8027 connectés
  Température RTX 3090
n°11152096
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 19:01:18  profilanswer
Bonjour, j'ai fait quelque recherches mais je n'ai rien trouvé de très concret..
Je possède une RTX 3090 (VENTUS 3X 24G OC) de chez MSI et je trouve que les températures sont super hautes, j'aimerais avoir votre avis :
Idle : 60°C (70°C pour la RAM GPU)
En utilisation : 80°C (90°C pour la RAM GPU)
A partir de combien de °C cela peut devenir dangereux ?
Merci par avance!
Message édité par timmy shopp le 16-09-2022 à 19:05:33
n°11152104
lolo-1234
Posté le 16-09-2022 à 19:27:03  profilanswer
si sa chauffe trop elle throttle et baisse sa consomation/frequence sa ne risque rien à cout terme
tu devrais l ouvrir et changer la pate thermique et les pad par la meme ocasion !
regarde sur ce thread t as plein d info sur l epaisseur des pad thermiques https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8779_1.htm
la mienne ne depasse pas 70° :)
Message édité par lolo-1234 le 16-09-2022 à 19:33:03
n°11152106
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 19:32:11  profilanswer
Les températures que j'ai donné sont trop hautes ? La carte est pourtant neuve (elle a 2 semaines)
n°11152107
lolo-1234
Posté le 16-09-2022 à 19:33:52  profilanswer
alors dans ce cas revois la c est pas normal tu l as eu ou ?
n°11152108
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 19:34:41  profilanswer
LDLC
n°11152110
lolo-1234
Posté le 16-09-2022 à 19:41:09  profilanswer
contact les et demande un echange ou une retractation
le delai est de 14j pour se retracter
https://www.service-public.fr/parti [...] its/F10485
n°11152111
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 19:42:20  profilanswer
J'en ai déjà parlé avec eux mais ils m'ont dit que c'était "normal", ceci dit j'ai vraiment un doute c'est pour ça que je suis venu demander ici..
Quelles devraient-être des températures "normales" en idle et en utilisation ?
n°11152112
lolo-1234
Posté le 16-09-2022 à 19:45:39  profilanswer
30-40° en idle 70° à 80° grand max sans throttle (baisse de frequence)
ton boitier est bien ventilé ? test sans le panneau latéral sa chauffe dur ces petite carte la  :D
sinon si tu est dans les 14j rétracte toi et tu seras remboursé
meme en poussant le PL au max je depasse pas 72°
https://zupimages.net/up/22/37/cay9.jpg,https://zupimages.net/up/22/37/jtt9.png
Message édité par lolo-1234 le 16-09-2022 à 20:12:28
n°11152113
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 19:52:33  profilanswer
J'ai un corsair 5000T full ventilo comme sur cette photo
https://media.ldlc.com/bo/images/fiches/bo%C3%AEtier_pc/corsair/corsair_icue_5000t_rgb.jpg
n°11152117
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-09-2022 à 20:00:28  profilanswer
Le 60°C en idle ça doit être à cause du zero fan de la carte, tu peux le bypass si vraiment ça dérange.
n°11152119
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 20:06:26  profilanswer
Effectivement car parfois il s'active (tout seul) et la carte tombe a 49°C (ce que je trouve tout de même assez haut mais bon)
En revanche, en jeu je suis bien a 80°C (et 90°C pour la ram GPU)
n°11152122
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 20:07:27  profilanswer
Ton screen est ta carte en utilisation ? 1440P ?
n°11152124
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-09-2022 à 20:09:22  profilanswer
Bizarre c’est pire qu’une 3080ti FE en terme de temp.
La ventus n’est pas la meilleure mais tout de même.
Du coup du coup …
n°11152129
lolo-1234
Posté le 16-09-2022 à 20:13:55  profilanswer
non c est un stress test mais la carte envoi quand meme +400w j ai pas chargé la ram je suis pas repad et elle vas monter au max (+100°)
https://zupimages.net/up/22/37/grwf.png
Message édité par lolo-1234 le 16-09-2022 à 20:21:30
n°11152135
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 20:20:33  profilanswer
Tu as une 3090 aussi ? ou 3080 ?
n°11152138
lolo-1234
Posté le 16-09-2022 à 20:22:35  profilanswer
Palit Rtx3090 24gb Gamerock
n°11152141
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-09-2022 à 20:26:17  profilanswer
Pour info.
https://www.reddit.com/r/nvidia/com [...] orrendous/
Du coup du coup …
n°11152144
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 20:28:05  profilanswer
n°11152146
lolo-1234
Posté le 16-09-2022 à 20:35:25  profilanswer
c'est vrai qu il faut comparer https://www.kitguru.net/components/ [...] iew/all/1/
Message édité par lolo-1234 le 16-09-2022 à 20:35:39
n°11152148
timmy shop​p
Posté le 16-09-2022 à 20:42:43  profilanswer
Et pour la température hot spot , c'est normale qu'elle soit toujours à +15/+20°C que la température du GPU ?
