5778 connectés
  Température RTX 3090
n°10989380
polo1661
Posté le 23-04-2021 à 21:05:22  profilanswer
Hello la compagnie,
Je cherche des informations pour savoir si m’a 3090 est bizarre ou non.
Voici ma configuration
Boîtier meshify c
CM z390 aorus elite
Alim corsair 1000watts
Aio ekw 240 monté au top (extraction d’air) 800rpm
CG Gainward phantom GS 3090 RTX
Deux noctua 140 en intake front 1000rpm  et un 120 600rpm à l’arrière en extraction
Avec mon ancienne 2080 super msi j’avais des températures correcte sur style 64degres après une journée de travail/jeux
Maintenant avec ma 3090 j’ai des températures incroyables
80 degrés le gpu, 90 la vram et 95 le hotspot après 2h de jeu en 1440p avec les fan a 2100 rpm et un bruit d’avion de chasse.
Même après under volt à 1800 meme températures.
Est-ce normal ou elle va exploser d’ici peut ? Je m’inquiète de voir des températures aussi élevées quand tout le monde vente l’incroyable silence et les basses températures genre 65-70 degrés en charge
n°10989396
vavanjukeb​ox
je connais la musique...
Posté le 23-04-2021 à 21:49:25  profilanswer
normal, ça consomme 350w de base et les pads thermiques ne sont pas assez efficace sur la VRAM... bienvenue dans le club des possesseurs de RTX 3080/3090....
les ventilos sont en auto au moins ?
n°10989479
polo1661
Posté le 24-04-2021 à 07:39:51  profilanswer
Oui ventilateurs en auto.
J’ai bridé les fps a 240
J’ai fait des tests panneau de boîtier ouvert et sans filtre à poussière mais pas de différence.
Elle consomme 355 watts plein charge
n°10989501
TheKiko
Posté le 24-04-2021 à 08:49:53  profilanswer
J'avais aussi des températures très haute au début et j'ai changé les pads thermiques pour gagner entre 10 et 15 degrés.
n°10989516
vavanjukeb​ox
Posté le 24-04-2021 à 10:05:57  profilanswer
j'ai changé mes pads aussi sur ma RTX 3080 Eagle, donc pas le haut du panier et j'ai gagné plus de 30° vu qu'avant je mettais tout au mini (core et mem) et maintenant j'ai la mem au max (+1500) et ça tient
je mine avec pour info et ça pousse la mémoire bcp plus que pendant du gaming.
Il faut surtout que tu prennes des bons pads thermiques et à la bonne épaisseur (il va falloir que tu trouves cette info)
va voir ici :
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8779_1.htm
pour info, moi j'ai acheté mes pads thermiques sur aliexpress et c'est de la top qualité
Thermalright ODYSSEY
https://fr.aliexpress.com/item/33040781767.html
il y a aussi GELID qui fait du bon matos :
https://fr.aliexpress.com/item/32862447045.html
Message édité par vavanjukebox le 24-04-2021 à 10:08:15
Gaming and Mining
n°10989520
polo1661
Posté le 24-04-2021 à 10:15:00  profilanswer
J’ai déjà changé les pads avec des odyssées mais j’ai exactement les mêmes températures.
Il me faut du 0.5 du 1 et du 3mm
Pâtes thermiques noctua nt H1
n°10989530
vavanjukeb​ox
Posté le 24-04-2021 à 10:39:06  profilanswer
ah oui, ça me fait penser que j'ai aussi mis des pads entre l'arrière des chips mémoires et la backplate en métal.
essaye pour voir. si ça se trouve, c'est aussi pour ça que j'ai -30°
edit :
vu que tu as une RTX 3090, tu as forcément des thermal pads des deux côtés
Message édité par vavanjukebox le 24-04-2021 à 10:42:46
Gaming and Mining
n°10989541
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-04-2021 à 10:58:48  profilanswer
Question "bête":
Les relevés des températures ont été faits avec quel logiciel ?
