6821 connectés
  Carte Graphique Radeon RX580
n°10680889
moz13
Posté le 05-01-2020 à 16:55:52  profilanswer
Suite à une panne de mon ancienne CG, j'ai acheté une CG Radeon RX580 8GB.
Mais apres l'installation de la CG dans ma tour, j'ai un message sur mon ecran " Pas de signal" lors du démarrage.
J'ai bien controlé, le cablage et le fait que la carte soit bien insérée mais toujours pareil.
J'ai changé mon alim passant de 450 à 650Watts. J'ai mis à jour mon bios, désinstaller les pilotes de l'ancienne carte graphique.
 J'ai démarré avec une barrette de ram seulement. J'ai mis mes rams dans les differents emplacements (position1-3, ect...). J'ai changer la position du bouton sur la carte graphique( petit bouton avec deux positions possible).
Débranché mes disques du secondaires et lecteur DVD interne. J'ai essayé de pre installer les pilotes de la CG mais impossible car la CG n'est pas détectée. Changer de cable DVI. Brancher à l'aide de la sortie HDMI de la CG. Mais sans succés
Mon PC fonctionne à l'aide de la sortie VGA de ma carte Mere.
J'ai l'impression d'avoir tout essayer mais la je sais plus trop quoi faire. Je pense retourner ma CG.
Peut etre que quelqu'un a un solution.
Merci d'avance
Voici ma configuration actuelle
Carte mère:
      Type de processeur                                QuadCore Intel Core i7-2600, 3700 MHz (37 x 100)
      Nom de la carte mère                              Dell XPS 8300  (3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 Mini-PCIE, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
      Chipset de la carte mère                          Intel Cougar Point H67, Intel Sandy Bridge
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      DIMM2: Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G            [ TRIAL VERSION ]
      DIMM4: Kingston HyperX KHX1866C10D3/8G            [ TRIAL VERSION ]
      Type de Bios                                      AMI (10/17/2011)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       Intel(R) HD Graphics 2000  (2172 Mo)
      Accélérateur 3D                                   Intel HD Graphics 2000
    Multimédia:
      Carte audio                                       Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
      Carte audio                                       Realtek ALC887 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur AHCI SATA standard
      Contrôleur de stockage                            Contrôleur des espaces de stockage Microsoft
      Contrôleur de stockage                            DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus
      Disque dur                                        Generic- Compact Flash USB Device
      Disque dur                                        Generic- MS/MS-Pro USB Device
      Disque dur                                        Generic- SD/MMC USB Device
      Disque dur                                        Generic- SM/xD-Picture USB Device
      Disque dur                                        Samsung SSD 850 EVO 250GB  (250 Go, SATA-III)
      Disque dur                                        ST2000DM001-1ER164  (2 To, 7200 RPM, SATA-III)
      Lecteur optique                                   PLDS DVD+-RW DH-16ABS  (DVD+R9:12x, DVD-R9:12x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
      État des disques durs SMART                       OK
[ BIOS ]
    Propriétés du Bios:
      Vendeur                                           Dell Inc.
      Version                                           A06
      Date de sortie                                    10/17/2011
      Taille                                            4 Mo
      Version du Bios système                           4.6
      Périphériques de démarrage                        Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP
      Fonctions disponibles                             Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
      Standards respectés                               DMI, ACPI, ESCD
      Possibilités d'expansion                          MCA, PCI, USB
      Machine virtuelle                                 Non
n°10680905
chtit
R-CB5
Posté le 05-01-2020 à 17:36:30  profilanswer
quand il ne detecte pas la CG, tu à bien branché ton ecran sur la carte graphique et non sur la carte mere ?
verifie que tu à bien branché les cable d'alim sur la CG aussi, j'ai une sapphire RX580 nitro+ et elle demande un connecteur 8pin et un connecteur 6pin, il faut que les deux soient branché
si ces deux choses là sont ok, le probleme ne vient peut etre pas de RX580
quel etait le modele de ton ancienne carte graphique ? et quel etait le probleme avec celle çi ?
mon topic de ventes
n°10680909
moz13
Posté le 05-01-2020 à 17:45:55  profilanswer
Merci pour ta reponse.
Mon ecran est bien branché a ma CG, j'ai bien pris soin de débrancher tout autre sortie video.
Le cable d'alim est bien branché à l'aide des 8pin ( 6+2).
Mon ancienne carte graphique etait une ATI Radeon HD 6700. Lorsque je lançais une video ou que mon pc etait allumé trop longtemps (une dizaine de minutes) mon PC plante.
Message édité par moz13 le 05-01-2020 à 17:51:55
n°10681120
chtit
R-CB5
Posté le 06-01-2020 à 00:52:56  profilanswer
donc le probleme vient de la, la RX580 demande à branché DEUX cable d'alim, un 8pin (6+2) ET un 2eme 6pin
en tous cas là mienne oui
https://www.sapphiretech.com/en/con [...] -580-8g-g5
System Requirement
  • 500 Watt or greater power supply (Recommended)
  • 1 x 8-pin Power Connector + 1 x 6-pin Power Connector
  • https://images.tweaktown.com/content/8/1/8142_202_sapphire-radeon-rx-580-nitro-review.jpg
    mon topic de ventes
    n°10681166
    Pachparla
    ou par ici.
