5414 connectés
  ati silencer ou vga silencer pour 9800 pro ?
n°3564455
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-10-2004 à 11:52:32  profilanswer
vça y est j'ai commandé ma saphire 9800 pro 128mo et j'aimerai savoir quoi mettre dessus pour ameliorer les performances de refroidissement ainsi que le silence
j'ai vu qu'on pouvait mettre soit un vga silencer http://images.ldlc.com/photos/00/00/38/32/ME0000383220_2.jpg
ou un ati silencer 1 http://www.pc-look.com/boutik/images/Big/110010-021_800x640.jpg
que choisir ? je pense pas que le refroidissement passif soit conseiller
n°3564463
ITM
Avatar peint à la main
Posté le 16-10-2004 à 11:57:06  profilanswer
On peut choisir la vitesse de rotation avec le ati silencer?
n°3565422
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-10-2004 à 19:03:47  profilanswer
aucune idee....
n°3565433
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 16-10-2004 à 19:06:16  profilanswer
Non, a voir les commentaires sur LDLC pas de bouton pour la vitesse sur le ATI silencer 1 ... perso je prendrais le ATI silencer 1 et je brancherais sur mon rhéobus, mais si tu en as pas le VGA silencer marche super bien :D
n°3565473
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 16-10-2004 à 19:19:52  profilanswer
perso g eu le même choix et g pris le VGA pour 2 raisons: possibilités de choisir entre 2 vitesse de rotation et il est + imposant et, d'après certain tests il serait + performant en refroidissemnt que l'ATI silencer 1
n°3565511
_ataraxya_
Posté le 16-10-2004 à 19:33:15  profilanswer
perso j'ai un VGA silencer !!! il est tres tres bien
en plus le choix de la vitesse de rotation et bien mais pas accessible derriere la tour
mais meme a fond il reste silencieux !!!
n°3565847
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 16-10-2004 à 21:53:54  profilanswer
heuhh
j'ai le mien qui doit derailler alors car avec un raptor 36
1 TT 92 mm (1900tr)
4 TT a 7 V
et une globalwin 450 W
le VGA silencer ( en position rapide) sur ma 9800 pro fait un barouf qui depasse tout ca !!!
en vitesse lente par contre c'est quasi inaudible...
mais de là à dire que c'est silencieux en rapide.... ya des limites :D
n°3565969
anthony359
mamotte ?
Posté le 16-10-2004 à 23:10:10  profilanswer
ok merci en plus sa tombe bien le vga silencer est moins cher :-)
n°3566101
ITM
Posté le 17-10-2004 à 01:01:01  profilanswer
le profanateur a écrit :
heuhh
1 TT 92 mm (1900tr)
4 TT a 7 V
Ouais, à fond quand le reste est au mini, j'entends que ça pour moi aussi (normal)
n°3566448
_ataraxya_
Posté le 17-10-2004 à 11:44:21  profilanswer
yep yep,
perso 2 antec 90, un noiseblocker 120 et un zalman, donc pas bruyant du tout, on l'entend un tout petit peut mais tu peux dormir avec dou mon jugement plus haut
Go Go Kirby Dance Machine !   <('-'< ) ^( '-' )^ v(._.)v (>'-')>
n°3566506
Le Profana​teur
Posté le 17-10-2004 à 12:08:13  profilanswer
le mien doit deconner car ca fait un barouf à fond !:(
n°3566511
_ataraxya_
&lt;('-'&lt;) | (&gt;'-')&gt;
Posté le 17-10-2004 à 12:10:11  profilanswer
ya pas de la poussiere et autre m**** dedans surout au nivo du ventilo ???
n°3566749
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 17-10-2004 à 13:53:02  profilanswer
Oui c kler on l'enten tres légèrement au maxi mais bien moins que le ventilo d'origine. S'il fait 1 bruit important nettoie-le! Et ca le fais d'origine ou depuis seulemnt qqes jours?
