3511 connectés
  Artefact sur BFG 8800 gts !
 Page :   1  2
Page Précédente
n°5479861
thewitchki​ng
Posté le 22-04-2007 à 19:35:53  profilanswer
Voilà j'ai des artefacts qui apparaissent lorsque je joue depuis une bonne heure, aprés avoir fais des tests avec Ati Toll 0.27, j'ai remarqué que des artefacts apparaissaient quand la température atteind entre 69 et 75°C, je me demandais si c'était normale car la carte chauffe trop ou alors si vous pensez qu'elle est bonne pour le SAV ?  (elle a 1 semaine)
Merci par avance
Ma config :
Athlon 64 X2 4600+
MSI K8N Diamond
2x1GO DDR 400 Samsung
BFG 8800 GTS 640mo OC
2x300 Go Maxtor SATA2
LC POWER 420W
Message édité par thewitchking le 22-04-2007 à 19:37:00
n°5479865
hasselblad
Posté le 22-04-2007 à 19:39:28  profilanswer
Est ce que ton boitier est bien ventilé ? Les 8800 chauffent pas mal et il serait bon de savoir si tu as un ventilo en extraction et un en impulsion.
n°5479867
sapphire a​depte xd
Posté le 22-04-2007 à 19:40:21  profilanswer
( euh en insertion plutot non ? menfin osef, on a tous compris ) :jap:
tu ne t'es jamais dis que tu avais peut etre une alime en bois ?
LC power 420W je fais pas confiance moi :-D
Après le probleme d'artefacts ne doit pas venir de sa, So tu dois renvoyer SAV, y'a rien d'autre a faire :-/
Mais change cette alime, sa sent le composant cramé d'ici  ;)
Message édité par sapphire adepte xd le 22-04-2007 à 19:41:42
n°5480401
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 00:50:07  profilanswer
Erf donc ca confirme bien mes craintes je devrais pas voir d'artefacts en dessous de 80°C super la carte neuve :s
Bon ben go SAV alors, merci pour vos réponse :)
P.S : Pour info mon processeur est à 44°C et celle du systémé à 40 °C
Message édité par thewitchking le 23-04-2007 à 00:53:34
n°5480409
grotius
Posté le 23-04-2007 à 01:21:24  profilanswer
avant change ton alim en carton qui doit pas suivre.
n°5480433
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 02:02:02  profilanswer
Je ne penses pas que ce soit elle qui provoque des artefacts ou alors faut m'expliquer pourquoi ?
Message édité par thewitchking le 23-04-2007 à 02:04:37
n°5480440
-Someone-
Posté le 23-04-2007 à 02:09:08  profilanswer
J'ai eu le même soucis avec une X1950XT, aucun problème au premier abord, 1 semaine plus tard première apparition des artefacts, et là la carte avait été endommagé définitivement =/
J'ai changé d'alim, puis renvoyez la carte au SAV, et avec la nouvelle que j'ai reçu plus aucun soucis.
n°5480479
vendal
Posté le 23-04-2007 à 06:57:51  profilanswer
Tu aurais un screen de tes artefacs?   parceque j'en ai remarqué avec la mienne sous Stalker....
n°5480697
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 10:58:15  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourrait me conseillé une bonne alimentation dans les 60€ ? Sinon je vais faire 1 heure de d'Oblivion pour provoquer des artefacts et te faire un screenshot.
n°5480708
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 11:05:18  profilanswer
fortron green 400W ou seasonic S12 430 a 69€
n°5480741
vendal
Posté le 23-04-2007 à 11:20:42  profilanswer
Les artefacts proviennent peut etre d'un manque de refroidissement plus qu'un defaillance de la carte , quand on voit que sur le bureau elle est deja   a 60°c, si pendant un jeu tres gourmand avec bonne qualité graphique/anticrenelage et filtres le ventilo tourne pareil que sous windows  c'est peut normal du coup...c'est pas normal que les drivers ne gerent pas la vitesse de rotation du ventilo pour une carte qui chauffe autant,  ca viendra surement avec les futurs drivers. Perso avant d'envisager un renvoi en SAV  je vais attendre de nouveaux drivers et utiliser riva tuner pour regler le ventilo sur 80/90% avant e lancer un jeu.
