4505 connectés
  baisse FPS avec une Radeon 7950 OC vapor-x, 3Go
n°8579509
benet81
Posté le 09-01-2013 à 20:54:40  profilanswer
bonjour a tous et merci d'avance pour ceux qui vont m'aider et répondre a mon problème.
Donc moi j'ai une radeon 7950 vapor-x,3Go neuve!!! et après l'avoir monter et fait l’installation des pilote j'ai des baisse de FPS sur BF3,Far cry 3 en ultrat je tourne a environ 50-60 FPS et quelques lag, mon processeur un phenom 2 x4 980 esse faible quelqu'un peut t'il m'aider??
merci d'avance!!
n°8579544
legamerdu8​1
Posté le 09-01-2013 à 21:25:18  profilanswer
Salut !
En 1er lieu, je te conseille de nous détaillé toute ta configuration ainsi que le pilote actuellement utilisé.
n°8579550
benet81
Posté le 09-01-2013 à 21:32:02  profilanswer
alors,donc ma carte graphique et une radeon 7950 vapor-x OC,3 Go, mon alimentation et une antec 520w ,ma carte mère et t'une ASUZ M5 A97 PRO ,et mon processeur et un AMD phenom 2 x4 980
les pilote de la carte graphique (12-10)
n°8579575
jujule
Posté le 09-01-2013 à 21:48:42  profilanswer
salut benet81.
je possede aussi cette cg et je te conseillerais d' installer les catalysts 12.11 beta11 avec le cap2 qui correspond.
par contre je m' incruste pour parler de mes problemes avec cette carte.
ces bugs dans bf3 cg non oc.
http://www.youtube.com/watch?v=Pv-H8pH_mM4
discussion sur le forum de sapphire.
http://www.sapphireforum.com/showt [...] king/page2
Message édité par jujule le 09-01-2013 à 22:05:43
n°8579626
Snoxfr
Windaube :D
Posté le 09-01-2013 à 22:35:46  profilanswer
Bonjour jujule j'ai aussi cette carte je joue pas sur bf mais le over Voltage gpu ne marche pas pour l'oc as tu une réponse.
I3 2120 + gigabyte h77-ds3h + sapphire 7950 vapor x 3go @1150/1696 + 8 go 1333 MHz komputer bay
n°8579693
legamerdu8​1
Posté le 09-01-2013 à 23:22:36  profilanswer
WTF les artefact sur la vidéo ?!!! oO"
n°8579694
benet81
Posté le 09-01-2013 à 23:22:59  profilanswer
je vais essayer,mai "jujule" tu a quoi comme possesseur, se se peut que je soi CPU limited???
n°8579725
benet81
Posté le 10-01-2013 à 00:01:05  profilanswer
bien voila problème résolut merci a vous far cry 3 avec direct x 11 je suis a 75 FPS environ et batelfiel 3 sa suis aussi merci les gas!!!!
n°8580620
legamerdu8​1
Posté le 10-01-2013 à 18:40:56  profilanswer
Cool donc c'étais bien les pilotes ?!? ^^
n°8855412
Naokis
Posté le 07-09-2013 à 16:29:18  profilanswer
Bonjour désolé de relancer le sujet mais j'ai exactement le même problème ! pour une carte que j'ai payer quand même 200€ pour certains cette somme d'argent n'est rien mais pour d'autre c'est quand même beaucoup ! je l'ai payer 200€et au final rien ne fonctionne comme prévus :/ je suis un peut dégoutter d'AMD là car j'ai essayer tous les driver aucun ne fonctionne même le 12.11 beta 11 CAP2 même d'autre j'en est vraiment essayer pleins mais rien du tous aucun changement j'ai toujours autant de perte de FPS
J'ai plus de FPS avec une GTX 650 de chez Nvidia que avec une ATI Radeon HD 7950 de chez AMD... en sachant que la GTX à 4x moins de puissance !
Une solution ? :/  Merci d'avance !
Cordialement,
Naokis.
n°8855519
jojos92
Quand on aime on ne compte pas
Posté le 07-09-2013 à 18:26:37  profilanswer
Detail nous ta configuration ( processeur, ram , alim etc...)
Désinstalle tes drivers et mets les 13.10 beta ensuite télécharge MSI afterburner lance un jeux et dis nous le GPU usage pendant le jeux
LG 32GX850A OLED 4K 165HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
n°8855587
Naokis
Posté le 07-09-2013 à 19:38:47  profilanswer
Bonjour ma config est :
Processeur: AMD FX 6100.
Carte mère : Asus M5A78L-MLX3.
Alimentation: Akasa Venom 550W.
Ram: Une barette de 4Gode ram kingston et une autre de 2Go de ram de chez Hundai Electronics
Carte Graphique: Sapphir ATI Radeon HD 7950 OC 3Go Connecter sur un écran Acer P246H (DVI-D, VGA) Brancher en VGA via un adaptateur sur la carte graphique
Le GPU usage est de 945Mhz ( comme je l'ai mis sur GPU Tweak )
Voilà merci pour l'aide et pour info ma carte graphique chauffe beaucoup en jeu même si elle semble ''bridée''
Cordialement,
Naokis.
Probleme durant les jeux avec une radeon 67707950 crossfire 3dmark 11
560 TI OC Gigabyte et Alim 430w ?probleme carte graphyque HD 7950,vapor x
Chutes FPS sur HP ENVY h8-1409ebAMD Radeon HD 6450
J'ai 2 connecteurs 8 pin sur ma hd7970 vapor-xcrossfire radeon hd 6670 & radeon 9200
configurer correctement une hd 7950 gigabyte
Plus de sujets relatifs à : baisse FPS avec une Radeon 7950 OC vapor-x, 3Go
