4726 connectés
  6800 nx series de msi ddr3 ou "simple" ddr?
n°3846665
vigen
Posté le 05-02-2005 à 02:43:50  profilanswer
hello! heureux possesseur d'une 6800 "classique" de chez msi, je me penche sur son eventuel overclock...sur le site de msi ma cg est réputer avec de la ddr, alors que mais logiciels de type everest, sandra etc...m'indique que c'est de la ddr3 quid de ça???? concernant l'overclock j'ai essayer d'activer les pipelines défectueux via riva tuner mais pas de bol artefact+bug. concernant l'oc a quelle fréquences etes vous monter tous en ayant un systeme stable???
je l'ai oc a 350pour le core et 750 pour la ram avec coolbits. j'ai essayer les pilotes oméga mais ils sont basés sur les 66.xx de nvidia et la différence de qualité graphique avec les 71.22 que j'utilise est énorme dons retour sous les 71.22. d'ailleurs depuis l'oc mon écran de veille ne demarre plus+blem avec l'explorer windaub. ma config: p4e 3.2ghz ram: corsair xl pro series(2.2.2.5) p4p800e deluxe raptor 36go pour le systeme voila merci d'avance pour vos réponses
n°3846754
zepoulpe
....l'inoxydable
Posté le 05-02-2005 à 08:37:20  profilanswer
je doute que ce soit de la DDR 3....sinon elle serait cadencée au delà de 700 mhz d'origine....par exemple la 6800GT a de la DDR 3 cadencée à 1000mhz
n°3847286
vigen
Posté le 05-02-2005 à 12:53:28  profilanswer
je te remercie pour ta reponse! apres de + ample vérification effectivement c'est de la ddr. je l'ai pousser a 800 on verras bien! merci encore
n°3847536
rageheuuu
Posté le 05-02-2005 à 14:40:59  profilanswer
Vouais .....ddr ... je vais me lancer moi aussi dans son O/C .. on se tient au courant .. :D
n°3848132
vigen
Posté le 05-02-2005 à 18:09:44  profilanswer
salut concernat l'oc de la 6800 je tourne a 387 pour le core et 803 pour la memoire et c'est stable, mais bon chaque pc étant different faut tester..
Cruel Dilemn : 6800 ou 6600 GT ?Les GeForce 6800, questions !
j'ai un p'tit prob avec ma 6800 ultra point of viewpb apres formatage dd sur portable fujitsu lifebook series B 2154
[Topic Unique v²] The officiel Inno3D 's topic ! ! ! LA marque...CM/CGpetite questions simple
DDR double face/simple faceou trouver une 6800??
6800 ultra o/c,affaire ou pas?Enlever le radiateur d'une 6800 Leadtek (NV5 Silencer)
Plus de sujets relatifs à : 6800 nx series de msi ddr3 ou "simple" ddr?
