8746 connectés
  Stuttering et vsync ?
n°9979001
ilyama
Posté le 28-10-2016 à 11:36:53  profilanswer
Bonjour !!!  :hello:
J'ai 2 soucis et j'aimerais comprendre ce qu'il se passe et les solutionner....
Je me remets à utiliser la vsync depuis l'achat de ma 1070 et ça ne fonctionne pas toujours comme j'aimerais :/
1er souci, le stuttering sur certains jeux, pas spécialement des jeux gourmands d'ailleurs... Je suis bloqué à 60 i/s mais j'ia un léger stuttering et ça m'énerve  :fou:
2ème souci, le 58/59... :D je mets la vsync, et j'ai des toutes petites chutes à 58 ou 59 fps, ça paraît être un détail mais ça se ressent à chaque fois...
Voilà, je sais pas trop comment solutionner ça, j'ai tenté avec plusieurs mode de vsync, le triple buffering, suis un peu paumé dans tout ça  :pt1cable:
Message édité par ilyama le 28-10-2016 à 11:59:41
n°9979014
Nono0000
Posté le 28-10-2016 à 11:45:41  profilanswer
C'est étrange car sans triple buffering 58 fps n'est normalement pas possible...
Tu utilises quel logiciel pour activer le triple buffering? Suivant les jeux, l'option est disponible dans les paramètres de celui-ci mais c'est assez rare.
Pourquoi ne pas utiliser FastSync? C'est l'une des nouveautés des GPU Pascal...
Message édité par Nono0000 le 28-10-2016 à 11:46:41
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9979018
ilyama
Posté le 28-10-2016 à 11:49:51  profilanswer
J'utilise les drivers nvidia, je n'ai rien d'autres pour modifier...
Fastsync, j'ai pas vu ça dans les drivers nvidia, ça s'active ailleurs ?
Et le stuttering, on peut y faire quoi ?
MErci !
n°9979030
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 28-10-2016 à 12:03:15  profilanswer
teste en changeant le mode des gestion d'alimentation , met le sur Adaptif (il est sur "puissance optimisée" par défaut).
n°9979038
ilyama
Posté le 28-10-2016 à 12:12:45  profilanswer
Déjà fait :jap: Tous mes tests ont été fait avec "adaptif"
Puissance optimisée c'est si mauvais comme réglage ?
Ca vaut la peine de tester en le remettant ?
Message édité par ilyama le 28-10-2016 à 12:13:56
n°9979041
Space
Posté le 28-10-2016 à 12:19:17  profilanswer
en général quand il y a du stuttering , on en a aussi bien en vsynchro on qu'en vsynchro off.
Essaie voir de locker le framerate à 60 fps et tourner en vsynchro off (on peut normalement locker le framerate avec EVGA Precision).
https://www.pcper.com/files/imagecache/article_max_width/review/2012-03-21/framelimit02.jpg
n°9979042
ilyama
Posté le 28-10-2016 à 12:21:08  profilanswer
En fait, limiter le framerate à 60 ips + vsync off , c'est comme si on activait le vsync ? Pas de tearing ?
n°9979053
Nono0000
Posté le 28-10-2016 à 12:40:36  profilanswer
Non ce n'est pas la même chose ;) mais tu peux tester pour voir si cela te convient.
Le fast Sync s'active en plaçant le mode de synchronisation sur "fast" dans le panneau de configuration NVIDIA.
Message édité par Nono0000 le 28-10-2016 à 13:24:12
n°9979306
ilyama
Posté le 28-10-2016 à 17:26:48  profilanswer
Ok donc je vais tester le fast sync et locker sur 59 i/s
La suite au prochain épisode !
FInalement quand j'avais une carte pourrie je faisais au plus simple/efficace, une fois qu'on a de la puissance on se prend plus la tête, on veut que ce soit bien quoi :o
Message édité par ilyama le 28-10-2016 à 17:30:55
n°9979968
ilyama
Posté le 29-10-2016 à 16:37:14  profilanswer
J'ai testé des jeux sur ma télé... et je sais pas pourquoi mais j'ai le sentiment que je ressens beaucoup moins les chutes de framerate et le stuterring avec cet écran, en tout cas il me dérange beaucoup moins...
:pt1cable:
n°9980013
Space
Posté le 29-10-2016 à 17:39:47  profilanswer
cela se peut , cela vient de la compensation de mouvement des TV qui peut "effacer" complètement ce phénomène.
Fait un test avec cette vidéo => https://www.youtube.com/watch?v=oxLMOscTZRk
Normalement tu devrais voir des saccades sur ton écran PC et plus aucune saccades si la compensation de mouvement de ta TV est réglé au max.
n°9980062
oufouf84
Posté le 29-10-2016 à 18:35:32  profilanswer
mais mais need ! il y est pas sur afterburner :( , ça fonctionne en fenêtré ?
Message édité par oufouf84 le 29-10-2016 à 18:36:21
n°9980107
Nono0000
Posté le 29-10-2016 à 19:26:49  profilanswer
Bien sûr que la même chose se trouve dans afterburner...
Plus exactement, cela se trouve dans les options de RTSS qui est installé avec.
Avec NVIDIA inspector tu peux également le faire:
http://www.overclock.net/t/1368777 [...] -inspector
n°9980110
oufouf84
Posté le 29-10-2016 à 19:29:05  profilanswer
a ben voila pourquoi je ne le trouver pas , merci nono0000
edit:
je peut enfin bloquer a 120ips et activer fastsync et afficher les ips dans mon g510 , merci nono je t'aime :D
Message édité par oufouf84 le 30-10-2016 à 00:09:06
n°9980876
ilyama
Posté le 30-10-2016 à 17:48:37  profilanswer
Je tiens aussi à préciser que j'ai désactivé tous les filtres à la con sur ma télé...
n°9980889
Space
Posté le 30-10-2016 à 17:57:35  profilanswer
tu as fais le test avec la vidéo que j'ai posté ci-dessus , cela donne quoi :??:
n°9980901
ilyama
Posté le 30-10-2016 à 18:12:46  profilanswer
J'ai pas encore eu l'occasion de le faire mais c'est pour ça que je te disais que les filtres sont désactivés sur ma télé...
Tu pensais au histoire de "je sais pas combien de hz" non ?
SVP HELP problème de stuttering sur mon nouveau portable asus rogProblème de stuttering sur les jeux
Help, gros problèmes de stuttering avec MSI GTX 770 2GB OC[Coup de gueule] stuttering avec HD 7870 sur Skyrim
RadeonPro la solution au micro-stuttering en crossfire??Memtest et erreur (stuttering)
Saccades bug sur 7870 et Diablo 3 [INSOLUBLE cause Stuttering]Problème d'alimentation ? (stuttering, freezes, synchronisation vertic
Stuttering et vsync ( GTX 680 )Micro stuttering dans les jeux
Plus de sujets relatifs à : Stuttering et vsync ?