Fortement conseillé d'utiliser le logiciel HWInfo, bien plus fiable que d'autres (d'où ma question).
n°10989542
vavanjukeb​ox
Posté le 24-04-2021 à 11:06:59  profilanswer
pour ma part, HWINFO
j'étais comme lui, au delà de 100°, frôlant les 110° régulièrement. Et pourtant, elle était toute seule sans rien autour d'elle.
Je viens de vérifier, là, elle a la VRAM à 86° (GPU à 56°) alors qu'elle est en sandwich entre deux CG qui chauffent.
10750 Mhz pour la VRAM pour info sur msi afterburner ou 2688 mhz sous HWINFO, au choix  :pt1cable:
Message édité par vavanjukebox le 24-04-2021 à 11:18:00
Gaming and Mining
n°10989556
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-04-2021 à 11:33:23  profilanswer
Les temps. GPU sur les RTX 3xxx sont déjà très bonnes de base : ce sont les temps. de la VRAM qui sont très élevées ( et bien plus encore sur la 3090 que la 3070 -- GDDR6X vs GDDR6 -- )
Changer les coussinets, hormis sur certains modèles qui s'étaient avérés problématiques ( ex : les Aorus / Gigabyte ), ne t'apportera pas grand chose  [:spamafote]
Sachant que sur les 3090, c'est la VRAM sur l'envers de la carte qui chauffe le plus, la seule solution pour disposer de temps correctes ( < 70°C en charge max ), c'est d'y installer un échangeur actif ( exemple )
Message édité par ANViL le 24-04-2021 à 12:30:27
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°10989584
wgromit
Posté le 24-04-2021 à 12:23:26  profilanswer
ANViL a écrit :
Les temps. GPU sur les RTX 3xxx sont déjà très bonnes de base : ce sont les temps. de la VRAM qui sont très élevées ( et bien plus encore sur la 3090 que la 3080 -- GDDR6X vs GDDR6 -- )
La 3080 a aussi des mémoires GDDR6X.
n°10989589
ANViL
yep...definitely ♫
Posté le 24-04-2021 à 12:30:59  profilanswer
Corrigé, typo 8 au lieu de 7  :jap:
Easy Ridin'  ⎝⏠⏝⏠⎠
n°10989606
wgromit
Posté le 24-04-2021 à 13:02:54  profilanswer
En revanche les VRAM GDDR6X de la 3090 fonctionnent légèrement plus vite (1219 MHz vs 1188 MHz) que celles de la 3080.
Donc potentiellement peuvent chauffer un peu plus et elles sont surtout plus nombreuses (24 Go vs 10 Go).
n°10989611
shrek66631
Posté le 24-04-2021 à 13:27:44  profilanswer
polo1661 a écrit :
Hello la compagnie,
Boîtier meshify c
CM z390 aorus elite
:heink: Et tu arrives à avoir ces températures sur quel jeu ? Et quelle fréquence GPU ?
Message édité par shrek66631 le 24-04-2021 à 13:33:39
Feed-Back | Achats / Ventes
n°10989650
polo1661
Posté le 24-04-2021 à 14:26:54  profilanswer
J’utilise HW info pour les températures.
Sous Rainbow6 je suis à 58 degrés gpu 65 vram et 65 hotspots mais c’est un jeu qui ne demande pas beaucoup de puissance.
Pareil avec Time spy et fire strike qui son de bench
Sur war thunder la je suis 78,3 gpu 90 vram et 96 hotspots.
Pareil avec furmark et superposition pendant 1h
Je vais essayer sur un troisième jeu pour voir
n°10989655
polo1661
Posté le 24-04-2021 à 14:35:34  profilanswer
Ps avec undervolt à 1830 MHz et 850mv
Rtx 3070, question utilisation gpuAlimentation de ma 3090
Problème RTX 3080Température carte mère de 120°C
SSD M2 qui grimpe en température malgré un radiateur tout neufRTX 3060 vs RTX 3070 (laptop)
temperature disque durAlimentation 550W (RTX 3070)
RTX 3070 - Changement de config ou patienterDes conseils pour un boîtier pour accueillir une 3090 ?
Plus de sujets relatifs à : Température RTX 3090
