7300 connectés
  Probleme Temperature core
n°6118426
canos2
Posté le 29-12-2007 à 21:21:53  profilanswer
Je vais essayer d'etre le plus clair possible dans mon probleme.
Je regarder un film puis l'image et le son on commencer a saccader puis en final tout a freezer, seul solution redemarrer le pc.
Apres reboot ne pensant pas que le probleme soit lié a mon pc mais plutot a la video, je ne tient pas plus rigueur de ce bug et decide d'aller jouer.
pendant mon jeu au bout de quelques minutes rebelotte l'image et le son saccade jusqu'a freeze.
je re-reboot.
je lance speed fan pensant que c'est un probleme de temperature.
je constate :
Apres quelques minutes a observer je remarque que quand j'ai des saccades (meme sur le bureau sans aucune application en cours), la temperatur du core0 et core1 ont des montés a 65° (au lieu de 50°) tout ca pendant les saccades.
Ce qui est bizard c'est que le core passe de 50 a 65 en 1seconde et que 2 a 3 seconde apres il redevient normal.
La j'avou ne pas comrpendre. Carte mere morte?
Edit : encore un freeze le pc a redemarer avec la parametre par defaut du bios.
bizard la temp proc s'affiche a 35° je comprend pas d'ou vient le prob. J'ai fait un oc leger a 3.0ghz sur mon e6600 ca tournai niquel depuis 2 mois
Message édité par canos2 le 07-01-2008 à 09:15:31
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0883_1.htm
n°6118741
canos2
Posté le 30-12-2007 à 00:08:05  profilanswer
J'ai l'impression que le freeze arrive a chaque envrion 5mn apres le demarage du cp (encore plus etrange).
Les valeurs du bios sont par defaut.
n°6137376
canos2
Posté le 07-01-2008 à 09:14:37  profilanswer
Bon les freeze reprennent.
Ca commence a gaver ^^
Meme symptome qu'avant, j'ai l'impression que la carte graph est morte bizard
Comment savoir quel piece est entrain de mourir? ^^
Message édité par canos2 le 07-01-2008 à 09:21:15
n°6137404
canos2
Posté le 07-01-2008 à 09:41:44  profilanswer
Nouvelle info :
Utilisation pendant les freezes de core0 et core1 :
Core0 = 2*3%
Core1 = 98%
Les core 2 duo possèdent-ils des ventilos???Probleme d'installation de carte graphique
Probleme pilotecore 2 duo e6750
probleme dvd ram matshita UJ-841Sprobleme ralentissement systeme transfert de données
Urgent, problème très bizarre avec internet !!!Problème difference temperature entre les 2 core
Problème de Température Core 2 Duo !!!!Problème Température 2200+ au niveau du CORE
Plus de sujets relatifs à : Probleme Temperature core
