5198 connectés
  probleme 7950 vapor x urgent
 Page :   1  2
Page Précédente
n°8565556
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 09:57:48  profilanswer
Voilà j'ai commandez ma nouvelle config , avec une carte mere Asus p8z77-v lk avec une 7950 vapor x , je la branche , mais quand je branche mon écran dessus et que j'allume l'ordi rien ne s'affiche s'il vous plait aidez moi
n°8565586
amo41
Posté le 30-12-2012 à 10:37:14  profilanswer
As-tu pensé à désactiver l'affichage du port de la carte mère(s'il y en a un)? Sur quelle sortie te branches tu(dvi,hdmi)? Essayes en plusieurs.
n°8565599
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 10:55:28  profilanswer
Comment fait ton pour le désactiver ?
n°8565603
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 30-12-2012 à 10:58:58  profilanswer
Tu as bien branché l alimentation 2x6pin sur ta carte graphique?
Es tu sur d'avoir bien mis ton processeur sur la carte mere? Ton disque dur demarre t il est ce que tu entend le disque charger windows ou autres?
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8565615
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 11:03:50  profilanswer
Oui tout démarre sur le port de ma carte mere mais quand je me branche ma carte graphique et que j'allume mon pc je n'ai rien
n°8565627
jojos92
Posté le 30-12-2012 à 11:13:34  profilanswer
Tu est branché en quoi sur ta carte graphique?
Est ce quelle demarre la carte? Les ventilo tournent?
n°8565646
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 11:25:24  profilanswer
Sur mon pci express 3.0 oui elle démarre les ventilo tournent mais à l'écran rien ne s'affiche
n°8565647
adomi
Posté le 30-12-2012 à 11:26:00  profilanswer
a mon avis la carte nest pas alimenté
tu as duu oublier un cable d'alim
n°8565648
Morgul
Dillon, you son of a bitch!
Posté le 30-12-2012 à 11:27:41  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
n°8565650
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 11:30:14  profilanswer
Une 750 watt si elle est alimenté elle est très bien brancher je comprend pas
n°8565652
Morgul
Posté le 30-12-2012 à 11:31:21  profilanswer
Oui mais alim de marque ou noname ?
Sinon tu n'as pas gardé ton ancienne config pour tester le GPU dessus ?
n°8565656
ontarion
Posté le 30-12-2012 à 11:32:44  profilanswer
essai sur l'autre port PCIe x16 ?
n°8565659
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 11:35:28  profilanswer
Je vais essayer sur un autre port je vous redit sa
n°8565665
adomi
Posté le 30-12-2012 à 11:39:25  profilanswer
partond du debut branche tout
et di moi ce qui tourne (ventilateur )
n°8565666
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 11:39:36  profilanswer
Sa ne marche pas je comprend pas
n°8565671
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 11:41:51  profilanswer
Le ventilateur tourne le cpu tourne , le disque dur charge mais rien ne s'affiche
n°8565676
Morgul
Posté le 30-12-2012 à 11:44:58  profilanswer
Essaye un autre port du GPU (t'en as au minimum 3 + possibilité d'utiliser un DVI/VGA pour voir) et sinon regarde si ton écran est bien réglé pour afficher la sortie que tu utilises)
Message édité par Morgul le 30-12-2012 à 11:45:19
n°8565679
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 11:49:07  profilanswer
J'ai déjà essayer sa ne donne rien , ce que je trouve bizarre c'est que quand je débranche ma carte , je branche sur le port vga de ma carte mere et la sa marche
n°8565756
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 12:34:49  profilanswer
Alors je dois faire quoi ?
n°8565766
adomi
Posté le 30-12-2012 à 12:44:11  profilanswer
si tous les ventilo tourne cpu/gpu
jignore ce que tu as recu presisement
mais il serait peut etre bien de reset le bios via les cavalier si possible
apres reverifie tes branchements tu as forcement un pb quelques part
n°8565770
chlikachli​ka
Posté le 30-12-2012 à 12:44:49  profilanswer
Et dans le bios ???