n°5480763
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 11:28:45  profilanswer
j'ai une 8800gts et elle tourne a la meme temperature sans probleme ce sont des cartes qui sot bien reglé puisque en jeux elle ne monte pas beaucoup plus en temperature
n°5480801
vendal
Posté le 23-04-2007 à 11:47:38  profilanswer
Mouai bah faudra voir a l'usage  de tte au moindre de defaillance avérée  c'est SAV direct!
n°5480874
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 12:17:32  profilanswer
Bon c'est vraiment bizarre quand même j'ai fait 2h d'Oblivion et j'ai eu qu'un tout petit artefact puis plus rien, je vais plutot tester sur Lotro où j'en avais plus souvent.
Sinon Fortron green 400 W commandé !
n°5481034
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 13:43:47  profilanswer
Voilà des Screens de mes bugs graphique sous Titan Quest au bout d'1H30 a peu prés et ma carte était a 71°C
Screen Buggé :
http://img244.imageshack.us/img244/1753/tqit2007042313081635bv9.th.jpg
http://img244.imageshack.us/img244/3460/tqit2007042313082765ty3.th.jpg
Aprés un ALT + TAB je reviens dans le jeu et voici ce que je vois :
http://img244.imageshack.us/img244/4006/tqit2007042313084587tl7.th.jpg
Bref je comprend pas pkoi aprés un ALT+TAB les bug graphiques disparaissent :s
n°5481038
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 13:45:22  profilanswer
bizarre mais sa sent la cg hs
n°5481043
joss69
Posté le 23-04-2007 à 13:47:22  profilanswer
71°C c'est tout à fait normal pour une carte comme ça, donc la T° n'est pas en cause. Je comprends pas non plus pourquoi tes bugs disparaissent après un ALT-TAB mais ça sent quand même la carte deffectueuse :(
n°5481046
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 13:49:15  profilanswer
Bon je vais attendre ma nouvelle alimentation quand même avant de la renvoyé en S.A.V., mais je me posais la question suivante : Est ce que si la carte vidéo tire trop sur l'alimentation (genre l'alimentation arrive pas à fournir le voltage et/ou l'ampérage nécessaire), il est possible d'avoir ce genre de bug graphique ?
Message édité par thewitchking le 23-04-2007 à 13:49:35
n°5481091
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 23-04-2007 à 14:10:45  profilanswer
Parce que le temps que tu ailles sur le bureau et tu reviennes en jeu, la carte a le temps de refroidir.
n°5481556
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 17:25:18  profilanswer
Sauf que mes bugs sont pas du à un probléme de température car je les aussi bien a 67°C qu'à 75°C donc je doute que cela vienne de la température !
n°5481561
redbull911​1
Posté le 23-04-2007 à 17:27:43  profilanswer
donc carte hs
n°5481861
vendal
Posté le 23-04-2007 à 19:56:07  profilanswer
Je viens de faire un "scan for artefacs" avec ati tool  pendant 1/2h et aucune erreurs , la temperature est montée a 79°c au bout de 13min , a partir de 15min elle a commencé a chutée legerement pour se stabiliser a 73°c durant les 10 denieres minutes du scan. Aucunes erreurs ne s'est produite. On peut aussi en deduire que le ventilo meme regler a 60% est a priori assez puissant pour reguler la temperature de la carte puisque il a reussi a faire basser de quelques degres la temperature!  je signale qu'il fait 29°c dans ma chambre au moment du scan.
Donc je sais pas trop quoi penser des artefacts que j'ai eu sur stalker....surtout que c'est le seul jeu ou j'en ai vu,   meme oblivion en 1280 absolument tout a fond dans le jeu et les drivers reglés sur "qualité / anticrenelage 4x / aniso x8" ne m'en a pas produit!
