5642 connectés
  Souci sur Radeon R9 280x
n°10683437
72finco
Posté le 09-01-2020 à 19:49:55  profilanswer
Bonsoir à tous,
Gros souci sur mon ancien PC (vendu en 2016 à mon frère)... configuration de 2010.
Core i7 920 sur Asus P4P800 Deluxe avec une AMD Radeon R9 280x toxic de chez Sapphire et une alim Corsair HX750W le tout dans un HAH232 dont refroidissement boitier au top !
En jeu depuis peu le PC plante au bout de quelques secondes... menu OK mais dès que le jeu se lance plantage, écran noir... parfois même il se coupe complètement et/ou reboote ! Sous le bureau, bureautique, zic et films c'est OK.
J'ai fait le test avec MSI afterburner de downclocker les fréquences de la carte (mémoire et puce) d'environ 20% et là miracle ça marche mais les perf en prennent un sacré coup !
Une idée d'où peu venir le problème ? Possible de modifier les fréquences en dur dans le bios de la carte pour ne pas à avoir à utiliser afterburner en permanence ?
Démontage carte pour mettre de la pâte thermique ? Elle surchauffe ?
Alimentation qui déconne ?
Je ne sais pas trop quoi y faire... à noter que je n'ai pas de CG ou d'alim dispo pour échanger pour test...
Cette mésaventure est déjà arrivée à un membre du forum ?
Merci d'avance de vos solutions...
n°10683446
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 09-01-2020 à 19:55:55  profilanswer
Hello, déjà faire un bon nettoyage, changer la pâte thermique, de toute façon la générations GPU Tahiti était déjà a l’époque des 79xx un four, cela ne c'est pas arrangé en augmentant la fréquence, donc un gros nettoyage, et un nouveau test, si les symptômes persistes, voir pour l'achat d'une nouvelle carte.
n°10683447
Scrabble
Posté le 09-01-2020 à 19:56:04  profilanswer
Bonsoir,
Il faut mesurer la surchauffe de la CG en charge avec GPU-Z.
Si ça dépasse les 90°C, alors oui, la pâte thermique est peut être à changer.
n°10683456
72finco
Posté le 09-01-2020 à 20:02:00  profilanswer
Merci je vais faire un test GPU-Z quand j'aurais accès au PC
@chriskenoby : la carte est toujours restée stock... les 20% c'est la baisse que j'ai apportée pour quelle ne plante plus !
n°10683462
chriskenob​y
Posté le 09-01-2020 à 20:07:42  profilanswer
je ne parlai pas d'OC, je parlai de la fréquence d'origine augmenté rapport a la première édition de la puce sous la version 7970 ;)
https://reho.st/self/e9cbc100507961a7e86c65e98307d196a5bfd99d.png
Message édité par chriskenoby le 09-01-2020 à 20:09:32
n°10683486
72finco
Posté le 09-01-2020 à 20:23:38  profilanswer
Ah OK merci ;-)
Le refroidissement sur la toxic est réputé pourtant il me semble !
n°10702835
72finco
Posté le 18-02-2020 à 18:51:06  profilanswer
Petit retour... carte récupérée... testée... démontée, nettoyée et nouvelle pâte thermique...
Je re teste et si je remets les valeurs OC de la toxic soit GPU 1150 et VRAM 1600 ça crashe en 30 secondes sur 2 jeux (dès la sortie du menu et démarrage partie.!
Du coup tant pis je laisse 1050 et 1500 (profils fait avec msi AB) et là j'ai testé 5 minutes sur PCars 2 ça fonctionne...
Tant pis elle restera "amputée" le temps de griller définitivement !
n°10702839
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2020 à 18:59:16  profilanswer
L'i7 920 sur une P4P800 deluxe, je tique :D
n°10702884
72finco
Posté le 18-02-2020 à 19:59:34  profilanswer
Merde oui tu as raison, j'ai mélangé avec la config d'avant
P6T deluxe v2... c'est mieux je crois...
n°10702897
zonka
x58 forever!
Posté le 18-02-2020 à 20:22:38  profilanswer
R9 270 HS? si oui, quelle remplaçante?Carte Graphique Radeon RX580
[Conso CPU] Souci driver wifi Qualcomm Atheros AR922XConsommation Gigabyte-Amd-Radeon-R9-280 "au repos"
r9 290, écran bloqué à 60hzremplacement r9 290
[RESOLU] Souci sortie HDMI avec Pico Projecteur (Sur Asus Rog LapTop)Remplacer une Radeon 7870
Carte graphique silencieuse dans la gamme Radeon RX 5*0
Plus de sujets relatifs à : Souci sur Radeon R9 280x