n°3566825
_ataraxya_
Posté le 17-10-2004 à 14:26:13  profilanswer
regarde au nivo des pales vu ventilo, l'espece de cavité en plastique : c'est un nid a poussiere
ou alors tu lui colle un filtre ( genre un filtre a cafe ) je l'ai fait ca marche nickel !!!!
n°3566856
Le Profana​teur
Posté le 17-10-2004 à 14:40:41  profilanswer
je l'ai nettoyé enfin un peu car c'est chaud !!
mais le bruit persiste
il faut appuyer sur le VGA comme pour le rapproche de la carte et sa fait moins de bruit :lol:
mais bon le reste du PC est quand meem super silencieux...
merci pour l'idée du filtre !!! :)
n°3566902
_ataraxya_
Posté le 17-10-2004 à 14:57:16  profilanswer
tu la nettoyer sans demonter le cache en plastique ???
pour un nettoyage en profondeur demonte le. Cela ne prends pas beaucoup + de temps et le resultat et encore meilleur ! :)
n°3566907
Le Profana​teur
Posté le 17-10-2004 à 14:59:38  profilanswer
on va assaye....
donc tu le laisse sur la CG mais t'enleve l'aure partie ?
n°3566923
_ataraxya_
Posté le 17-10-2004 à 15:05:21  profilanswer
non non j'enleve tout !!!
edit  je le demonte de la CG
Message édité par _ataraxya_ le 17-10-2004 à 15:05:46
n°3566928
Le Profana​teur
Posté le 17-10-2004 à 15:07:47  profilanswer
bien ce que je pensais....
mais là ca va pas le faire...
autre question :
quand tu monte le vga
du cote de la CG autre que le vga (le dessus de la CG , donc)
la où tu met les vis pour tenir le VGA tu met lles ressorts ?? si oui tu les serre comment ?
moi je l'ai ai mis et j 'ai serré les vis (2) au max ca comprime les ressorts au max :(
n°3566932
_ataraxya_
Posté le 17-10-2004 à 15:10:25  profilanswer
non j'ai pas de ressort mais des tubes en caoutchoux et je les serre pas au max c'est un risque a pt le gpu ca !!!
je dose : ni trop serre ni trop lache !
n°3566937
Le Profana​teur
Posté le 17-10-2004 à 15:14:51  profilanswer
avec le poids du vga, si je serre pas a fond j'ai peur que le le vga tombe :(  cad que les ressorts  n 'ont pas la force de tenir le vga
schema :
       X           X        Vis qui vont jusqu au VGA
       |           |        ressort
       RAD 9800 PRO
------------------------ carte
             VGA
n°3566953
_ataraxya_
Posté le 17-10-2004 à 15:27:00  profilanswer
:jap: oui
mais serre de trop et tu risque de pt le core
regarde les risque en serrant (trop ?) fort
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2512-1.htm
n°3567173
Le Profana​teur
Posté le 17-10-2004 à 16:44:56  profilanswer
heuh là ca marche nickel depuis des mois !
mais regarde le schéma si tu desserre les vis les ressorts se détendent ou le vga se décolle du GPU. non ?
n°3567184
_ataraxya_
Posté le 17-10-2004 à 16:49:41  profilanswer
oui
d'ou le nessecité d'avoir un juste milieu ( bon pour moi c'est le feeling :d )
Compatibilité Vga Silencer et Hercules 9800VGA Silencer / ATi Silencer 1 ( ATi 9800 Pro 128 mo )
Quel VGA Silencer sur ma Sapphire 9800 ProVGA silencer et artéfacts sur sapphire 9800 pro
9800 pro @ XT = 67 degré au repos avec VGA silencer ! normal ???Montage VGA Silencer REV 3 Sur 9800 Pro 128 Mb
VGA Silencer 1 et Radeon 9800 Pro avec PCB de XTProbleme assez genant sur HIS radeon 9800 pro (+ VGA SILENCER)
Conseils de montage d'un VGA Silencer sur une Hercules 9800 Prospacer vga silencer avec 9800 pro??
Plus de sujets relatifs à : ati silencer ou vga silencer pour 9800 pro ?
