5047 connectés
  [RESOLU]Bridge SLI GTX 970 non détecté
n°9683036
suislide
Posté le 14-12-2015 à 21:44:02  profilanswer
Bonjour à tous. Je viens d'acquérir une deuxième GTX 970 pour faire du SLI, le hic c'est que bien sûr ça ne fonctionne pas, sinon ce serait trop facile.
Le problème viens du fait que [B]le pont SLI n'est pas détecté[/B] :
http://tof.canardpc.com/preview/f3b33730-42a0-4f58-9b6a-30658fbbf0bd.jpg
Mais les deux cartes sont bien détectés :
http://tof.canardpc.com/preview/27ad91f4-a94f-4cc5-b9bf-8dd99a8cb949.jpg
Pour résumer :
- Ma config :  Gigabyte GA-Z97X-GAMING 3  / Antec HCG - 620W  / 2x Zotac GeForce GTX 970 - 4 Go / Intel Core i5 4460 /  2 x 8 Go 1600 MHz Aegis CAS11
- Les deux cartes sont donc de même marque et même modèle ( cf screen gpu-Z)
- Elle fonctionne toutes les deux indépendamment l'une de l'autre
- L'une est sur le PCI 16x l'autre sur le 8x, j'ai essayé d’inter-changer : rien
- J'ai formaté mon PC pour repartir d'une installation clean, en installant d'abord une première carte, en mettant à jour les drivers, en installant ensuite la seconde, et enfin en connectant le pont SLI : rien
- J'ai essayé plusieurs ponts SLI, de différentes marques : rien
- Je n'ai pas d'autre choses branchées en PCI-e
Je ne sais plus quoi essayer, des idées ? Merci d'avance !
Message édité par suislide le 05-01-2016 à 22:25:16
Le fou ne sait pas ce qu'il dit, et le sage ne dit pas ce qu'il sait.
n°9683042
aure47600
Posté le 14-12-2015 à 21:49:08  profilanswer
tu as 3 ports 16x, tu es sûr que tu n'as pas mis sur le port x4 au lieu du x8?
essayes déjà ça après on cherchera autre chose ;)
n°9683047
suislide
Posté le 14-12-2015 à 21:53:40  profilanswer
Merci de ton retour rapide. Oui, j'ai vérifié à plusieurs reprises, j'ai lu la doc de ma CM j'ai revérifié etc ... mon branchement est bon.
n°9683054
aure47600
Posté le 14-12-2015 à 21:57:47  profilanswer
pourtant d'après le panneau d'nvidia c'est bien le pont qui déconne, tu as changé de place le pont? tu as deux emplacements peut être que tu dois changer de place ;) sinon c'est vrai que c'est bizarre, (un bug de pilote nvidia possible mais c'est pas le premier soucis :/)
n°9683059
suislide
Posté le 14-12-2015 à 21:59:56  profilanswer
Oui, j'ai essayé plusieurs connecteur de marque eet de modèle différents, dans toutes les positions imaginables :-(
n°9683069
aure47600
Posté le 14-12-2015 à 22:04:42  profilanswer
tu as essayé un ancien pilote nvidia? possible que ce soit un bug de ton pilote (plus rien ne m'étonnes, j'ai jamais eu droit au physx avec un sli de gtx590 ^^ et idem pour le surround je devais ouvrir le visionneuse 3d (alors que j'ai pas d'écran 3d pour ensuite ouvrir le panneau de config et avoir accès au surround ^^)
essayes un ancien pilote (en laissant tes deux carte) puis réessayes le sli ;)
n°9683071
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-12-2015 à 22:06:24  profilanswer
Les révisions de bios ne sont pas identiques non plus.
C'est pas sensé poser de soucis, mais on ne sait jamais... :sarcastic:
Effectivement ça peut être capricieux un sli :whistle:
n°9683081
aure47600
Posté le 14-12-2015 à 22:17:10  profilanswer
j'ai jamais eu de tel soucis néanmoins mais bon on ne sait jamais comme tu dis :/
n°9683085
suislide
Posté le 14-12-2015 à 22:19:21  profilanswer
Je viens d'essayer d'autres pilotes Nvidia, et rien... En ce qui concerne les révisions de bios, je ne sait pas du tout comment m'y prendre pour flasher un bios, et cela ne risque pas de faire sauter la garantie, ou même de foutre en l'air ma CG ?
n°9683091
nicolas_ya​d
Spoons made me fat
Posté le 14-12-2015 à 22:26:13  profilanswer
En cas de grosse bêtise, si on peut faire mal.
Et Zotac dit ça :Normally, VBIOS do not need regular change at the end user level.
https://www.zotac.com/be/faq/what-g [...] ic-bios-id
Laisse tomber cette piste là si t'es pas sur de ton coup.
n°9683132
Nono0000
Posté le 14-12-2015 à 23:19:56  profilanswer
D'après la database de powertech le 2F.00.1E n'est pas compatible UEFI (contrairement à ce qu'affiche GPUZ?):
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 41024.html
Alors que le 36.00.6E l'est (plus récent):
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] 50122.html
Est-ce que cela peut poser problème? Aucune idée.
Message édité par Nono0000 le 14-12-2015 à 23:28:30
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9683133
suislide
Posté le 14-12-2015 à 23:23:41  profilanswer
Uhm, intéressant, je vais essayer d'en savoir plus, merci !
n°9684651
suislide
Posté le 16-12-2015 à 18:34:02  profilanswer
Petit up : j'ai mis les Bios des deux CG à jour, et aucuns changements.
