3172 connectés
Avez vous des problêmes avec cette sapphire HD7950 Vapor X?
29.6 %
 34 votes
1.  oui
70.4 %
 81 votes
2.  non
Total : 337 votes (222 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4
Sondage sapphire hd 7950 vapor-x oc with boost.
n°8606425
jujule
Posté le 01-02-2013 à 10:32:41  profilanswer
je rectifie mon post au sujet de l' oc memoire.
en fait la memoire ne tient pas 1350 mhz et meme pas 1300 mhz.
snif, snif moi qui avait acheté cette cg pour l' oc au niveau de perf d' une gtx670, si j' avais su je n' aurais pas econimise 70€.
je m' en souviendrai lors de l' achat de ma prochaine cg et certainement retour chez les verts.
et oui, j' en etait bien contant de ma gtx 470 good edition de chez gainward!!!!!
si seulement quelqu' un pouvait nous donner un tuyau au sujet "des disfonctionnement de notre cg".
je n' aurai jamais pensé avoir tant de déboires avec amd et sapphire(a qui la faute?).
Message édité par jujule le 01-02-2013 à 10:33:32
n°8609721
RSDG
Let's work baby!
Posté le 03-02-2013 à 23:58:59  profilanswer
Salut Shandala et jujule, lisez bien ce que j'ai écris plus haut et vous verez que ca dépend des alimentation que vous avez. Moi j'ai une corsair AX1200 et voicis mes résultat sans toucher au tension de la carte.
Vois les scores atteind sur 3DMark Vantage avec le bios 2 (v08)
Gpu à 950Mhz et Vram à 1250Mhz = 25575pts (donc fréquence de base)
Gpu à 950Mhz et Vram à 1575Mhz = 26047pts
Gpu à 1100Mhz et Vram à 1570Mhz = 26143pts
Gpu à 1150Mhz et Vram à 1570Mhz = 26287pts
On remarque que si je monte le Gpu à chaque fois la différence de perf est minim donc j'ai pas éssayer d'allé + haut.
Au passage je monte avec le catalyst et non Trixx ou AB
Message édité par RSDG le 04-02-2013 à 00:00:51
Mes Ventes --- Il n'y a pas de bon ou mauvais pc, il n'y a que de mauvais utilisateurs.
n°8609782
jujule
Posté le 04-02-2013 à 06:09:07  profilanswer
Salut RSDG.
J' avais aussi des doutes sur le fait que l' alim ne convienne pas à ma cg.
C' est une fortron everest 600w 80+ bronse modulaire avec 4 rails 12v de 18A chacun.
J' ai peur que les deux fois 18A soient justes pour l' alimenter correctement.
Je comptais en acheter une autre d' au moins 600w, mais avec un ou deux rails 12v plus costauds que sur ma FORTRON.
Il serait bien que les participants du topic nous donne des infos concernant leurs alims.
Pour ma part je voyais une ANTEC HCG 620W M ou une BE-QUIET L7/L8 630W
n°8609834
shandala
Posté le 04-02-2013 à 09:39:04  profilanswer
Pour ma part, j'ai une OCZ bronze plus (ZS series) de 550 W, alimentation présente dans la liste de l'outil config'omatic de Topachat, lorsque j'ai fait ma config'. L'alimentation requise pour cette carte est de 500w, et je n'ai qu'un seul DD, donc je suis pas persuadé que le problème vienne de là, si ?
Pour info, la carte m'a été renvoyée, j'ai installé les tous derniers pilotes et les bugs graphiques ont l'air de s'être atténués, mais n'ont pas disparu complètement (quelques lignes noires ponctuelles dans borderlands 2). J'attends encore un peu avant de crier victoire, ou de gueuler de nouveau auprès de Topachat qui m'a bien berné (j'insiste mais je suis scandalisé par leurs méthodes...)
Je ferai quelques petites videos si le problème persiste, histoire d'argumenter tout ça.
Bonne journée à tous.
n°8609952
philippe41
Posté le 04-02-2013 à 11:48:42  profilanswer
Bonjour, moi j'ai opter pour une alim Corsair CX750W 80+ bronze
1 rail 12V avec une intensité de 62A.
n°8610850
RSDG
Let's work baby!
