3348 connectés
  R9 270 HS? si oui, quelle remplaçante?
n°10680929
mokpo
Posté le 05-01-2020 à 18:37:19  profilanswer
Salut, le pc d'un pote a un problème d'écran noir au démarrage.
Voila sa version des faits : depuis peu, il a reçu 2 ou 3 messages d'erreur concernant la cg (malheureusement, j'ai pas pu en savoir plus...), puis il y a eu une coupure de courant alors que le pc tournait. Depuis, lors du boot, windows7 se lance et juste après,c'est l' écran noir .
En ouvrant le pc, j'ai du enlever bien 5mm de poussière, puis j'ai débranché la cg, et rebranché le cable hdmi de l'écran sur la carte mère. Ca fonctionne correctement.
J'ai pris sa carte graphique, une msi r9 270, je l'ai monté sur mon pc (à la place de ma gtx970). La carte semble alimentée correctement vu que les ventilos tournent, mais je n'ai aucun signal vidéo. (même pas le logo de Windows, RIEN). Y aurait-il une histoire de conflits avec les drivers nvidia ou bien je peux en conclure que la cg est hs ?
Si HS, quelle option pour la remplacer?
Rester sur amd pour ne pas s'enquiquiner avec les drivers ? Une rx 570 ferait le taf ?
Le pc (i34150 + 4go ram + alim550W) est relié à un vidéoprojecteur en 1080p.
Mon pote s'en fout du nombre de fps, il joue surtout à civilisation, football manager, rome total war et ....assassin creed odyssey. (il jouait jusqu'à maintenant avec cette r9 270 sans s'en plaindre :ouch: )
Mon Feedback Encore plus de Feedback !!
n°10681052
ledesillus​ionniste
Posté le 05-01-2020 à 22:30:45  profilanswer
carte probablement HS si t'as même pas l'uefi/bios qui s'affiche et oui la rx570 est une bonne carte à pas cher pour du "serious gaming".
Message édité par ledesillusionniste le 05-01-2020 à 23:50:24
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10681077
mokpo
Posté le 05-01-2020 à 23:08:00  profilanswer
hp slimline s3825be carte vidéo HSCarte mère HS quelle suite ?
Carte graphique HS ? 3 bipsPc sortie GPU Hs
Consommation Gigabyte-Amd-Radeon-R9-280 "au repos"[Erreur Fatale] Panne de SSD
r9 290, écran bloqué à 60hzSSD M2 SATA HS ?
remplacement r9 290probleme routeur asus RT N66U- HS?
Plus de sujets relatifs à : R9 270 HS? si oui, quelle remplaçante?