Message édité par suislide le 16-12-2015 à 18:35:16
n°9684662
stokos
Posté le 16-12-2015 à 18:47:36  profilanswer
T'as jeté un coup d'œil aux options du bios de la cm ?
Je me rappelle aussi d'un modèle de cm gigabyte qui disposait d'un jumper qui permettait de jongler en entre sli/cf :??:
n°9684663
suislide
Posté le 16-12-2015 à 18:51:42  profilanswer
Pour les options de Bios, oui, j'ai déjà essayé pas mal de trucs, notamment de passer au PCI  1/2/3, et plein d'autres petites choses. Et pas de switch sur ma CM.
n°9684671
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 16-12-2015 à 18:58:33  profilanswer
Tu parles du bios des 2 CGs... le bios de la CM est lui à jour ?
As tu testé en faisant un clear CMOS  de la CM ?
Au niveau des connecteurs d'alimentation des 2 CGs , utilise tu des adaptateurs ?
n°9684679
suislide
Posté le 16-12-2015 à 19:05:17  profilanswer
Oui, le bios de la CM est aussi à jour. Pour les connecteurs, j'utilise en effet deux adaptateurs de ce type pour la deuxième carte graphique : http://static.fnac-static.com/multimedia/Images/FR/MC/f8/72/94/26505976/1507-1.jpg#52c2d4e8-3a4d-4504-b23b-86fe3c939d76
n°9684695
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 16-12-2015 à 19:22:37  profilanswer
Tu es sous qu'elle architecture ?
Windows 10 ?
Si t'elle et le cas, essaye de désactivé dans les services de Windows, l'intitulé: Windows Search (double click, type de démarrage: désactivé)
redémarre ton ordi aprés ca, et normalement tu peux activé le SLI
Ça me la déjà fait avec mon SLI de 980.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°9684713
suislide
Posté le 16-12-2015 à 19:42:10  profilanswer
Oui, Windows 10. Je viens d'essayer de désactiver Windows Search, suivi d'une réinstallation clean des drivers, mais ça n'a rien changé.
n°9684729
suislide
Posté le 16-12-2015 à 20:05:00  profilanswer
Clear CMOS effectué (en enlevant la pile), et pas de changement.
Message édité par suislide le 16-12-2015 à 20:05:20
n°9684812
valdus_her​esi
Posté le 16-12-2015 à 21:34:08  profilanswer
C'est quand même vachement bizarre ton souci... oO
n°9684815
Nono0000
Posté le 16-12-2015 à 21:37:53  profilanswer
Certaines CM gigabyte ont un menu caché dans leur bios. Sur la page principale du bios il faut faire Ctrl + F1 pour y accéder.
Tu as essayé?
Sur certains forums ils disent que dans ces options avancées tu peux désactiver le mode hybrid SLI et rendre le "SLI normal" fonctionnel :
"Go to bios main screen press Ctrl + F1 for advanced options, look for additional graphic settings & disable hybrid SLI to activate normal SLI"
Message édité par Nono0000 le 16-12-2015 à 21:38:27
n°9684830
suislide
Posté le 16-12-2015 à 21:57:35  profilanswer
Oui, j'avais lu ça aussi, mais ce modèle de CM ne possède pas ce menu caché, et aucune option qui concerne le  hybrid sli ou le normal sli.
n°9684876
Nono0000
Posté le 16-12-2015 à 22:47:36  profilanswer
Tu peux mettre une photo de l'intérieur de ton PC.
On ne sait jamais si on remarquait quelque chose...
n°9684909
suislide
Posté le 16-12-2015 à 23:14:30  profilanswer
Et voilà, je peux en fournir d'autres si besoin : https://drive.google.com/folderview [...] sp=sharing
n°9684929
Nono0000
Posté le 16-12-2015 à 23:43:16  profilanswer
Tout semble bon.
De mon coté j'utilise les autres ports SLI mais tu l'as déjà essayé et de toute manière cela devrait marcher comme ça.
Tu ne peux pas essayer les CG sur un autre système supportant le SLI ?
n°9684933
suislide
Posté le 17-12-2015 à 00:00:25  profilanswer
Non, malheureusement, je n'ai pas d'autre config sous la main.
n°9685235
Nono0000
Posté le 17-12-2015 à 12:52:37  profilanswer
En ce qui concerne la partie graphique du CPU, tu l'as désactivée dans le bios?
Normalement cela ne pose pas de problèmes mais sait-on jamais.
n°9685310
suislide
Posté le 17-12-2015 à 14:28:05  profilanswer
Oui, déjà essayé, ça n'a rien donné.
n°9702582
suislide
Posté le 05-01-2016 à 22:24:31  profilanswer
Petit up pour dire que j'ai finalement renvoyé mon matos en SAV chez Materiel.net et il s'avère que c'est la carte graphique qui était défectueuse, donc problème résolu, merci à tout ceux qui m'ont aidés.
n°9702717
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-01-2016 à 00:07:12  profilanswer
Ahhhhhhhhhhhhh ! :D
[Choix] MSI gtx 970 gaming 4g ou KFA2 gtx 970 exoc ?Problème avec Geforce GTX 960
Remplacer sli 760 4go par 970probleme ram ( 3.9 détecté au lieu de 8)
Choix d'une GTX 980 Ti[PROBLEME] GTX 970
problème carte graphique gtx 970 gaming 4GGTX TITAN + ASUS Z-87 PRO Crash pilote Nvidia
Alimentation correcte GTX 980ti ??
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]Bridge SLI GTX 970 non détecté