Posté le 05-02-2013 à 00:49:02  profilanswer
La mienne est aussi d'1 rail 12V et 100A par contre. J'avais vu gros mais je comptais mettre un crossfire et un WC + quelque gadgets genre bande, neon, rehobus 2baies et j'en passe donc les 2 cartes cosomes 200W chacune non OC donc OC moyen dite vous que ca fait 250W par carte et avec mes 1100/1570 je suis à 300W par carte donc la moitier de mon alim juste pour les GPU et le proc à 4.6Ghz doit atteindre 200/220W je pense donc rajouter tous ce que j'ai encore dessus genre ventilos, lumière , afficheur ca va vite finalement.
Message édité par RSDG le 05-02-2013 à 00:50:03
n°8613340
jujule
Posté le 07-02-2013 à 10:11:45  profilanswer
Ca y est, alim remplacée par une BE-QUIET PURE POWER L8 730w.
Résultat Des comptes, je suis passé de 1150/1300( la ram ne voulait pas monter plus) à 1150/1450 et à 1500 pour la ram j' ai droit à un freeze du pc avec écran gris blanc strié le lignes.
Ca va un peu mieux, mais on est tout de même pas à un bon niveau d' oc ram pour cette cg.
Quand je vois les autres qui montent à 1600 et plus ca me fait rager, surtout après tous les déboires rencontrés depuis maj bios etc....
On peut donc en conclure qu' elle "manque de jus".
Les températures sont assez élevées surtout en ce qui concerne les vrms qui sont au passage mal refroidis comme le signale ketxx sur le forum de sapphire, d' ou la mise à jour bios pour remédier à ce problème sur cette série de vapor-x.
Malheureusement dès que l' on oc un peu on peu voir que les températures sont encore assez élevées.
-T°C GPU: 65°c
-T°c VRM1: 105°c
-T°c VRM2: 71°c
-Pour une vitesse de ventilateur cg de 65%.
Message édité par jujule le 07-02-2013 à 11:09:12
n°8618946
RSDG
Let's work baby!
Posté le 11-02-2013 à 22:53:44  profilanswer
Je vien de monter ma 2ème carte vapor-x et le pont fournis n'est pas asser long ce qui fait qu'il est un peut plier à 30° a cause du  designe des côté de la carte qui sont trop déporté mais le truc chiant c'est que j'arrivai à avoir donc 1180 / 1575 et avec les deux je peut pas ca plante donc j'ai réussis a stabilisé les deux à la meme fréquence soit 1000/1350 pour le moment avec le vcore d'origine à voir par la suite et un truc que je trouve bizarre; la 2ème care ne tourne pas en dehors du bench et meme les ventilos et la lumière blanche du logo sont hors fonction c'est normal?
Message édité par RSDG le 11-02-2013 à 22:54:04
n°8624605
equinox-mo​us
Posté le 16-02-2013 à 14:11:23  profilanswer
Bonour
je confirme que la 7950 vapor-x 8+8 pin a le voltage débridé
le max vpu que je peux avoir 1200 au dessus y a des artefact sous
3dmark11, le voltage de ma mémoire est à 1.6 v mais je ne peux aller au dessus de 1500 sinon plantage score P10129
http://www.3dmark.com/3dm11/5932080
pour débloque la limitation de 1200 et 1500 dans msi afterburn vous ajouter  -xcl dans le racourci  et vous redémmarer
http://img688.imageshack.us/img688 [...] loquer.png
Message édité par equinox-mous le 16-02-2013 à 18:21:28
n°8624628
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 16-02-2013 à 14:22:04  profilanswer
drap vu que c'est la carte que j'ai commandé :hello:
n°8624642
equinox-mo​us
Posté le 16-02-2013 à 14:27:55  profilanswer
bien vu, elle en vaut vraiment la peine  :hello:
n°8625514
equinox-mo​us
Posté le 17-02-2013 à 07:53:36  profilanswer
jujule a écrit :
-mise a jour des bios proposé puis enlevé par sapphire sur sa page facebook, ce qui a permis d' abaisser la t°c des vrms mais le vddc gddr5 est passé de 1.6v à 1.5v???