Je vais attendre de voir , mais si je constate d'autres artefacs sur n'importe quel autre jeu  ca sera SAV sans hésiter!
thewitchking :    j'ai regardé tes screens , tes artefacs sont quand meme tres gores!  les miens sous stalker ressemblaient plutot a ceux que peuvent produire de la ram qui chauffe trop, des sorte de petits flash tres legers un peu partout sur l'ecran. (enfin c'est pas forcement mieux tu me dira!)
Message édité par vendal le 23-04-2007 à 20:02:55
n°5481940
kyky
Je suis newbie et alors,
Posté le 23-04-2007 à 20:39:52  profilanswer
et si c'etait un probleme de drivers ?
n°5481943
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 20:42:34  profilanswer
J'ai des bugs d'affichage avec Ati Tools mais c'est super aléatoire et ca n'arrive que pendant la monté en charge, et j'ai eu le bug sur plusieurs jeux. J'emet des gros doutes sur mon alimentation car je peu jouer 3H sans probléme et avoir des bugs graphiques plusieurs fois en 20 min donc je me dis que ca doit être l'alimentation qui supporte pas la monté en charge lorsque la carte graphique tire beaucoup sur le 12V. Dés que j'ai ma nouvelle alimentation je refais les test pour voir si ca se reproduit, dans ce cas la carte sera vraiment HS :s
P.S. : Sur Oblivion en 1680*1050 j'ai trés peu de bug tout à bloque aussi
n°5481947
vofou
Posté le 23-04-2007 à 20:43:57  profilanswer
+ 1 problème de drivers si ça disparait avec un alt-tab et que c'est indépendant de la température...
solution ultime : formatage et réinstallation
n°5481951
thewitchki​ng
Posté le 23-04-2007 à 20:46:15  profilanswer
J'ai testé avec les 158.19 et 165.01, j'ai aussi formaté et tout réinstallé mais ca se reproduit donc je penses pas que cela vienne de là :/
n°5481967
vofou
Posté le 23-04-2007 à 20:52:41  profilanswer
Si t'as déjà formaté...   :/
n°5482013
kyky
Posté le 23-04-2007 à 21:19:18  profilanswer
tu es le seul dans ce cas , si vous êtes plusieurs sur le m^m jeu possible un bug des drivers sur ce jeux, apres si d'autre personnes n'ont pas ce probleme, ben c'est la carte ou l'alim ....
n°5482015
william95
Avançons à reculons
Posté le 23-04-2007 à 21:19:51  profilanswer
c'est un pb de composants mémoires de ta carte, donc sav, rien a faire de plus
MY FEEDBACK HERE
n°5482143
theboss347​5
Posté le 23-04-2007 à 22:40:59  profilanswer
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page25.php
http://www.matbe.com/actualites/15 [...] entations/
je cherche pas midi a quatorze heures
alim pourrie
teste en une autre. rien dans tes tests ne peut actuellement incriminer la carte graph. et je dirais que quand une CG fait ce qu elle te fait, donc en charge complète, si l alim débite rien ou pas assez, elle artéfacte a mort
Message édité par theboss3475 le 23-04-2007 à 22:44:39
n°5484375
vendal
Posté le 25-04-2007 à 00:04:29  profilanswer
Apres une grosse heure de Stalker en 1280  (haute qualité dans les drivers/anticrenelage et aniso geré par application) avec quasiment ttes les options graphiques dans le jeu je n'est pas eu d'artafacs, juste une manque de fluidité par moment (sans faire allusion a la vodka!) plus ou moins genant, mais des choses tte a fait normales en somme! De plus contrairement a oblivion j'ai pu remarquer que Stalker fait netemenent moins chauffer la carte et que le ventilo augmente son regime tout seul sous oblivion!  Je penche de plus en plus pour des drivers non adaptés encore comme il se doit a ce jeu (sous XP en tout cas!), et dans un sens pas de drivers encore potable pour cette carte!
n°5484432
thewitchki​ng
Posté le 25-04-2007 à 01:00:15  profilanswer
Je dois dire que je suis étonné aussi, j'ai joué touté la soirée à LOTRO et j'ai eu qu'un seul petit bug graphique puis plus rien sur a peu prés 5h de jeu donc je me pose vraiment des questions, enfin bon j'aurais des réponses sous peu avec la fortron green 400w qui va arrivé sous peu ^^
n°5502811
thewitchki​ng
Posté le 04-05-2007 à 01:50:27  profilanswer
Bon aprés plusieurs jours de test avec ma nouvelle alimentation la Fortron Green 400W, il s'avére que j'ai toujours mes bugs graphiques et artefact, j'ai essayé de voir avec windows vista, j'ai beaucoup moins de bug mais j'en ai toujours.
