4251 connectés
  Problème ventilo ou cg !
n°5479515
anttata
Posté le 22-04-2007 à 16:33:05  profilanswer
depuis hier mon écran ne s'allume plus et à la place j'ai ce message qui apparâit : "Pas d'entrée vidéo". J'ai testé mon moniteur sur une autre tour et il marchait parfaitement. J'ai vérifié les branchements tout est ok. Par contre j'ai remarqué que mon ventilateur ne fonctionnait plus. Ne m'y connaissant pas trop j'aimerais savoir si le faites qu'il n'y ait pas de ventilo la cg ne fonctionne pas ? Ou si mon probleme d'image ne vient pas d'autre chose. Merci beaucoup en esperant avoir était compréhensible.
n°5479529
redbull911​1
Posté le 22-04-2007 à 16:40:57  profilanswer
non pour le ventilo ca ne veut pas forcement dire que ta cg est morte mais ca ne s'annonce pas bon non plus, en priorité essaye une autre cg
n°5479535
anttata
Posté le 22-04-2007 à 16:43:16  profilanswer
J'ai essayé une autre cg sur mon pc elle ne fonctionnait pas non plus. Toujours ce message pas d'entrée vidéo.
n°5479545
redbull911​1
Posté le 22-04-2007 à 16:47:49  profilanswer
ton alim fonctionne
n°5479548
anttata
Posté le 22-04-2007 à 16:49:19  profilanswer
Bah oui mon alim fonctionne bien.
n°5479552
redbull911​1
Posté le 22-04-2007 à 16:50:33  profilanswer
tu peux donner ta config complete
n°5479558
anttata
Posté le 22-04-2007 à 16:53:39  profilanswer
Franchement, là jsui sur un autre pc et je pourrais pas te la filé comme sa. Mais j'aimerais juste savoir s'il est possible que genre il y ait eu une surchauffe qui est provoqué le fait que plus d'image n'apparaisse sur l'écran ?
n°5479563
redbull911​1
Posté le 22-04-2007 à 16:56:15  profilanswer
oui c'estr possible mais quand tu change de cg ton affichage doit revenir
n°5479577
anttata
Posté le 22-04-2007 à 17:01:38  profilanswer
Nan justement j'ai changé de cg et il n'y avait toujours aucun affichage.
n°5479578
redbull911​1
Posté le 22-04-2007 à 17:03:15  profilanswer
donc le probleme ne vient pas de ta carte graphique ou c'est un deuxieme probleme, c'est arrivé du jour au lendemin ou il s'est passé quelquechose ne particulier
n°5479594
anttata
Posté le 22-04-2007 à 17:10:26  profilanswer
Ouep c'est un peu arrivé du jour au lendemain. Je l'ai juste changé de place et au moment ou je l'ai rebranché il y a eu genre une grosse surchauffe. On aurait dit que le ventilo s'emballlait. Franchement, j'espere que c'est juste genre le ventilo ou la cg car si c'est un probleme plus grave ....
n°5479615
redbull911​1
Posté le 22-04-2007 à 17:22:03  profilanswer
ba si c'est juste le ventilo l'autre cg serai passé sans prob
n°5479688
anttata
Posté le 22-04-2007 à 18:05:44  profilanswer
Apparement, j'ai un autre ventilo qui en marche plus. Enfin qui ne tourne pas quoi.
probleme de ventilo (devenue tres bruyant et chauffe)novice, problème pour enlever le ventilo de mon cpu !!
Probleme Branchement VentiloProblème Alim ou Ventilo
probleme ventilo[Résolu] Probleme de démarrage..ventilo..ram.....
Probleme ventilo CPU[avis] probleme ventilo sur geforce 3 ti
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilo ou cg !