avec msi afterburn tu pouvais remettre la vram à 1.6v ou 1.7v
http://img716.imageshack.us/img716/449/1617v.jpg
Message édité par equinox-mous le 17-02-2013 à 08:06:50
n°8625555
equinox-mo​us
Posté le 17-02-2013 à 09:51:32  profilanswer
Nouveau score 3dmark11 P10214
http://www.3dmark.com/3dm11/5937471
toujours avec les même fréquence 1200/1500Mhz j'ai juste overclocker le cpu
pour l'instant je n'y touche pas au gpu .
besoin d'aide  :hello:  lorsque j'augmente la mémoire même à 1510Mhz avec la vram à 1.625v sa plante j'ai essayer 1550Mhz avec 1.7v le pc se plante l'ecran devient turquoise avec des stries.
il y a bien 1.700v dans GPU-Z même la vram n'est pas bridé est-ce peu être du faite que ce n'est pas de la mémoire Hynix mais Elpida ?
bios (113-210PBBBG-V07) vous avez la même ?
n°8625620
jujule
Posté le 17-02-2013 à 10:45:32  profilanswer
salut equinox-mous.
Je vois que ta cg tourne bien.
Pour ma part c' est 8+6pin et bios 133-210P2HY-V0A pour le bios2 et 113-210P2HY-V09 pour le bios1.
Il semblerait que la mémoire soit de la hynix et à 1500 mhz pour 1.6v ou 1.625v  j' ai les mêmes blocages du pc que toi, donc je la met au max à 1450 mhz pour 1.5v.
En ce moment et H24 je tourne à 1100@1400 sous le bios 2 et j' utilise juste le ccc pour oc sans modif de tention elle tient même 1150@1450 avec trixx.
Dis, tu joues à BF3?
Pour savoir si tu as des bugs graphiques comme moi.
Message édité par jujule le 17-02-2013 à 10:53:44
n°8625929
equinox-mo​us
Posté le 17-02-2013 à 14:12:03  profilanswer
Salut Jujule,
Effectivement ca a bugé chez moi aussi avec battelfield 3, j'ai joué pendant un peu plus d'une demi heure à 1150/1400 (en 1080p ULTRA MSSA 4X) puis plantage écran figé
Si tu veux je peux réessayer en diminuant les fréquence ?
Dis moi par hazard est ce que tu connais le P/N: de la vapor-x qui cui a de la mémoire hynix, comme j'ai eu ma carte que vendredi j'ai encore le temps de la changer lol
a+
n°8625959
zendb
Posté le 17-02-2013 à 14:31:44  profilanswer
je possède aussi une 7950 mais de chez VTX3d, globalement l'oc moyens d'une Vapor-X est de combien car j'ai l'impression que vous tournez en moyenne à 1150/1500 ce que je trouve pas énorme pour des GPU soit disant "fait pour l'oc" ...
à titre informatif sur ma VTX3d je monte à 1175/1400Mhz stable sous bench, et 1130/1400 stable IG pour du 60°C en charge sous BF3 avec ventilation peu bruyante.
J'ai de plus en plus de mal avec sapphire :/
n°8625987
equinox-mo​us
Posté le 17-02-2013 à 14:48:23  profilanswer
Pour ma part je monte à 1200/1500 mais j'ai de la mémoire Elapida
ceux qui ont de la Hynix monte  plus entre 1600 Mhz 1750Mhz
ici tu as les details de mon bench à 1200/1500 dans 3dmark11 = >
http://www.3dmark.com/3dm11/5937633
Message édité par equinox-mous le 17-02-2013 à 14:49:53
n°8625999
zendb
Posté le 17-02-2013 à 14:56:30  profilanswer
1200/1500 stable IG ? t'a quoi comme températures ?
