7679 connectés
  [HELP] Surchauffe carte graphique
n°8681195
EvilPaperm​ate
Posté le 06-04-2013 à 21:05:55  profilanswer
Bonjour a tous!
Depuis quelques jours, j'ai un problème assez gênant, ma carte graphique chauffe énormément! (Plus de 70°C en idle, impossible de jouer!)... Je n'ai pas vraiment réussi a trouver la cause...
 C'est une MSI GTX580 Twin Frozer II a la quelle j'ai greffé un Thermalright Shaman, qui jusqu'a maintenant tournant a merveille (Maxi 60°C en jeu, avec deux écrans...)
Si l'un d'entre vous a une solution, je lui en serais très reconnaissant!
Merci beaucoup :)
Edit 1 :
Config:
fractal Design Define R3
Carte Mère: Gigabyte P67A-UD3-B3
i5 2500k
Noctua NH-U12P
Alim: Corsair HX750
+SSD Corsair Force Series GT 120Go et DD 1500Go Seagate
http://imageshack.us/photo/my-images/29/tempcg.png/
(En lançant Trine 2)
Edit 2: J'ai debranché le 2eme écran
Message édité par EvilPapermate le 10-04-2013 à 21:26:30
Mon Feed Back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8798_1.htm
n°8681200
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 06-04-2013 à 21:10:18  profilanswer
Check la pâte thermique.
n°8681225
EvilPaperm​ate
Posté le 06-04-2013 à 21:48:35  profilanswer
Déja fait, et changée...
n°8681226
Kyjja
Y'a pot !
Posté le 06-04-2013 à 21:49:26  profilanswer
Rad bien fixé et tout ? Ventillos fonctionnels ?
Message édité par Kyjja le 06-04-2013 à 21:49:41
n°8681233
EvilPaperm​ate
Posté le 06-04-2013 à 21:58:57  profilanswer
Oui oui... Tout vérifié, tout les heatsink sont en place, je refixé le ventirad, changé la pâte thermique...
Mais le truc bizarre, c'est que elle s'est mise a chauffer du jour au lendemain, sans raison "valable"
n°8681269
Theplaygam​e7
Posté le 06-04-2013 à 22:59:13  profilanswer
bonsoir, elle chauffe vraiment quand tu met ta main a côté? Ce ne serait pas la sonde qui déconne?
n°8681317
effet-de-n​uit
Posté le 07-04-2013 à 00:00:07  profilanswer
salut!
quel est le reste de ta configuration?
screen de tes températures?
Message édité par effet-de-nuit le 07-04-2013 à 00:00:19
n°8681936
EvilPaperm​ate
Posté le 07-04-2013 à 19:33:02  profilanswer
Oui, elle chauffe énormément( PCB intouchable)
Config:
i5 2500k
Noctua NH-U12P
Alim: Corsair HX750
Message édité par EvilPapermate le 07-04-2013 à 19:34:37
n°8683098
EvilPaperm​ate
Posté le 08-04-2013 à 22:21:52  profilanswer
Petit up
n°8684968
EvilPaperm​ate
Posté le 10-04-2013 à 17:32:30  profilanswer
Up?
n°8685247
EvilPaperm​ate
Posté le 10-04-2013 à 21:26:48  profilanswer
Up désesperé
n°8685252
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-04-2013 à 21:30:20  profilanswer
Bonsoir
on ne voit pas grand chose sur ta petite photo...
à part vérifier la fixation de ton ventirad sur ta carte graphique...et voir si les ventilos tournent...
n°8685307
EvilPaperm​ate
Posté le 10-04-2013 à 22:10:58  profilanswer
Oui oui, vérifié, le ventilo tourne a pleine charge
n°8685308
alein
Posté le 10-04-2013 à 22:12:10  profilanswer
et le contact entre le rad et la carte est bon ?
n°8685501
EvilPaperm​ate
Posté le 11-04-2013 à 03:18:29  profilanswer
Oui oui
n°8685553
alein
Posté le 11-04-2013 à 08:49:15  profilanswer
Bonjour
Deux choses ne vont pas ensemble : ton rad fonctionne et est bien monté, mais ta carte monte à 100°C...
Je dis que ce n'est pas cohérent.
n°8685565
Xhris
Soon (tm)
Posté le 11-04-2013 à 09:08:17  profilanswer
hello,
si tu as encore le rad d'origine Twin Frozer II remonte le pour voir ce ça donne. Si la cg chauffe aussi avec son rad d'origine alors elle a problème.
n°8686129
EvilPaperm​ate
Posté le 11-04-2013 à 16:33:45  profilanswer
Idem, la CG chauffe pareil des que je lance un jeu...
n°8686180
Urikain
Bienvenue au club...
Posté le 11-04-2013 à 17:10:45  profilanswer
[:bakk70] Ce n'est qu'un aurevoir [:dawen] ...
A partir de quelle température une carte graphique surchauffeSurchauffe carte graphique 9800 GT 1GO
Surchauffe de carte graphique?Carte Graphique surchauffe + Riva Tuner
surchauffe carte graphique nvidia gts250Risque surchauffe carte graphique ou autre ?
Carte graphique ATI surchauffe / réduire fréquenceCarte Graphique qui surchauffe (help)
Surchauffe carte graphiqueSurchauffe de la carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Surchauffe carte graphique
