4364 connectés
  probleme avec ma configue
n°10361754
avenq
Posté le 29-04-2018 à 21:41:12  profilanswer
bonjour jai un gros probleme de fps avec mon jeu raimbow six
tout d'abord je tourne entre 80 et 100 fps jamais plus en moyen elevé ,1080p 16/9 voir 4/3 en fonction de ranked ou de chil, je joue avec un fov de 80
mon probleme est le suivant deja je trouve que mn niveau de fps n'est pas tres elever mais en plus des que je mets discord avec mon jeu je descend sur certaine map a 60~70 fps
ma configue est la suivante :
processeurs : fx 6300
carte mere : asrock n68-gs4 fx r2.0
cate graphique : gtx 1050 ti
vram : je n'ai qu'une barette de 8 gb no name
alimentation : xilence xp400
disque dur : 1tb tochiba sata III
voila si vous avez une idee ,voir des conseils pour ameliorer ma condition de jeu je suis preneur
merci a vous
n°10361803
lesabreur
Posté le 30-04-2018 à 07:35:53  profilanswer
tu as fais du monitoring avec un soft comme msi afterburner pour voir où ça pêchait? Tous les jeux sont concernés?
Déjà intrinsèquement ton fx-6300 est un boulet en jeu, pour peu que tu n'ais pas un bon refroidissement en plus il chauffe énormément et allié à une carte-mère entrée de gamme ça peu causer des baisses de fréquence. Accessoirement ton alim est pas top...
n°10361809
glooby42
Posté le 30-04-2018 à 08:05:38  profilanswer
Il n'y a pas d'info sur ton écran, c'est primordial en l'occurrence car s'il n'a pas une fréquence de rafraichissement supérieure à 60Hz, avoir plus de 60fps ne sert à rien donc tu peux oublier ton problème
n°10361811
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-04-2018 à 08:15:45  profilanswer
Pas mieux, mais comme le dit glooby42, avec un écran @60hz tu n'as pas besoin de plus de 60fps, à moins que ton écran soit Gsync @+60hz, mais ça m'étonnerait vu le reste de la config.
Ensuite, si tu as des baisses de framerate importantes in-game qui t'empêchent réellement de jouer il faudra monitorer plus finement pour trouver l'origine de ces baisses (cf lesabreur plus haut).
Message édité par artouillassse le 30-04-2018 à 08:20:30
n°10361812
mrdoug
Posté le 30-04-2018 à 08:17:48  profilanswer
Perso je ne vois pas de problème de FPS au vu de ta config. Je trouve même ça très bien.
Problème nouvelle configueProbleme Sur Grosse configue (reboot en bench)
Problème de boot nouvelle configueProbléme configue ou pas? smoke
probleme suite a nouvelle configueProbleme nouvelle configue M3A-H/HDMI
nouvelle configue,gros probleme ,help !Problème avec ma nouveau configue
Besoin d'aide problème de configue Urgent svpProbleme de configue?
Plus de sujets relatifs à : probleme avec ma configue
