3177 connectés
  syteme de ventilation 5770 vapor x sur 4850 powercolor
n°8601736
amo41
Posté le 28-01-2013 à 20:19:44  profilanswer
Ma 5770 Vapor x ayant lâchée, j'ai racheté une 4850 d'occasion pour me dépanner.
Celle-ci fait beaucoup plus de bruit avec son système de ventilation basique.
Pensez-vous que je puisse mettre le ventilateur de ma 5770 Vapor x sur la 4850?
n°8601741
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-01-2013 à 20:23:28  profilanswer
hello, la fixation de souvenir est identique, faut voir si sur la 4850 y'a rien qui gene.
n°8601752
amo41
Posté le 28-01-2013 à 20:30:43  profilanswer
Merci, c'est ce que je pensais.
Il faut que je change la pâte thermique,non?
n°8601787
lesabreur
Posté le 28-01-2013 à 20:56:56  profilanswer
Oui sûrement...
n°8602157
amo41
Posté le 29-01-2013 à 09:16:20  profilanswer
J'ai vu un autre problème : les broches de l'alimentation du ventilateur ne sont pas les mêmes : quatre broches et quatre fils pour la vapor-x alors que la 4850 ne dispose seulement que de deux broches et deux fils...
C'est mort?
n°8602160
bightf
Posté le 29-01-2013 à 09:26:11  profilanswer
Pas forcément, les deux fils manquants correspondent en théorie au relevé de vitesse du ventilo et au contrôle de celui-ci par PWM (Modulation par Largeur d'Impulsion). Cela veut dire concrètement que le ventilo tournera toujours à fond et que tu ne pourras pas voir sa vitesse.
Il reste à voir si la carte graphique ne se met pas en défaut à cause du manque de ces broches...
n°8602171
amo41
Posté le 29-01-2013 à 09:44:18  profilanswer
Merci ^^ Si c'est la cas(que le ventilateur tourne à fond), je ne suis pas sur d'y gagner en bruit du coup^^.
Je vais regarder ça d'un peu plus près, mais je n'ai pas de pâte thermique sous la main...
n°8602398
chriskenob​y
Posté le 29-01-2013 à 12:54:43  profilanswer
le gpu de la 4850 chauffe plus que celui de la 5770, gravure plus fine, optimisation du proces, pas la meme categorie, alors je serait d'avis de le laisser tourner a fond, gaffe aussi a l'etage d'alim de la 4850, qui chauffait enormement, j'y avait coller un rad maison.
n°8603064
amo41
Posté le 29-01-2013 à 21:39:11  profilanswer
Tu penses que c'est mieux si je le laisse comme ça?
Crossfire ATI 5770 ou nouvelle carte graphique?[AIDE] Température GPU 4890 Vapor-X
Sondage sapphire hd 7950 vapor-x oc with boost.baisse FPS avec une Radeon 7950 OC vapor-x, 3Go
probleme carte graphyque HD 7950,vapor xJ'ai 2 connecteurs 8 pin sur ma hd7970 vapor-x
Carte Mère pour 3570k et HD7950 Vapor-XATI 5770 vapor-x HS?->oui[Résolu]
probleme 7950 vapor x urgent
Plus de sujets relatifs à : syteme de ventilation 5770 vapor x sur 4850 powercolor
