3628 connectés
  9800 pro @ XT = 67 degré au repos avec VGA silencer ! normal ???
n°3404878
PoOrn
OUFTI !
Posté le 11-08-2004 à 02:56:34  profilanswer
Ben voila , 67 degré et mon chipset a l air de bien touché le ventirad ! j ai mis de la pate thermique sur toute le corps du chipset !!! Jpige pas !!!
n°3404880
theboss347​5
Posté le 11-08-2004 à 03:00:31  profilanswer
ben c est normal ca.ca veut dire que le contact est bonet le role du vga silencer c est d extraire la chaleur.s il est chaud c est qu il y a bonne connexion entre le rad et le gpu.ensuite l ideal c est l artic silver5 qui est assez epaisse et qui ne degueule pas sur le core en etant chaude.et pour terminer j ai eu une xt et elle chauffait vraiment plus que ma 6800 actuelle.voila ;)
n°3404883
WarDrone
Eeny, meeny, miny, moe.
Posté le 11-08-2004 à 03:05:01  profilanswer
Il parlait peut être de la sonde interne de la carte dans ce cas la c'est quand même chaud...
n°3404885
PoOrn
OUFTI !
Posté le 11-08-2004 à 03:08:22  profilanswer
oui je parle de la sonde interne !!!! Ayant mis un bios d'XT , j ai débloké la sonde interne et je vois la température la !
n°3404897
theboss347​5
Posté le 11-08-2004 à 03:30:22  profilanswer
oui ben par exemple ma gf6800 est a 64 degres au repos et monte a 77 degres en full.j avais bien compris que c etait la temp lue a la sonde interne ;)
moi ca me parait tout a fait normal ses temps eu egard a la 9800xt hercules que j ai eu et a la 6800 que j ai
n°3404961
groscouic
Posté le 11-08-2004 à 08:15:56  profilanswer
j'ai la meme carte et,
ne t'inquiete pas...moi avec mon VGA silencer rev 3 je tournais à environ 65° en iddle et au alentour de 75° avec une T°  ambiante de 30° dans la piece...mais j'avais des "plantages"...donc maintenant j'ai mis un ATI Silencer 3 et j'ai 64° en iddle et 69° en full toujours donc ya un leger mieux surtout en full...et plus de plantages depuis que la memoire est refroidit...
bon je pense que les T° deviendrons plus raisonnable apres cette été...
 [:just_a_man]
TOPIC @verclock des series 939 Asrock :)
n°3405702
PoOrn
OUFTI !
Posté le 11-08-2004 à 13:15:28  profilanswer
Ok mais qd tu vois derriere l emballage du VGA silencer , il est marqué k elle doit etre aux alentours des 50 !!!
Avec mon Ventirad d origine , j etais a peu pres a la meme température k avec mon VGA silencer et c ca ki m'étonne :(
n°3405730
ailuropoda
Posté le 11-08-2004 à 13:23:25  profilanswer
C'est tout à fait normal ! Avec un Zalman fanless elle monte à presque 90°, ce que tu peux faire c'est mettre un 92mm ou 120mm au dessus en mini pour l'aider, c'est ce que j'ai fait.
Ces températures sont avec boitier fermé ou ouvert? Et à quelles fréquences. En tout cas c'est normal, les températures sur la boite sont surement dans une piece à 20° et sans boitier ;) c du marketing !
groscouic, c'et bien une 9800pro que tu as? Tu l'as acheté cbien le novueau ati vga silencer? Et surtout y'a des rad à mettre sur les mémoires?
Message édité par ailuropoda le 11-08-2004 à 13:25:37
n°3406134
groscouic
Posté le 11-08-2004 à 14:55:26  profilanswer
Je vaux pas etre mechant...mais l'emballage c'est de la pub...
c'est 50° mais avec quel T° ambainte,quel boitier,quel CPU etc... :pfff:
 [:just_a_man]
n°3406161
groscouic
Posté le 11-08-2004 à 15:01:30  profilanswer
oui :sol:
http://gargaloni.free.fr/Composant%20PC/Resize/ATI%20silvencer%203%20-%201.JPG
http://gargaloni.free.fr/Composant%20PC/Resize/ATI%20silvencer%203%20-%203.JPG
 [:just_a_man]
n°3406301
ailuropoda
Posté le 11-08-2004 à 15:34:40  profilanswer
Euh mais c'est pas la version 256 de ram? Sur le topic des nouveaux VGA Silencer ATI et NV il est marqué que le 1 c'est pour la 9800pro sans rad pour les mem et le 3 c'est pour la 9800XT et pro 256 mo de ram  :??:  :??:  :??: . Et tu l'as eu pour combien?
n°3406503
groscouic
Posté le 11-08-2004 à 16:29:55  profilanswer
c'est une 9800PRO 128MO 256bit avec PCB 9800PRO/XT 256MO  :whistle:
 [:fourer]
n°3407103
ailuropoda
Posté le 11-08-2004 à 19:10:53  profilanswer
C'est une Sapphire? La même que sur la photo la?
http://users.skynet.be/fa059538/photos/IMG_0373.jpg
Je vais me prendre la même je crois :D
Euh.. y'a pas de reglage du speed dessus?
Message édité par ailuropoda le 11-08-2004 à 19:13:24
n°3407267
groscouic
Posté le 11-08-2004 à 20:01:56  profilanswer
oui c'est la meme... :sol:
 [:ddcdani]
n°3407320
ailuropoda
Posté le 11-08-2004 à 20:16:32  profilanswer
Miam ça va chauffer, je vais me faire un plaisir de monter le voltage puis rajouter un gros ventilo sur le dos en plus de celui sur le haut :D
n°3407444
phobosbbk
Posté le 11-08-2004 à 20:50:39  profilanswer
je croyais qu'on voyais pas la sonde avec les 128 mo, je me trompe ?
n°3407522
groscouic
Posté le 11-08-2004 à 21:25:30  profilanswer
J'ai toute les fonctions d'une XT...sauf les 128Mo qui manque...
 [:just_a_man]
n°3407773
ailuropoda
Posté le 11-08-2004 à 22:53:36  profilanswer
Si, si c'est une R360 avec un pcb de XP il faut la flasher, mais dans la prochaine version de atitool il y aura le monitoring température sans le flashage.
n°3408390
groscouic
Posté le 12-08-2004 à 07:38:07  profilanswer
Mouai...mais moi Atitool il est tres bien...Mais il me fout la merde grave...donc ce prog FINI!
 [:just_a_man]
Sortie CATV sur ATi Radeon 9800 SE AIW / Résoluradeon 9800 flashée en XT qui ne demarre plus, la reflasher en Pro?
Affichage TV et Moniteur en même temps avec ATI Radeon 9800 ProEst-ce que je fait une gaffe en achetant une 9800 PRO ??
9800 pro et DOOM 3Radeon 9800 256 Mo ou FX5900 XT ou ultra 256 mo???
Aide montage vga silencerVGA Silencer + 9600pro : Probleme !!
Plus de sujets relatifs à : 9800 pro @ XT = 67 degré au repos avec VGA silencer ! normal ???
