6182 connectés
  Pb ventilo sur sparkle calibre p880+ 8800 GTX
n°5482439
james west
Posté le 24-04-2007 à 09:02:25  profilanswer
:hello: à tous
Ma config est la suivante : mobo : Abit aw9d-max
                                     ram   : 02 go geil pc 1066
                                     cpu   : pentium dual core e6600
                                     dd     : raptor 150 go
                                     carte video : sparkle calibre p880+ 8800 GTX
                                     alim   : seasonic m12 700 w
Voila mon pb :   après quelques heures de hitman 4 (02h 30 env) une alarme a retenti genre sirène. Je soupçonne  ma carte vidéo (chaleur) car les ventilos de celle-ci tournent tres peu voire pas du tout. N'ayant pas trouvé les spécifications ou manuel d'emploi (autre que celui de la mise en place rapide de la carte), je voudrais savoir si certain(e)s peuvent m'apporter leur lumière.
De plus, à l'arrière gauche apparait une prise 04 broches (blanche) genre prise fan mais en plus petit (les 04 broches sont dans le sens de la longueur).
Ai effectué quelques recherches, lu des test mais rien trouvé de probant.
Si des personnes ont plus d'infos pour mon pb, ce serait sympa de me donner une soluce ou de me donner une voie exploratoire que je n'aurais pas encore étudiée.
merci par avance
n°5482473
redbull911​1
Posté le 24-04-2007 à 09:44:18  profilanswer
deja regarde les temperature de ton cpu et de ta carte graphique:
everest, et en ce qui concerne les 8800gtx les ventilos ne font pas de bruit pas parcequ'il ne tourne pas mais parce kil ni font pas de bruit et que les 8800 chauffe certes oui mais pasassez pour que tu entendes ton ventilo.
si tu veux voir si il marche redemarre ton pc et ecoute le ventilo qui tourne a fond en test
mais regardes tes temps
n°5514762
arno592000
Posté le 10-05-2007 à 16:43:46  profilanswer
J'ai également une Sparkle Calibre P880+ GTS, et j'ai exactement le même soucis de ventilo qui ne tourne quasiment pas!
En fait, l'un tourne lentement, l'autre jamais, et arrivé à 70°, ils tournent à fond tous les deux pendant quelques secondes, le temps que la température passe sous les 70, puis l'un s'arrête et l'autre tourne à nouveau très lentement.
J'ai tout tenté avec RivaTuner ou nTune, mais comme les ventilos sont alimenté par une prise spéciale sur la carte, impossible à régler...
La prise 4 broches sur la carte est effectivement celle du ventilateur sur les cartes standards, donc non utilisé pour la Sparkle (dommage, c'est grâce à elle justement qu'on peut monitorer les vitesses de rotation).
Si quelqu'un a une idée...
Message édité par arno592000 le 14-05-2007 à 08:38:56
n°5524152
james west
Posté le 14-05-2007 à 13:19:01  profilanswer
Pour ma part, dérivation des 02 ventilos sur un potentiometre avec branchement sur une prise fan de la carte maman. Extreme mais viable.
n°5533122
arno592000
Posté le 18-05-2007 à 09:13:34  profilanswer
J'ai finalement démonté le rad d'origine pour passer à celui-ci :
http://www.syndrome-oc.net/archives.php?id=2620
Et je suis à 58° en load et 43 en idle! Encore moins que ce qu'annonce Sparkle et son ventirad à effet pelletier!
n°5646098
phaltzgraf
Posté le 12-07-2007 à 01:24:11  profilanswer
Bonsoir à tous.
Désolé de parasiter votre topic avec une question qui n'a rien à voir mais pour une fois que je tombe sur quelqu'un qui pourrait enfin me répondre!
arno592000, je lis que tu as à la fois une Calibre 8800 GTX et une GTS 640 Mo. Pourrais-tu me dire quelle est la couleur du PCB de ces carte stp?
Merci!
n°6265315
rodolphedj
Posté le 08-03-2008 à 08:16:09  profilanswer
merci de tes conseils, je vais faire pareil que toi.
Ma P880+ OC est froide avec le système pelletier, mais les ventilos ne sont pas thermo régulés ! ils restent à fond...  :pfff:
Feed-Back
n°6265910
rodolphedj
Posté le 08-03-2008 à 15:26:52  profilanswer
bon j'ai fait autrement et plus économique.
comme james west, mis en place d'un potar.
résultat : nikel !
temps : 2H  :whistle:
cout : 0E
Message édité par rodolphedj le 08-03-2008 à 15:27:12
Feed-Back
n°6266021
fifi86
Glandeur pro !
Posté le 08-03-2008 à 16:38:25  profilanswer
Vous aviez vu avec le sav de sparkle pour avoir des infos sur ce problème ?
n°6266378
rodolphedj
Posté le 08-03-2008 à 19:58:16  profilanswer
j'attends une réponse. j'ai posté le message ce matin.
Feed-Back
n°6276754
rodolphedj
Posté le 14-03-2008 à 14:20:48  profilanswer
aucune réponse du support....pfff
Feed-Back
Quelle alimentation pour Geforce 8800 GTS ... ?Dépoussiérant pour ventilo carte graphique portable
Juste une 8800 ou tout changer ?8800 gtx: Freeze et plantage en jeux
quel carte 8800 GTS 320 Mo choisir ?Artefact sur BFG 8800 gts !
Choix alim pour 8800 GTS 640 MoProblème ventilo ou cg !
Vitesse ventilo E4300Freeze + artefact sur 8800 GTS
Plus de sujets relatifs à : Pb ventilo sur sparkle calibre p880+ 8800 GTX
