8456 connectés
  1060 Strix problème anti-aliasing
n°10362294
tomowock
Posté le 01-05-2018 à 00:32:33  profilanswer
Bonjour à toutes et à tous.
Je vous remercie d'avance pour lire mon topic ainsi que mon soucis technique.
Il y a 3 mois, j'ai upgrade ma configuration PC pour avoir un meilleur rendu graphique sur les jeux vidéo.
Voici ma conf' :
Proc : I7 8700K
CM : Asus 370 A
CG : 1060 Asus Strix 6go
RAM : 16go Corsair (OC 3000MHZ)
Alimentation : 500w Corsair
Ventirad : Noctua NH-15D
Avec cette configuration, j'ai un sérieux soucis d'anti-aliasing. J'ai beau faire mes recherches, j'ai du mal à trouver la solution donc je me tourne vers la communauté Hardware.fr.
La CG tourne entre 35-50° en game à 99-100% d'utilisation.
Un ami qui joue avec moi avec la même CG/proc et n'a aucun soucis.
En gros, quand je suis en jeu, mes FPS sont entre 80-100 fps, mais les textures vibrent de partout, l'image n'est pas net du tout.
J'ai beau régler les configurations 3D de la carte rien ne change vraiment.
Le jeu saccade un peu, et n'est pas vraiment stable.
Ma première hypothèse reste la puissance de l'alimentation, mais sur mon onduleur il m'indique une puissance de 250w maximum qui sort. Donc logiquement mon alimentation tiens la route.
Je précise que les MAJ sont faite le jour J concernant la CG.
Les jeux concerné sont : PUBG et Sea of Thieves.
Normalement avec une 1060 strix 6go je devrait tout faire tourner au max' sans soucis.
Je suis dispo pour la moindre question.
Merci d'avance à ceux qui prendrons la peine de me répondre.
Cdt.
Message édité par tomowock le 01-05-2018 à 10:33:00
n°10362310
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 01-05-2018 à 06:32:03  profilanswer
Résolution? Ecran? Regarde peut être du côté de la synchronisation vertical. ;)
n°10362342
tomowock
Posté le 01-05-2018 à 09:56:26  profilanswer
Résolution : 1920x1080
Ecran : IIYALA Prolite xb2483hsu
Sync : activé =texture un peu + fixé
          désactivé = catastrophe
Je pense pas que ça vienne de là, quand je suis dans le menu tout est magnifique. Si c'était la résolution ou l'écran, ça devrait etre catastrophique n'importe quand ?!
Merci pour ton aide.
n°10362671
tomowock
Posté le 01-05-2018 à 21:46:03  profilanswer
J'ai changé de Slot PCI-E, mais rien ne change.
Problème de connexion partielleProblème DD récupération
probleme avec ma configueproblème carte graphique
MAC : problème au démarrage, ne démarre pasProblème de mise sous tension
Problème Disque Dur (MFT endommagée)Problème installation Sound Blaster Z
gtx 1060 kfa2 qui provoque des BSOD à l'installation des pilotes
Plus de sujets relatifs à : 1060 Strix problème anti-aliasing