n°8626033
equinox-mo​us
Posté le 17-02-2013 à 15:25:10  profilanswer
Mais j'ai un boitier NZXT Phantom avec 6 ventilos dont deux de 200mm il était au minimum y'en un de 200 juste en face de la carte graphique sous BFG 1150/1400 j'avais 56-57C°
sous 3dmark 2011 1200/1500 67-68 C° 3dmark fait chauffé la carte
et j'ai mis en mode 450rpm si je monte à 750 rpm pour les 200 la sa refroidi bien
les 120 et 140 tourne plus viteen mode silence 600rpm
Message édité par equinox-mous le 17-02-2013 à 15:30:50
n°8626153
equinox-mo​us
Posté le 17-02-2013 à 16:38:44  profilanswer
voila une personne qui est tombé sur une bonne vapor-x
1250/1750
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8860_1.htm
n°8626957
RSDG
Let's work baby!
Posté le 18-02-2013 à 10:15:33  profilanswer
Moi j'ai de la Hynix aussi et sans toucher au voltage elle tien à 1575Mhz dans CCC. Par contre comme j'en ai 2 on peut pas atteindre les memes perf qu'avec une seul donc avec les deux cartes il faut les satbilisé à niveau égal et pour le moment le mieu que j'ai trouver est 1000/1350.
Message édité par RSDG le 19-02-2013 à 01:20:28
n°8628256
equinox-mo​us
Posté le 18-02-2013 à 22:03:27  profilanswer
Bonjour RSDG,
Et quand as-tu acheter celle avec la Hynix? merci, car d'aprés ce que j'ai  lu
dans un forum anglais comme micron a racheté Elapida.
A présent certains constructeur comme Sapphire, MSI etc..
Vont commencé à mettre plus d'Elapida que de la Hynix (appertenant egalemant à micron) , elle coûte moisn cher.
Message édité par equinox-mous le 18-02-2013 à 22:05:02
n°8628394
RSDG
Let's work baby!
Posté le 19-02-2013 à 01:18:56  profilanswer
equinox-mous a écrit :
Bonjour RSDG,
Je les aient acheter début du mois dernier sur cdiscount.
Message édité par RSDG le 19-02-2013 à 01:19:05
n°8629317
dadafu
Posté le 19-02-2013 à 18:09:16  profilanswer
Comment savoir la marque de la RAM? XD
Je suis a 1100/1500 stable sous OCCT avec voltage d'origine, j'ai la version 8+8pins
Attention avec le BIOS 2 le voltage passe à plus de 1.2V
Moi je suis sur le BIOS 1
n°8629343
LemonSyde
Posté le 19-02-2013 à 18:36:50  profilanswer
En retirant le ventirad :)
n°8629531
equinox-mo​us
Posté le 19-02-2013 à 20:20:45  profilanswer
dans gpu-z dans le champs bios version ce qui est entre parenthèse les 3 dernier chiffre et/ou lettre, Elapida pour la vapor-x ça commence par un V e: V08 ou V09 la Hynix je crois que c'est
HX ouHY je ne m'ensouviens plus mais ça commence par un H.