Message édité par timmy shopp le 16-09-2022 à 20:42:56
n°11152149
jujuf1
Je suis un chat
Posté le 16-09-2022 à 20:43:38  profilanswer
C’est un peu élevé je trouve. Ça devrait être plutôt vers 10 degrés pour une pâte bien appliquée.
Message édité par jujuf1 le 16-09-2022 à 20:43:50
Du coup du coup …
n°11152387
tchupa
Posté le 17-09-2022 à 14:13:43  profilanswer
Merci par avance!
Cela ne me parait pas être anormal, quand tu regardes les température en full des cartes du même type c'est a peu prêt identique : https://www.youtube.com/watch?v=_tB174sa5Qg
La 3090 est une carte qui a 350W de TDP, c'est presque le double d'une 3060ti donc c'est normal que ça chauffe !
Après en idle c'est pas normal que ça soit aussi chaud, c'est probablement que la carte ne se met pas en mode low power. Tu peux essayer de télécharger nvidia inspector et activer le mode "multi monitor power saver" pour voir si ça change quelque chose. le logiciel GPUZ permet de monitorer la consommation en temps reel et les modes sur la carte, c'est utile de le télécharger pour cela aussi.
Sinon sur ton boitier c'est cool d'avoir bcp de ventilos mais es-tu sur que le flux d'air est optimal ? Pour que la ventilation dans un boitier soit le plus efficace possible il faut plus de ventilos qui font entrer de l'air que de ventilos qui en font sortir, pour que cela crée une pression d'air positive dans le boitier.
PS : il faut voir aussi quelle est la température de l'air dans la pièce dans laquelle est le PC, et si la ventilation de la pièce est suffisante. Un PC gamer haut de gamme c'est comme un radiateur, si l'air de la pièce n'est pas renouvelé d'une façon où d'une autre (VMC, fenêtre ouverte) et sans climatisation l'air de la pièce devient de plus en plus chaud, la carte aussi du coup.
Message édité par tchupa le 17-09-2022 à 14:16:02
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°11152633
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 18-09-2022 à 10:07:01  profilanswer
Bonjour il faut maximiser le flux d'air en enlevant le mesh à l'avant, et en changeant les ventilos corsair, en mettant du 3x140mm devant, les ventilos de base achetés avec le boitier sont biens mais pas assez efficace avec ce type de CG.
Les fans d'origine corsair sont des LL120 RGB PWM qui envoient max 43 cfm pour 24 db, c'est rien du tout, vous pouvez en mettre qui envoient 122 cfm pour 29db, si vous voulez un exemple dites moi le.
Bon week end.
n°11152642
Birdy62
Posté le 18-09-2022 à 10:43:36  profilanswer
J'ai une 3090 MSI Trio 24 G et mes températures en Idle sont identiques en zero fan (la mémoire est 10 -15 degrés en dessous par contre) Les résultats peuvent effectivement varier d'un boîtier plus ou moins bien ventilé à l'autre et tu peux laisser tomber le Zero fan si tu n'est pas un fanatique du silence absolu. Tes températures redescendront vers 30-35 degrés avec un ventilateur à 30% (réglage d'usine des MSI).
En charge, sans undevolting ni limitation de fps, mes températures sont aussi à peu près identiques...., donc pas de soucis, elles sont normales pour un refroidissement par air.  Tes températures mémoires à 90 degrés sont mêmes assez bonnes, beaucoup de 3090 dépassent allègrement les 100.
Pour le HotSpot, oui il est normal que la température soit plus élevées que celle du GPU.
Si tu veux faire baisser tout ça, je te conseille vivement l'undervolting. Sur ces cartes, c'est juste bluffant avec quasi aucune perte de fps (voire même des gains parfois) et des températures et du bruit qui diminuent drastiquement.
Message édité par Birdy62 le 18-09-2022 à 10:53:18
n°11152809
timmy shop​p
Posté le 18-09-2022 à 19:34:54  profilanswer
Merci beaucoup pour toutes vos réponses !
n°11152811
timmy shop​p
Posté le 18-09-2022 à 19:39:21  profilanswer
+100°C pour la RAM GPU, n'est-ce pas dangereux pour la longévité de la carte ?
n°11153028
Birdy62
Posté le 19-09-2022 à 15:05:33  profilanswer
Sauf erreur de ma part, Nvidia considère que jusqu'à une température de 110 degrés,il n'y a pas de problème... mais bon.... je ne serais pas vraiment rassuré....
Platinum et 850 pour une Rtx 3080tiConseil d'achat. Quel model de RTX 3080 TI ?
Avis EVGA GeForce RTX 3060 Ti XC GAMINGremplacer RTX 3070 par quoi chez ATI
Vous me conseillez quelle RTX 3080 parmi celles-ci ?remplacement ventilateur RTX 3080 TI FE
Rtx 3060. 3 ventilateurs mieux que 2 ?Si on vous proposait une RTX 3080 TI Suprim X à 900 euros
problème température carte graphiqueTempérature RTX 3090
Plus de sujets relatifs à : Température RTX 3090
