3604 connectés
  spacer vga silencer avec 9800 pro??
n°3247828
Trademark
Posté le 07-06-2004 à 11:55:16  profilanswer
Salut!!
voila je sais que la question a déja était posé mais ya pas eu de réponse
J'ai une radeon 9800 pro de chez saphire et je voudrait savoir s'il faut garder le spacer pour monter le vga silencer?
Si oui j'ai lu qu'il fallait mettre plus de pate thermique que nécessaire mais j'arrive pas a voir les proportions :)
Ps je poste car j'ai pas envie de cramer ma carte toute neuve  en faisant une connerie
n°3247866
leoscarax
Posté le 07-06-2004 à 12:10:22  profilanswer
sujet difficile ca ...!
n°3247877
seba61
Posté le 07-06-2004 à 12:15:44  profilanswer
perso j'ai enlevé le spacer quand je l'ai installé sur ma sapphire 9800 Pro. Si tu l'enlèves faut faire attention de pas trop serrer qm pour pas carrément écraser le GPU...
n°3248106
Trademark
Posté le 07-06-2004 à 13:19:35  profilanswer
lol vachement rassurant j'ai tendance a serrer toujours
j'avais lu que suivant la date de fabrication de la carte le spacer était plus ou moins haut. Comment savoir s'il vaut mieux que je le laisse. C'est un peut un dilemme car s'il est bien et que je l'enlève j'exploserai le core car je serre toujours jusqu'au bout et si je le laisse et qu'il est un peu haut j'ai des risques de claquer la carte graphique en mettant trop peu de pate thermique
n°3248520
hugy007
Posté le 07-06-2004 à 15:18:56  profilanswer
perso je l'ai laissé et pas de probleme mais je trouve pas de logiciel pour lire les temperatures de la sonde de ma 9800 Pro de chez saphire :s mais c est un core r360 :)
n°3248544
leoscarax
Posté le 07-06-2004 à 15:25:12  profilanswer
"s'il est bien et que je l'enlève j'exploserai le core car je serre toujours jusqu'au bout et si je le laisse et qu'il est un peu haut j'ai des risques de claquer la carte graphique en mettant trop peu de pate thermique"
1°) Refreine toi pour une fois et ne serre pas comme un bourrin, un 1/2 quart de tour de vis une a une, bien sérrée et sans exagération et ca passe tout seul !  ;)
2°) Si le spacer est de trop, et que tu montes ton silencer comme ca, pas de PB des les 1ere seconde au demarrage, tu verras des artéfacts, tu coupes ta machines et c'est tout. La carte va pas monter en temp comme ca en 2-3 sec hein  :whistle:
n°3249376
Trademark
Posté le 07-06-2004 à 19:56:31  profilanswer
je crois que je vais faire comme dit précedemment, le laisser et l'enlever s'il ya des artefacts
juste une question en passant, pourquoi le ventillateur d'origine fonctionne bien avec spacer, si on a des artefact avec le vga silencer et le spacer il devrait y en avoir au départ aussi non?
merci de vos réponses
n°3249853
seba61
Posté le 07-06-2004 à 22:18:46  profilanswer
je sais pas si tu as remarqué mais le dessous du ventilo d'origine n'est pas tt à fait plat. Au centre il y a une petite "bosse" et c'est cette bosse qui se place contre le GPU...
n°3250350
Trademark
Posté le 08-06-2004 à 09:12:23  profilanswer
ok j'avais pas fait gaffe ca explique tout j'enleverai le spacer
dernière question pour le serrage t'as amené les vis a fleur et après t'as serré de combien?
n°3250910
seba61
Posté le 08-06-2004 à 12:48:03  profilanswer
bah en fait au début j'avais serré trop fort et j'avais des artefacts. J'ai donc enlevé pour déserrer un peu et là plus de problème. Tu le visse pas trop, tu mets la carte comme si elle était dans ton PC et tu regardes si le contact se fait bien. Tant qu'il y a un contact c'est bon y a pas besoin de serrer comme un malade...
Aussi faut pas mettre trop de pâte thermique, juste une fine couche sur le GPU.
n°3251019
Trademark
Posté le 08-06-2004 à 13:27:24  profilanswer
ok merci beaucoup pour tes lumières
n°3251035
Le Profana​teur
Passéiste désincarné
Posté le 08-06-2004 à 13:35:11  profilanswer
sur ma hercules 9800 pro
j'ai laissé le spacer
et sa tourne nickel
par contre je me brule les doigts si je touche la sortie du conduit dans lavitesse lente ! :lol:
et  en vitesse haute c'est  tres tres bruyant!!!
Alim et radeon 9800 prochoix difficile : 5900 @ 5950 Ultra ou 9700 Pro @ 9800 Pro ?
ATI 9800 pro, quelle marque choisir ?Pb avec la HIS 9800 Pro ICEQ ! Please HELP !
[9800 PRO] DDR : 300MHz - normal ?Asus 9600XT ou 9800 Pro MediaMax ?
Sapphire 9800 ProA Feu, ma 9800 pro brule ! Au secours
***Cas unique en france !!!! radeon 9800 ki marche sans prise molex***Quelle carte mère pour 2800+ Barton / Radeon 9800 Pro IceQ ??
Plus de sujets relatifs à : spacer vga silencer avec 9800 pro??