Message édité par equinox-mous le 19-02-2013 à 20:21:05
n°8629546
dadafu
Posté le 19-02-2013 à 20:28:55  profilanswer
moi j'ai V07 ça doit être de la Elapida ce qui expliquerais son faible potentiel en OC, enfin 1500 c'est déjà pas mal..  :D
Message édité par dadafu le 19-02-2013 à 20:29:11
n°8629617
LemonSyde
Posté le 19-02-2013 à 21:18:42  profilanswer
Au fait, Elapida ça n'existe pas... Elpida oui :)
n°8629903
dadafu
Posté le 20-02-2013 à 01:24:11  profilanswer
ça sonne vraiment bas de gamme chinois cette marque ^^
Message édité par dadafu le 20-02-2013 à 01:24:21
n°8629914
equinox-mo​us
Posté le 20-02-2013 à 03:01:35  profilanswer
Elapida  :pt1cable:  ché pas pourquoi j'ai ajouté un "A"
Voila pourquoi Elpida (qui a été racheté par micron) a surpassé Hynix pour les constructeur de choisir moins cher
http://www.59hardware.net/actualit%C3%A9s/m%C3%A9moire-vive/micron-devient-num%C3%A9ro-2-mondial-de-la-dram-2012070412650.html
Au faite j'ai un petit service a demander quel balise faut il utiliser pour afficher une image sur ce forum car [img] ne fonction pas Merci
Message édité par equinox-mous le 20-02-2013 à 03:02:47
n°8629998
dadafu
Posté le 20-02-2013 à 09:58:20  profilanswer
[img]image[/img]
http://forum-images.hardware.fr/img/forum_logo_1.gif
Édit : ça marche :p
Message édité par dadafu le 20-02-2013 à 10:05:14
n°8634249
equinox-mo​us
Posté le 23-02-2013 à 15:54:05  profilanswer
Je suis désolé vous me verrez plus ici ,comme j'avais 10 jours
pour me rétracter j'ai pris 7970 OC, grose différrence pour oc la mémoire
a+ les gars portés vous bien
Message édité par equinox-mous le 23-02-2013 à 15:54:53
n°8638493
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 26-02-2013 à 16:41:03  profilanswer
Je pense que vous êtes des experts sapphire ici :p
Concrètement quelle est la différence entre la dual et vapor X ? Concrètement mis à part la fréquence laquelle conseilleriez vous ?
n°8638590
jujule
Posté le 26-02-2013 à 17:42:21  profilanswer
Salut bobox.
concernant ces cartes et possédant une vapor-x qui au passage ne me satisfait pas totalement.
En effet, j' ai acheté ce modèle pour oc un petit peu genre 1100@1500 mais malheureusement pour la mienne la gddr5 ne veut rien savoir et ne tient même pas 50 mhz de plus. Le gpu quand à lui tient 1150 mhz pour 1125 au vddc.
Donc je tourne h24 à 1125@1250 mhz ce qui me permet tout de même de tourner en ultra dans BF3 à 60 im/sec.
Pourquoi la mémoire ne veut rien savoir:
-VRMS de mauvaise qualité?
-T°c des puces mémoire trop élevée?
-Mémoire de mauvaise qualitée?
Ce qui est bizzare, c' est que des fois je monte la mémoire à 1450 mhz et je joue sans problèmes pendant des heures et d' un coup artéfacts noirs genre lignes et triangles qui bougent sur l' écran qui partent d' un tank, d' un mur, du sol, etc...
Ca me le fait aussi à 1400, 1350,1300,1275 mhz.
A 1500 mhz plantage direct avec blocage du pc et écran gris strié de lignes.
Certains sont tombés sur de bons exemplaires et en sont très content, tout ça pour te dire que la 7950 flex oc n' est pas forcément moins bonne et est même plus silencieuse d' après ce que j' ai vu ça et là.
Message édité par jujule le 26-02-2013 à 17:57:08
n°8638772
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 26-02-2013 à 20:23:43  profilanswer
Ton problème est sans aucun doute lié aux modules gddr5 installés, en fonction de leurs caractéristiques et des tensions appliqués par Sapphire ils permettent une certaine marge de manœuvre.
Par exemple la MSI que j'ai reçu et que je vais devoir retourner (bundle amd qui est apparu sur le site 2 jours après ma commande :/) avec tristesse prends du 1575 sur la gddr ce qui est le max dans les Catalyst car elle est équipé de modules Hynix H5GQ2H24MFR-T2C ( https://www.skhynix.com/products/gr [...] 5GQ2H24MFR ) prévus pour fonctionner à 1.80GHz sous 1.35V, il y a donc de la marge.
Cependant le refroidissement joue tout de même un rôle mais je pense qu'il est négligeable comparé aux caractéristiques initiales des puces. ;)
En tout cas merci pour ton feed  [:giz]
Message édité par Bobox le 26-02-2013 à 20:25:30
n°8641696
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 01-03-2013 à 00:32:03  profilanswer
perso j'ai testé une vapor-x 7950 à
GPU:   1100mhz @ 1.000v (origine à 1.125) 57deg max (25 en idle), rotation 1570tours/minute / vrm 60/61deg, la piece était fraiche (je dirais 20deg de nez). sans oc: 55deg partout environ
DDR5: 1500mhz @ 1.6v (d'origine)
le tout avec afterburner, bios v7, pilotes à jour
modele avec le 204 à la fin, 2x8pins
Message édité par fanboy34 le 01-03-2013 à 00:36:51
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°8646285
RSDG
Let's work baby!