    Posté le 06-01-2020 à 09:40:37  profilanswer
    Probablement un soucis de bios pas à jour sur cette génération transitionnelle bios/uefi, à voir si ils ont prévu une maj pour ce pc de marque ?
    Edit: Il correspond à quoi le bouton que tu as basculé sur la 2e positions, quel est le modèle exact de la CG ?
    Message édité par Pachparla le 06-01-2020 à 09:44:12
    n°10681188
    guy95
    Posté le 06-01-2020 à 10:31:57  profilanswer
    le bouton sur la carte correspond aux deux modes UEFI de la carte : un mode silencieux et un mode overclock . propre aux modeles Nitro + je crois
    n°10681264
    satoshi
    Posté le 06-01-2020 à 13:15:43  profilanswer
    ça dépend des modèles. Sur mon Armor, il n'y a qu'un 8pin :)
    Par contre, à l'install j'ai aussi eu un stress: pas de signal vidéo sur la sortie DP. J'éteins tout, je branche sur la 2e sortie DP... ça fonctionne... WTF :pt1cable:
    n°10681286
    chtit
    R-CB5
    Posté le 06-01-2020 à 13:45:56  profilanswer
    effectivement, mais comme il ne dit pas exactement le modele qu'il à, c'est une possibilité l'oublie du 2eme connecteur d'alim ;)
    apres j'avais pas bien vu mais il à un PC de "marque" à la base, un dell, il est possible que le bios de la CM soit "bridé" et empeche l'installation d'une CG autres que celle d'origine
    mon topic de ventes
    n°10681847
    moz13
    Posté le 07-01-2020 à 09:40:10  profilanswer
    Désolé pour cette reponse tardive.
    Concernant l'alimentation de la CG  a seulement un branchement en 8pin. C'est bien marqué sur la boite.
    Pour le BIOS, j'ai réalisé la mise à jour du bios sur le site DELL. Effectivement c'est  un pc  de marque, le modele XPS 8300, acheter en 2011.Et la derniere mise à jour  en ligne du BIOS date de 2011. Je pense que le soucis vient de la.
    Mon model de la carte graphique est:
    XFX RX-580P8DFD6 Carte graphique AMD Radeon RX 580 1366 MHz 8 Go PCI Express 3.0.
    Je vais essayer de tester les differentes sortie HDMI
    Message édité par moz13 le 07-01-2020 à 09:41:27
    n°10681868
    Khaomaster
    Posté le 07-01-2020 à 10:22:54  profilanswer
    Testes avec les autre sorties de la carte graphique, sur ma vielle 5770. Si je démarre le PC sur la prise Displayport, ca donne un écran noir, sur l'HDMI ca fonctionne.
    Par ailleurs, si tu peux testes la carte graphique sur un autre PC afin de savoir si elle fonctionne. Sinon, c'est pas la peine de s'acharner, elle est peut être défectueuse.
    n°10681880
    chtit
    R-CB5
    Posté le 07-01-2020 à 11:02:48  profilanswer
    Oui il faudrait la tester sur un autre pc si possible, si la carte ne fonctionne toujours pas c'est qu'elle est defectueuse
    Si elle fonctionne, c'est donc ton pc, soit la CM/bios dell n'accepte pas une nouvelle CG, soit elle a un problème
    mon topic de ventes
    n°10681889
    moz13
    Posté le 07-01-2020 à 11:24:54  profilanswer
    Merci à tous pour votre aide.
    je pense que je vais tout simplement retourner ma carte graphique.
    Je pense prendre une GIGABYTE GeForce GTX -GV-N1650OC-4GD .
    Je cherche une CG avec pour budget 160e. Je ne joue pas sur PC, j'utilise Illustrator et Photoshop.
    Est ce un bon choix? avez vous une carte a mon conseiller?
    n°10681890
    chtit
    R-CB5
    Posté le 07-01-2020 à 11:25:50  profilanswer
    il vaudrait mieux tester d'abord celle ci avant de la changer, c'est pas dit que le probleme vienne de la CG ;)
    mon topic de ventes
    n°10681911
    Khaomaster
    Posté le 07-01-2020 à 11:59:08  profilanswer
    Tout à fait, testes déjà la RX580 sur un autre PC avant d'en commander une autre.
    Ensuite si tu ne joues pas, la carte graphique récente la moins puissante que tu pourras trouver fera l'affaire.
    n°10681918
    chtit
    R-CB5
    Posté le 07-01-2020 à 12:20:09  profilanswer
    oui si pas de jeux, inutile d'y mettre 160€
    d'ailleur le chipset graphique integré au processeur ne te suffirait pas ?
    mon topic de ventes
    n°10682511
    moz13
    Posté le 08-01-2020 à 12:07:21  profilanswer
    Ma femme joue encore au sims et moi certain outil 3d dans illustrator.
    Je vais voir quelle configuration mini il me faut pour un bon fonctionnement.
    En tout cas merci à tous
    Choix carte mère + boitier + processeur RyzenBranchement 3 écrans sur carte mère + carte graphique possible ?
    Variation de la température de la carte graphiqueUne carte mère peut-elle être la cause d'une surtension ?
    hp slimline s3825be carte vidéo HSProblème carte graphique "Thread Stuck In Device Driver"
    PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour ConfigCarte graphique Gigabyte Radeon RX580
    Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique Radeon RX580
