6611 connectés
  Carte Graphique qui surchauffe (help)
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7524426
fab1206
Posté le 07-08-2010 à 21:20:21  profilanswer
J'ai un gros souci avec ma carte graphique depuis 1 semaine.
Elle se met anormalement à chauffer pendant que je joue à un jeux video (crysis wars), elle dépasse les 88° et le pc se met à redemarrer tous seul à cause du mode sécurité.
Et au repos je la trouve quand même un peu élevé: 57°- 58°. Hors au début que je l'avais elle n'exédé pas les 42° au repos. Je l'ai du coup démontée, changé la pate thermique, et aspiré la poussiere (le peu qu'il y avait), et c'est toujours pareil.
Pour + d'infos, j'ai un PC récent, monté par moi même, la carte graphique c'est une 285GTX, je l'ai depuis quelques mois, et donc depuis quelques jours Everest ultimate m'indique une sacré hausse de température.
Je précise aussi qu'il y a 2 mois j'ai eu un peu le même souci, le ventilo de la carte graphique s'emballé tous seul, la température augmenté sans que j'utilise la carte graphique et en étant sur le bureau de seven. Puis ce problème c'était arréter du jours au lendemain.
Je commence à désespérer un peu, je ne trouve pas de solution, je ne peu plus jouer aux jeux videos, c'est un peu frustrant avec une carte graphique aussi puissante.
Merci.
n°7524435
Venrad
Posté le 07-08-2010 à 21:46:19  profilanswer
Le ventilateur de ta carte graphique tourne a combien à peut près quand tu joue ?
Message édité par Venrad le 07-08-2010 à 21:47:06
n°7524438
fab1206
Posté le 07-08-2010 à 21:48:26  profilanswer
Je vais allé faire un test, je n'ai pas fais attention. Mais tu l'entend se lancer à fond, on à l'impréssion que le PC va s'envoler
n°7524444
Venrad
Posté le 07-08-2010 à 21:52:48  profilanswer
Donc apparemment si le ventilateur se lance à fond au démarrage d'un jeux, c'est que la température monte direct, je dit sa comme ca mais, es-que le radiateur de la carte graphique fait bien contacte au GPU ? tu as mis juste se qu'il faut comme pâte thermique ? Parce qu'il n'en faut pas en mettre énormément ^^
Message édité par Venrad le 07-08-2010 à 21:53:23
n°7524459
fab1206
Posté le 07-08-2010 à 22:14:21  profilanswer
Oui, bien sur j'en ai mis juste ce qu'il faut.
Non le ventilo s'emballe après 5 minutes de jeux, quand je retourne sur le bureau je vois la température qui est passé de 57° à 80° en 5 minutes. Puis 1ou 2 minutes plus tard, elle exede les 88° et redemarre.
Pour le nombres de tour du ventilateur, le pc à redemaré trop vite, je n'ai pas eu le temps de regarder, au repos il tourne à 1920 RPm (40% de sa capacité) et quand ça chauffe, il se lance donc à fond.
Message édité par fab1206 le 07-08-2010 à 22:15:01
n°7524461
Venrad
Posté le 07-08-2010 à 22:17:36  profilanswer
Même dans une petite tour 57C° au repos sa fait beaucoup :s, a mon avis y'a un problème avec le système de refroidissement, le ventilateur n'a pas l'air d'en être la cause vue qu'il tourne normalement suivant la température, maintenant a voir si le radiateur fait bien contacte au GPU, pour l'instant je ne voi que ca :s
La pour te donné une idée ma GTX 465 est a 38C° au repos
Message édité par Venrad le 07-08-2010 à 22:18:24
n°7524463
fab1206
Posté le 07-08-2010 à 22:18:59  profilanswer
oui il fait bien contact avec la GPU. Le plus bizarre c'est que ça me le fais depuis pas longtemps. Peut être un probleme d'alimentation...
n°7524465
Venrad
Posté le 07-08-2010 à 22:21:31  profilanswer
Tu peut me cité toute ta configuration s'il te plait ?
