3452 connectés
  soucis avec nouveau pc en jeux ( 3600x - 2080ti ...)
n°10820809
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 01:31:32  profilanswer
je me suis offert une 2080 ti via le forum ya quelques jours
premiers test : MSI A320M-A PRO MAX + 2700x + 16go 2666 : 80-85 fps max en 1440p sur bf5
je me dit bon la cm le cpu et la ram doivent me brider ..
commande et remplacement par ça (neuf) : x570 gaming plus msi + 3600x 16go ddr4 3200
et la 85/90 fps ..
voici un résultat sur userbenchmark 46% gaming ...
https://zupimages.net/up/20/37/swut.png
sur assassins creed odyssey full ultra 1440p je suis à 80 fps
maj : warzone en multi full ultra rendu 100% + raytracing : 130 fps
bizzare c'est ptet bf du coup ..
je m'inquiètes la vraiment je vois pas d'ou peut venir la couille .. deux windows réinstaller sur les 2 cm la ram est ok mon bios a jour mon drivers nvidia aussi
help please ...
Message édité par Poulpemalade le 10-09-2020 à 01:53:49
n°10820859
bastyle
Posté le 10-09-2020 à 08:35:30  profilanswer
Normalement tu dois est plus proche des 120-130 sur bf5, et si tu as déjà 8go de ram d'utilisé dans le background c'est compliqué sachant que bf consomme 12go de ram.
Tu as quoi comme alimentation ?
n°10820878
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 09:06:57  profilanswer
Je ferais ça ce soir du coup
Enermax white 750w
J'ai commander une sea mais sous 1 a 2 mois la :/
Niveau ram j'avais déjà ça avec une 2070 et ça tournait mieux
Dans le doute je vais quand même reprendre 16 go mais bon
n°10820888
gima56
Posté le 10-09-2020 à 09:19:25  profilanswer
https://youtu.be/aTlpRCm7LVo?t=148
Ils sont aussi à 80 sur Odyssey
Edit : tu devrais être à combien selon toi ?
Message édité par gima56 le 10-09-2020 à 09:19:43
n°10820891
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 09:21:26  profilanswer
Non mais pour Odysseum et call if ça me choque pas du tout e
En revanche bf je comprends pas.. surtout avec 2 cm 2 cpu et 2 kit ram différentes
Windows et jeux réinstaller 2 fois
n°10820972
vente7950
Easy & Fast
Posté le 10-09-2020 à 10:46:54  profilanswer
Sur BF Tu as activé "Rendu Frame Future" ?
Agence ZM - Création de sites vitrines pour artisans et entrepreneurs
n°10820976
gallean
Posté le 10-09-2020 à 10:52:31  profilanswer
c'est quoi ton moniteur ?
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°10820991
kabyll
Posté le 10-09-2020 à 11:07:56  profilanswer
- commence par verifier le background cpu, t'as 40% d'occupation CPU, c'est pas normal
- rachete pas de la ram, ca n'a aucun rapport a priori
n°10820997
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 11:13:00  profilanswer
27 1440p 144hz va freesync active en gsync un AOC
Vente me semble pas mais j'ai tout essayer ...
Kab je vois ça ou stp ?
n°10820999
kabyll
Posté le 10-09-2020 à 11:13:36  profilanswer
task manager, simplement
n°10821009
vente7950
Easy & Fast
Posté le 10-09-2020 à 11:29:51  profilanswer
Active-le. Si tu l'avais activé avec ta précédente carte et que tu l'as plus les perfs ne sont pas comparables  :jap:
(Si tes perfs te surprennent QUE sur BF5 c'est sûrement ça)
Message édité par vente7950 le 10-09-2020 à 11:30:59
n°10821054
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 12:16:59  profilanswer
Ça marche merci je look ce soir
n°10821327
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 17:23:11  profilanswer
voici le task manager :
https://zupimages.net/up/20/37/dcit.png
et enfin après quelques minutes sur occt pas mal d'erreurs d'un coup ... a coté gpu z cpu z hw la totale je vous laisse voir
https://zupimages.net/up/20/37/8jqg.png
n°10821427
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 19:14:34  profilanswer
truc de ouf que ça augmente les fps ... je pensais l'inverse surtout qu'ils le disent eux même ..
du coup absolument tout cocher + full ultra sauf hdr et vsync pusiqu'actif sur nvidia
d'ailleurs hdr je devrais essayer j'ai un mode sur l'écran
110 a 135 selon la maps et ce qu'ils se passe mais un bon 125 de moyenne  :love:
par contre les erreurs occt ça fait peur ...