Merci pour vos réponses mais j'ai pas d'autre choix retour SAV :s
Message édité par thewitchking le 04-05-2007 à 14:10:07
n°5503308
theboss347​5
Posté le 04-05-2007 à 13:37:23  profilanswer
oui cette fois ci il semblerait :/
n°5504026
vofou
Posté le 04-05-2007 à 18:02:10  profilanswer
--> sav   :/
n°5519142
nonowater
Posté le 12-05-2007 à 14:28:23  profilanswer
Salut , personnelement , j'ai le meme probleme que thewitchking , je pocéde une BFG 8800 GTS 320 OC et j'ai des artefactes en masse mais quand je fait un test 3dMark06 , je n'est aucun artefact , je pense que sa vient des drivers Nvidia que ne sont pa au point , je les est mis a jour et c'est encore pire ...
PS : temperature maximum atteinte par le gpu : 68°C apres 4h de stalker
n°5519155
nonowater
Posté le 12-05-2007 à 14:30:14  profilanswer
oups , j'oubliais , j'ai vérifier la tension du GPU :
2d = 1.27v
3d = 1.23v
n°5520773
thewitchki​ng
Posté le 13-05-2007 à 00:31:23  profilanswer
Hum, 1er question est ce que tu as une bonne alimentation car le constructeur de ma 8800 GTS 640 mo (BFG) m'as confirmé que je devais la renvoyé en SAV et qu'avec mon alimentation ca devrait marché niquel :s
n°5531182
iparmenion​i
Posté le 17-05-2007 à 13:07:43  profilanswer
Salut à tous j'ai exactement le meme probléme que toi thewitchking à savoir artefact, bug de texture et point bleu disco qui s'incruste sur mes armes. J'ai donc renvoyé ma carte au SAV et résultat encore des bug avec la nouvelle carte qu'ils ont eux meme testé donc j'en déduis que c'est pas la carte la fautif. Pour ma part mon alim est une thermaltake 470W et je sais pas si ça vient de là... Mais en tout cas ma précédente carte était bien morte, donc le probléme endommage la CG. Mais d'où vient il?
Je suis encore dans la merde à l'heure qu'il est. Avant de rendre mon ancienne carte au SAV j'avais testé avec une seasonic 500W mais ça faisait toujour pareil.Ptétre que les domage était deja fait et que ça à servie à rien en tout cas toujour pas isolé le probléme...
n°5531989
thewitchki​ng
Posté le 17-05-2007 à 18:30:27  profilanswer
Je penses pas que ton alimentation soit en cause, pour ma 8800 GTS 640mo je l'ai testé sur mes 2 PCs et le probléme arrivait sur mes 2 PCs, quand j'ai remis mon ancienne carte graphisque je n'avais plus aucun probléme, de plus le service technique de BFG a bien confirmé que je devais leur renvoyé la carte :/
Ensuite pour ta CG essaie la sur un autre PC et si elle est encore morte, essaie de rebrancher sur ton pc ton ancienne carte graphique voir si tu as le bug, sinon peut etre ton bus PCI-E est mort aussi, ce sont des voix a explorer
 Page :   1  2
Page Précédente
Choix alim pour 8800 GTS 640 MoFreeze + artefact sur 8800 GTS
8800 GTS 640 POV et écran noirRecherche Alim pour 8800 GTS 640 Mo
temperature 8800 gtx in game !!2 cartes 8800 GTX en SLi
quelle 8800 choisirFaire un SLI de 8800 de marques différentes ???
PB Leadtek 8800 GTS 640mo + écran wide ?
Plus de sujets relatifs à : Artefact sur BFG 8800 gts !