n°7524466
fab1206
Posté le 07-08-2010 à 22:24:55  profilanswer
pas de souci:
CPU: Intel core2duo E8500
Carte Mere: Asus Maximus Formula
GPU: EVGA GTX285 classified
Alim: AXP supernova 600Watt
RAM: kingstone HyperX 2X2GO DDR II
Tous ça sous Windows Seven version intégrale.
n°7524476
Venrad
Posté le 07-08-2010 à 22:33:09  profilanswer
Bonne configuration, le problème ne peut venir que de la carte graphique malheureusement...je te conseillerais de faire fonctionner la garanti :s
n°7524479
fab1206
Posté le 07-08-2010 à 22:35:03  profilanswer
J'ai lu à certains endroits que le problème peut venir de l'alimentation...
n°7524483
Venrad
Posté le 07-08-2010 à 22:40:49  profilanswer
La carte graphique a un voltage par défaut, je n'est jamais vue se voltage changer comme ca :s, puis bon ton alimentation c'est pas de la merde lol, ou alors si ta un ami qui peut te fournir une alimentation pour testé en remplaçant la tienne.
n°7524523
fab1206
Posté le 08-08-2010 à 00:11:15  profilanswer
Voila j'ai fais un test OCCT pour ma GPU:
Mon test OCCT.
img823.imageshack.us...
img44.imageshack.us...
img809.imageshack.us...
img52.imageshack.us...
img834.imageshack.us...
img405.imageshack.us...
img251.imageshack.us...
Il semble y avoir un souci dans les voltages. Après 1min44 j'ai étais obligé d'arréter le test, la température de la GPu avais exédé 85°, et sa monté en vitesse grand V
Dès lundi je vais tester avec une alimentation d'un pote.
Message édité par fab1206 le 08-08-2010 à 00:12:23
n°7524805
Venrad
Posté le 08-08-2010 à 12:45:46  profilanswer
D'accord tiens nous au courant ^^
Essai de voir avec le logiciel GPU-Z, pour voir le Voltage de ton GPU, pour sa lance le logiciel, ensuite dans les onglets en haut de la petite page va dans "Sensors" le voltage du GPU se trouve tout en bas. (Lance une application 3D pour voir le voltage du GPU actif)
Dit moi le voltage quand tu auras du temp, maintenant je croise les doigts pour toi pour que le problème soi vite résolu.
Message édité par Venrad le 08-08-2010 à 12:46:40
n°7524813
fab1206
Posté le 08-08-2010 à 12:55:38  profilanswer
D'accord je vais essayer de faire ça cet après midi. Lundi je vais plutôt monté ma GPU dans le PC de mon pote, ça sera + clair comme ça. Merci Venrad ;)
n°7524935
Venrad
Posté le 08-08-2010 à 15:20:34  profilanswer
De rien ^^ j'attend de tes nouvelles :)
n°7526409
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 18:59:06  profilanswer
Ben voila j'ai testé chez mon pote, sa carte qui est aussi une 285GTX ne dépasse pas les 76° après 10 min de jeux, la mienne dépasse les 85° après 2 minutes de jeux...
n°7526412
Neiyro
Posté le 09-08-2010 à 19:00:37  profilanswer
OMG les tensions...
Alim à changer.
n°7526414
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 19:01:55  profilanswer
Ah bon ?
n°7526415
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 19:02:39  profilanswer
le probleme peut venir de la ?
n°7526420
Neiyro
Posté le 09-08-2010 à 19:04:21  profilanswer
Peut-être, mais il est clair que ta CG chauffe beaucoup trop.
n°7526429
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 19:08:10  profilanswer
Je viens de regarder le voltage de ma carte graphique avec GPU-z et elle est de 1.1800 V, c'est normal ?
