3468 connectés
  SLI non détecté
SLI non détecté
n°10919132
mangaku
Posté le 27-12-2020 à 12:49:37  profilanswer
Bonjour à tous !
Je viens de remarquer (merci Cyberpunk et la config en low) que mon SLI n'était plus détecté (et je ne sais pas depuis quand du coup).
J'ai donc 2 GTI 980, montés sur une Z97 Gaming 7.
Pont SLI testé sur les deux connectiques. Mais pas de changement.
Drivers CG désinstallés et mis a jour (d'ailleurs je ne peux plus mettre en veille mon PC, mais juste en "veille prolongée" maintenant...).
BIOS mis à jour aussi.
Bref, j'ai plus d'idée sur ce qui peut déconner.
Si vous avez qqchose à me proposer, je suis preneur.
https://i.ibb.co/t8v2Cw5/SLI-non-detect.png
n°10919144
kenpachi07
Posté le 27-12-2020 à 13:23:10  profilanswer
c'est pas là qu'il faut que tu ailles, c'est dans Gérer les paramètres 3D
puis dans liste des programmes tu choisis ton jeu puis tu vérifies que que le paramètre « CUDA - Processeurs graphique » est bien défini sur « Tous ».
Ensuite, regarde le paramètre « Mode de rendu du SLI », et là, modifie le paramètre par défaut par « Forcer le rendu d’image alternative 1 » Puis clique sur Appliquer
n°10919145
kenpachi07
Posté le 27-12-2020 à 13:25:20  profilanswer
dernière chose, un sli est actif seulement en plein écran, pas en fenêtré
n°10919172
mangaku
Posté le 27-12-2020 à 14:20:44  profilanswer
Merci pour la réponse !!!
CUDA est bien activé.
Et rien pour le rendu SLI malheureusement.
https://i.ibb.co/c26P36p/cuda.png
n°10919582
mangaku
Posté le 28-12-2020 à 12:40:26  profilanswer
Personne n'a une idée :-( ?
n°10919604
kenpachi07
Posté le 28-12-2020 à 13:12:08  profilanswer
tu pourrais faire un screen gpuz de tes deux cartes ?
je me demande si ton deuxième port n'est pas bridé en x4 ...
les caractéristiques de ta cm disent ça :
• 1 x slot PCIe 3.0 x16  (PCI_E2, support x16)
• 1 x slot PCIe 2.0 x16 (PCI_E4, support x4)*
n°10919613
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2020 à 13:34:26  profilanswer
Si c'est le cas le SLI ne s'activera effectivement pas.
n°10919679
mangaku
Posté le 28-12-2020 à 15:36:27  profilanswer
https://i.ibb.co/mRw6mh0/gpu1.png
GPU1
https://i.ibb.co/8mtxwqy/gpu2.png
GPU2
Et oui; il tourne en *4, mais ça fonctionnait parfaitement avant (je ne sais pas dire quand, car j'ai jamais été re-regarder).
Est-ce que le fait d'etre en DisplayPort pose soucis ?
Mes ecran sont en 100 / 160hz. Un soucis aussi à cause de ça ?
n°10919698
kenpachi07
Posté le 28-12-2020 à 15:56:41  profilanswer
justement, je ne suis pas sur (du tout), mais il me semble que sli c'est minimum x8+x8
ou X8 + X4/X4
n°10919701
Xantar_Eoz​enn
Posté le 28-12-2020 à 16:04:21  profilanswer
Salut, les 2 premiers port sont bien en 8x/8x quand il y a 2 cartes graphiques, le multi GPU est donc possible. Reste a savoir pourquoi c'est pas le cas là.
n°10919717
kenpachi07
Posté le 28-12-2020 à 16:18:31  profilanswer
ben je ne suis pas sur de savoir comment interpréter ça : 1 x slot PCIe 2.0 x16 (PCI_E4, support x4)
donc soit sa cm n'est pas compatible car x16/x4,
soit elle l'est et donc il y a un troisième matériel branché sur les lignes PCIe,
soit son processeur n'a pas les 16 lignes minimum requises ...
(soit un peu des trois)
donc @mangaku, ta config complète (complète  :o ) c'est quoi ?
Message édité par kenpachi07 le 28-12-2020 à 16:20:58
n°10919735
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2020 à 16:45:27  profilanswer
3 ports PCI-E 16x 3.0 supportant le 8x/8x en bi gpu sans souci donc
https://www.msi.com/Motherboard/Z97 [...] cification
n°10919738
zonka
x58 forever!
Posté le 28-12-2020 à 16:46:30  profilanswer
Fais un DDU complet et mets des pilotes 'anciens' de la génération des 9xx
n°10919747
mangaku
Posté le 28-12-2020 à 16:52:54  profilanswer
Ha...
Bha en forcant le 8x sur le bios... ca fonctionne beaucoup mieux effectivement !
Je ne savais pas pour le 4x.
Merci bcp Kenpachi !
n°10919792
mangaku
Posté le 28-12-2020 à 18:14:27  profilanswer
Oh et j'ai pas répondu du coup.
4770k, Z97 gaming 7 et sli 980.
n°10919796
kenpachi07
Posté le 28-12-2020 à 18:20:31  profilanswer
Ben cool si ça marche, ça devait être pour ça ce fameux support x4, c'est que ça se règle ds le bios
Ça doit poutrer pas mal un sli de 980, non ? ^^
n°10919833
mangaku
Posté le 28-12-2020 à 18:56:57  profilanswer
Disons que Cyberpunk a fond ne semble pas ramer :)
hehehe
  SLI non détecté
SSD détecté mais HDD nonSli 3080
SSD Intel Serie 750 NVMe non détecté sur MSI X99A SLI PLUSProbleme SLI non détecté
SLI Non détecté[RESOLU]Bridge SLI GTX 970 non détecté
SLI GTX 770 non détectédeux GTX 590 détectée dans windows mais impossiblilité d'active le SLI
SLI non détecté sur p8p67-M (résolu)RAM-SLI detecté...alors que s'en est pas!!!!
Plus de sujets relatifs à : SLI non détecté