Message édité par Poulpemalade le 10-09-2020 à 19:25:24
n°10821494
kabyll
Posté le 10-09-2020 à 20:26:11  profilanswer
qd je disais task manager c'etait le simple manager de tâches (ctrl + shift + esc)
pr voir quel process prennait du cpu,
sinon, deux trois choses:
- bcp d'erreur occt, c pas bon
- ton cpu monte a 90°C ?! (j'utilise pas hwmonitor donc je sais pas si c'est bien le cpu, je suppose)
- ton cpu est a bloc en frequence tout le temps > toi t'as mis performance max ds gestion d'alimentation, c'est pas utile
- la freq est a 4250 sur tous les coeurs, ca me parait pas le comportement normal d'un 3600x > il est overclock et peut-etre instable a cause de ca
+ ds Performance t'as des power limit, utilization limit, voltage limit etc. qui ont été atteintes. Est-ce que c'est uniquement sous OCCT, je sais pas
Message édité par kabyll le 10-09-2020 à 20:29:16
n°10821567
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 22:08:21  profilanswer
Alors j'ai un dark rock pro 4 et ya uniquement avec occt qu'il monte aussi haut en température sur bf5 a fond 75 degrés
Oui j'ai up aussi les MHz du coup ma carte prends 2100 mais non pas toucher au bios
C'est bien du Samsung
Et c'est un modèle pas commun c'est la gaming z qui a plus de mémoire :)
n°10821573
Scrabble
Posté le 10-09-2020 à 22:22:40  profilanswer
Tu est sûr que ça existe, Enermax white 750W ? Je trouve rien qui correspond.
La plus proche, c'est celle là :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00285768.html
Mais si c'est ça, effectivement, alimenter une 2080 Ti avec ça, c'est limite.
n°10821580
Poulpemala​de
Posté le 10-09-2020 à 22:31:14  profilanswer
euh oui 700 oops autant pour moi
j'ai pris une 750 sea plati mais sous 1/2 mois :/
n°10822176
drmanhatta​n31
aka innocent
Posté le 11-09-2020 à 17:18:53  profilanswer
UV ta Ti si elle pompe trop :o
n°10822242
Poulpemala​de
Posté le 11-09-2020 à 19:01:01  profilanswer
Nop tkt lol
n°10822274
cyberfred
Posté le 11-09-2020 à 19:50:39  profilanswer
Les gaming Z ont 11 Go de Vram comme toutes les 2080 Ti , elles n'ont pas plus de mémoire ;)
sinon pour en revenir à ton souci sur BF5 , t'auras pas activé le RT aussi , parce que ca bouffe pas mal de FPS quand même.
ca fait quelques temps que je n'y joue plus mais de souvenir sur mon 1440p , tout en ultra SAUF RT sur off donc ,  je devais être dans les 120-140 fps.
et quand j'activais le RT , je tombais sous les 100 fps justement , dans les 80-90 fps  (voire moins peut être , dsl ca fait plusieurs mois que j'y ai pas touché) si je ne me trompe pas
Message édité par cyberfred le 11-09-2020 à 19:52:08
n°10822542
Poulpemala​de
Posté le 12-09-2020 à 07:20:15  profilanswer
Augmentation de la vitesse mémoire autant pour moi je le suis mal exprimé
Nop c'était juste le rendu frame futur a activer j'ai pas mis le rtx ni dx12 car en effet ça pompe sévère
n°10825260
Poulpemala​de
Posté le 15-09-2020 à 13:47:05  profilanswer
Alim 700w enermax white changer par une gold même marque en 750w et ras fini les erreurs occt
Par contre 80 degrés le 3600x d'origine sous dark rock pro 4 abusé je trouve ...
n°10825262
kabyll
Posté le 15-09-2020 à 13:48:57  profilanswer
verifie le montage de ton ventirad, ou ton vcore
je viens de monter un 3600 + pure rock, je depasse pas 65°
n°10825946
zonka
x58 forever!
Posté le 16-09-2020 à 09:12:14  profilanswer
La A320 c'est pas fou avec le 2700x, vérifie la température des VRM....
n°10827976
Poulpemala​de
Posté le 17-09-2020 à 09:27:30  profilanswer
j'ai pris une x570 depuis :ange:
kabyll vérifier 2 fois , 2 pates thermiques utilisé je l'ai renvoyer a cdiscount du coup j'ai récup mes 81 balles ..
gros soucis mini pièce electronique sur carte mère ASUSSoucis de Bruit
Soucis vitesse ram + coil whine(Câble usb-c) nouveau câble de 2ml : pas de signal vidéo
config de mon nouveau pc gamerMàJ CM + CPU nouveau boîtier en bonus
Aide à l'achat d'un nouveau PCNouveau PC, ecran out of range
Seek error rate sur nouveau disqueConfig jeux vidéos 1000€
Plus de sujets relatifs à : soucis avec nouveau pc en jeux ( 3600x - 2080ti ...)