Posté le 05-03-2013 à 00:44:46  profilanswer
Comment tu peut savoir quel modele de mémoire est dans la carte (H5GQ2H24MFR-T2C)?
n°8646382
Bobox
Yuri Orlov :)
Posté le 05-03-2013 à 06:53:51  profilanswer
C'est inscrit sur les puces et vu qu'il y en a deux facilement visible je l'ai vu sans problème. ;)
n°8646584
lovegiver
Posté le 05-03-2013 à 11:33:06  profilanswer
cette carte graphique semble bien notée et appréciée d'une façon générale. Y'a qu'à voir le résultat du sondage : presque 80% des gens sont contents de cette carte. Et les forums vont également dans ce sens : super carte, silencieuse.
Mon problème à moi justement c'est le bruit. Quand je suis dans Windows ou n'importe quelle appli utilisant le mode fenêtré de Windows, j'entends la carte "grincer" toutes les 20 à 30 secondes. En jeu (GW2, Civ5 par exemple), aucun bruit.
Donc quand elle est sollicitée je n'entends rien, mais dès que je retourne sous le Bureau Windows le bruit revient.
Il ne s'agit pas de coil noise, ces petits bruits "électroniques" que l'on peut entendre quand on bouge sa souris par exemple, mais d'un véritable bruit de ventilo qui "grince" comme s'il était vrillé.
J'ai installé le dernier Catalyst 13.1 hier afin de pouvoir jouer sur la vitesse des ventilos. Rien n'y fait. Entre 20 et 45% de puissance, le ventilo continue de "grincer" en mode fenêtré. A partir de 50%, il fait un vrai bruit de ventilo qui souffle, assez fort et de façon continue, mais sans grincer.
D'aucuns m'expliquent que c'est Windows qui ne sait pas gérer correctement les ventilos de la carte mais je ne comprends pas en quoi.
Avez-vous également ce genre de souci ?
n°8646653
RSDG
Let's work baby!
Posté le 05-03-2013 à 12:09:09  profilanswer
lovegiver a écrit :
Bonne carte oui j'en ai deux mais silencieuse... :non:
Si elle est au repos à 25% des ventilos oui mais dès que tu ten set pour jouer même à des jeux moyen comme rFactor ou GTR evolution ca monte à 45° et les ventilos s'entende assez quand même donc environ 35%/40% je pense.
Ma 7870Oc que j'avais avant était silencieuse elle oui même à 50% je l'entendai pas pourtant elle tournais à 1500tours.
Message édité par RSDG le 05-03-2013 à 12:10:06
n°8647052
max022
Posté le 05-03-2013 à 16:51:41  profilanswer
juste pour dire je pense que c'est une très bonne carte mais pas assez simple ou stable ou la mienne était défaillante je ne sais pas mais après 3 ou 4 jours de galère j'ai finis par la renvoyer pour en prendre une autre moins puissante pour le prix (d'en autre marque)  :) qui a fonctionné directe.
Donc pour moi c'est un 0/20 mais bon c'est peu être le coup de pas de chance je ne serais jamais.
 Page :   1  2  3  4
baisse FPS avec une Radeon 7950 OC vapor-x, 3Go7950 crossfire 3dmark 11
probleme carte graphyque HD 7950,vapor xJ'ai 2 connecteurs 8 pin sur ma hd7970 vapor-x
configurer correctement une hd 7950 gigabyte Crossfire 7950 avec fréquence différente?
Jeux / Photo / Video : 7950 vs 660Ti ? choix config ?Carte Mère pour 3570k et HD7950 Vapor-X
Plus de sujets relatifs à : Sondage sapphire hd 7950 vapor-x oc with boost.