n°8565804
adomi
Posté le 30-12-2012 à 12:58:15  profilanswer
en clair fais un reset du bios de facon a repartir a zero
n°8565807
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 13:01:17  profilanswer
C'est déjà fait , mais par contre comment désactiver Intel hd graphic ?
n°8565816
adomi
Posté le 30-12-2012 à 13:04:22  profilanswer
il existe un reglage dans le bios pour choisir quel  "carte" tu selectionne
n°8565885
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 13:48:37  profilanswer
J'avais réussi à la faire marcher et la j'arrive sur Windows et ce contre il m'a réinstaller le pilote Intel hd graphic et la paf pu de signal sa me soule que dois je faire ?
n°8565917
chlikachli​ka
Posté le 30-12-2012 à 14:06:11  profilanswer
Salut vas dans gestionnaire de périphérique : clic droit ordinateur / propriétés /  gestionnaire de périphérique / cartes graphiques / et là tu actives la carte avec le (triangle jaune) !!! et tu re boot et tu désactive l'autres.
n°8566038
adomi
Posté le 30-12-2012 à 15:30:30  profilanswer
il na plus acces a windows si jai tout compris
verifie que dans le bios ca soit bien la carte pci ex qui se lance
n°8566115
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 16:22:05  profilanswer
J'ai compris , alors en faite je règle sur pcie sa marche  , mais quand j'éteint le pc et que je le rallume il se remet sur Intel hd graphic auriez vous une solution ?
n°8566155
adomi
Posté le 30-12-2012 à 16:47:55  profilanswer
sil ne save pas ce que tu enregistre peut etre la pile du bios sil y en a une
n°8566184
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 17:00:55  profilanswer
La carte mere est neuve ?
n°8566185
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 17:01:07  profilanswer
Elle est.neuve
n°8566208
adomi
Posté le 30-12-2012 à 17:11:26  profilanswer
bon ecoute reset via le cavalier et essai de demarer le pc
n°8566211
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 17:15:04  profilanswer
déja fait mais a chaque reboot sa se remet sur l'intel hd graphics et je ne peut pas utiliser ma 7950
n°8566225
adomi
Posté le 30-12-2012 à 17:22:02  profilanswer
tu as bien fais un reset  avec le cavalier  , le pc eteind  ...! ?
je vois mal mais as tu branché lalimenattion coté carte mere (les deux pris e?) ?
n°8566228
adomi
Posté le 30-12-2012 à 17:23:09  profilanswer
ainsi que la partie alimenattion de la caret video  ?
n°8566264
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 17:37:44  profilanswer
Oui tout y est je comprend pas
n°8566265
adomi
Posté le 30-12-2012 à 17:39:20  profilanswer
envoie moi une photo d ton installe
n°8566429
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 18:53:18  profilanswer
Tout est bien brancher nickel
Je vient de brancher sur mon pcie 16 × 2.0 sa marche , mais moi je veut la mettre sur le 3.0
n°8566619
adomi
Posté le 30-12-2012 à 20:57:09  profilanswer
et ben voila je me disais bien aussi
regarde du coté des reglages et mise a jour bios
n°8566928
jedihot70
Posté le 30-12-2012 à 23:54:31  profilanswer
Donc je peut pas mettre en 3.0 pourtant elle est compatible ?
 Page :   1  2
Page Précédente
problème sortie de veille et barrette mémoire Windows 7Problème connecteur eSATA
Problème démarrage pc gamerProblème de Boot
Impossible de démarrer sous windows 8 (problème CM, bios ?)gtx 570 + hd4870 vapor x
Problème fréquence in game 2600kChanger mon CF 6870 pour 7950 ou 7970 ??
futur config autour d'une 7950probleme ventilateur cpu qui tourne trop lentement.
Plus de sujets relatifs à : probleme 7950 vapor x urgent
