4158 connectés
  Problème de stuttering sur les jeux
n°9343473
Posté le 29-11-2014 à 19:53:30  answer
Bonjour, tout d'abord ma config :
i5 4570
MSI Geforce GTX 770
8 Go de RAM Kingston
MSI B85-G41 PC Mate
Alim LDLC 500W
Windows 8.1
J'ai donc depuis le début que j'ai cette config (bientôt 1 an) des problèmes incessants de stuttering.
Pour ne citer que eux, sur Battlefield 4, Arma 3, DayZ et le petit dernier Far Cry 4, j'ai ces problèmes.
Sur Arma 3 quand je rentre dans une ville, n'en parlons même pas.
Parfois c'est des micro-stuttering, parfois des assez longs.
Plus ou moins fréquemment, ça dépend.
Les faits :
- Des amis qui ont à peu près la même config que moi (tous en ont des moins puissantes) n'ont pas ces soucis, avec les mêmes paramètres graphiques.
- Un ami qui a exactement la même config que moi (je lui ai monté son PC) à part sa CG (qui est une Radeon R9 270X HAWK il me semble) n'a pas du tout ces problèmes sur tous les jeux cités plus haut.
- De nombreux retours ont été fait à LDLC, de longues discussions aussi. Retour total de la config pour examen, échange de la GTX 770 pour une autre du même modèle n'y ont rien changés du tout.
- Les FPS sur tous ces jeux cités sont très bons, aucuns soucis de ce côté là, il y a juste le stuttering qui gâche tout.
- TOUS les drivers sont à jours, y comprit ceux de la CM (bios...)
Je perd espoir, je suis un peu dégoûté en fait...
Claquer plus de 700/800€ dans un PC, plus que mes potes pour au final avoir une moins bonne expérience de jeu qu'eux et même des joueurs consoles...
Vous avez des idées ?
Merci d'avance.
Posté le 29-11-2014 à 19:53:30  profilanswer
n°9343489
D-Tune
Bulls on Parade
Posté le 29-11-2014 à 20:18:46  profilanswer
Ta ram c'est de la 1600 mhz (pc12800) ? Si oui, vérifie si elle tourne bien à 1600 sous bios, que le voltage des barrettes est bon.
Vérifie tes températures carte mère/chipset après/lors de sessions de jeu.
Vérifie aussi la stabilité de ton alim, via un bench style OCCT, pour voir à quoi ressemble ton 12v & 5v (présenté sous forme de courbe dans le logiciel).
J'aurais commencé par là, après avoir clear cmos la carte mère. + ensuite vérifier le vcore en idle/burn du cpu, ainsi que désactivé certaines options d'o/c auto & fonctions non essentielles de la CM.
PSN: Dtunenslip/Steam: D-Tune - HFR GT Sport - Diablo 3
Problème écran noir après installation de RamMedia center de jeux vidéo
Problème réinstallation WindowsProblème de carte réseau
problème nouvelle configConseil pc jeux et fibre optique :)
Config minimal pour des jeux indés 2D (genre Braid et Limbo)Probleme OCCT power supply
problème dual bootProbleme profil couleur
Plus de sujets relatifs à : Problème de stuttering sur les jeux