Message édité par fab1206 le 09-08-2010 à 19:08:34
n°7526667
Venrad
Posté le 09-08-2010 à 21:41:39  profilanswer
J'en suis pas certain mais je croi que c'est le voltage par défaut oui, c'est bien le voltage pris au moment ou une application comme OCCT et en cour ?
n°7526670
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 21:43:36  profilanswer
ah non, je l'ai pris sans que rien ne soit en cours, ben je regarderais pendant un test OCCT alors.
n°7526691
Neiyro
Posté le 09-08-2010 à 21:57:51  profilanswer
Changes ton alim.
n°7526695
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 21:59:05  profilanswer
Un peu + d'arguments sur le pourquoi s'il te plait ? je vais pas acheter une alimentation comme ça...
n°7526697
Neiyro
Posté le 09-08-2010 à 22:01:39  profilanswer
Tout simplement parce que ton alim a trop de variations de tensions ce qui crée une forte instabilité système et détruit les composants.
n°7526699
Venrad
Posté le 09-08-2010 à 22:02:06  profilanswer
Non mais il cherche même pas a comprendre le problème l'écoute pas, si ton alim crée une surtension, que je trouve très gros vue la qualité de l'alimentation, (mais bon rien n'est impossible), je pense que sa toucherais pas seulement la carte graphique mais aussi le processeur et la carte mère, qui normalement gère tout...
n°7526701
Neiyro
Posté le 09-08-2010 à 22:03:53  profilanswer
C'est juste un conseil, et tu lis mes messages du haut ?
AXP, une alim de qualité...LOL ?
n°7526703
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 22:06:04  profilanswer
oui je sait ce n'est pas une alim de qualité, par contre je n'arrive pas à comprendre le rapport entre l'alim et la carte graphique, pourquoi se met t'elle à chauffer comme ça, c'est vraiment du à l'alimentation ???
n°7526706
Neiyro
Posté le 09-08-2010 à 22:07:58  profilanswer
Non ce n'est pas directement lié.
Tu as songé à changer le rad ? les series 48xx sont réputées pour chauffer.
n°7526709
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 22:10:26  profilanswer
non, mais bon, c'est bizarre, il y a encore 7 jours le ventirad fessait très bien l'affaire, 20° de moin quand même, et comme ça du jours au lendemain le pc se met à grave chauffer...
n°7526711
mukumi
RATATATA
Posté le 09-08-2010 à 22:13:03  profilanswer
hardwaresecrets qui a l'habitude de faire des tests sérieux d'alim dit que ce n'est pas une mauvaise alimentation l'AXP:
http://www.hardwaresecrets.com/art [...] view/624/1 (elle est commercialisée sous différents noms: AXP / Xion / Kingwin & Hiper.)
n°7526718
Venrad
Posté le 09-08-2010 à 22:19:26  profilanswer
Non mais y'a des gens quand il voi pas Corsair Seasonic ou autre il croi que c'est de la merde, il la payé quand même 90€ a ce prix la j'espère que c'est de la qualité ouai....
n°7526719
fab1206
Posté le 09-08-2010 à 22:20:35  profilanswer
Bon je crois que je vais faire marcher la garantie de ma GPU, par contre je me pose une question, si ils viennent à découvrir que j'ai ouvert la carte graphique, ma garantie va sauter non ?
n°7526730
Neiyro
Posté le 09-08-2010 à 22:27:10  profilanswer
Si seulement ton écriture était de qualité [:pikitfleur:4]
n°7526739
Venrad
Posté le 09-08-2010 à 22:35:21  profilanswer
Le voila vexé
n°7526745
Venrad
Posté le 09-08-2010 à 22:37:46  profilanswer
Sinon Fab1206 il n'y a pas vraiment moyen de voir que tu la démonté,si il ne manque aucune vises ou autre il n'y verrons rien je pense...
n°7526747
Neiyro
Posté le 09-08-2010 à 22:38:40  profilanswer
Il y a un autocollant pour la garantie.
n°7526748
Venrad
Posté le 09-08-2010 à 22:39:36  profilanswer
Oui elle se trouve au dos du PCB normalement
Message édité par Venrad le 09-08-2010 à 22:40:11
 Page :   1  2
Page Précédente
Question carte mère / mémoireAvis remplacement carte mere
Problème lié sûrement à une surchauffequelle carte mére sur Acer Aspire 7730g
Changement de Carte mère..Installation d'une carte Physx ?
Problèmes du pilote d'affichage graphiquefreezes sous windows [resolu]
HELP!!!!! mais carte graphique surchauffe
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique qui surchauffe (help)
