8019 connectés
  Enlever le radiateur d'une 6800 Leadtek (NV5 Silencer)
n°3835866
AragornB
Posté le 01-02-2005 à 00:40:12  profilanswer
Je viens d'installer un NV5 Silencer sur une 6800 Leadtek.
Quelqu'un a-t-il fait de même ici, car je n'ai pas réussi
à enlever le radiateur arrière :
J'ai un doute sur son utilité ainsi qu'une forte pressomption
qu'il chauffe inutilement ma carte. En effet le radiateur de
la carte mère y est presque collé (P4P800-E Deluxe) et le
ventilo du processeur crache dessus son air brulant.
Merci !
n°3836042
newbie01
Posté le 01-02-2005 à 08:38:48  profilanswer
http://2010001.free.fr/nv11.jpg
Tu parles du radiateur "sur" la carte graphique ?
n°3836421
AragornB
Posté le 01-02-2005 à 12:36:12  profilanswer
Oui, j'ai une carte comme ça aussi. ;)
Avec le rad cuivre arrière de la Leadtek en opposé au NV5 Silencer.
Du coup tu n'as pas pu mettre les blocs caoutchouc entre le rad et les vis, je suppose ?
Tu n'as pas essayé de d'enlever le rad leadtek ?
Et pour l'alim du ventilo, tu as dû le taillé aussi,
où c'était le bon embout ?
n°3836456
newbie01
Posté le 01-02-2005 à 12:52:41  profilanswer
Non, je n'ai pas mis les rondelles en caoutchouc, juste les vis directement sur le radiateur Leadtek.
Si si, j'avais d'abord la carte SANS le rad Leadtek du dessus, je n'avais aucun problème pour l'enlever.
http://2010001.free.fr/nv08.jpg
Mais je voulais voir s'il y aurait des différences entre NV5 tout seul et NV5 + rad Leadtek dessus.
Pour l'alim du ventilo, j'ai juste retirer le connecteur de la carte, du coup j'avais les 2 pins nus et plus besoin de "tailler" la prise du NV5.
n°3836573
AragornB
Posté le 01-02-2005 à 13:25:28  profilanswer
OK. :)
Et tu as constaté une différence avec ou sans le rad Leadtek ?
Pour l'alim, comme je ne suis pas très bricoleur, je n'ai pas tenté d'intervertir
les plugs, je risquais de tout faire foirer.
Déjà la découpe au cutter, c'était périlleux pour moi. :)
n°3838331
newbie01
Posté le 01-02-2005 à 22:45:42  profilanswer
J'ai presque gagné 5° sur le GPU depuis que j'ai remis le "couvercle" Leadtek :)
n°3838408
AragornB
Posté le 01-02-2005 à 23:16:54  profilanswer
OK, je ne vais pas essayer de l'enlever en ce cas.
Merci pour ta réponse. :)
n°3848660
Shaffan
Posté le 05-02-2005 à 21:19:53  profilanswer
Ha ? Je l'ai enlevé pour ma part, et j'ai pas fait de tests de température.
Remettre ce rad à l'arrière améliorerait encore les choses ?
Au fait, est-ce que la prise du NV Silencer était compatible avec celle sur la carte chez vous ? Parce-que chez moi non, alors je l'ai tailladée à coups de cutter :D Maintenant ça entre :P
Message édité par Shaffan le 05-02-2005 à 21:21:02
n°3919369
sakuraba
Posté le 05-03-2005 à 12:44:50  profilanswer
http://img207.exs.cx/img207/9389/img6715large7jc.jpg
http://img205.exs.cx/img205/768/img6719large9uv.jpg
Newsletter RCZ : inscriptions compliquées ou réceptions tardives ? Mon blog la partage sans délai. C est ici que ça se passe : https://gravelparis.com/
n°3919425
sakuraba
Posté le 05-03-2005 à 13:17:29  profilanswer
vous avez gagner combien en full en mettant un nv silencer 5 ?
n°3919451
newbie01
Posté le 05-03-2005 à 13:33:49  profilanswer
Suffit d'enlever le détrompeur sur la carte, pour avoir juste les deux pins "nus"
n°3919529
sakuraba
Posté le 05-03-2005 à 14:00:33  profilanswer
j'ai taillé la prise du nvs5 comme ça ma garantie saute pas pour ma leadtek
n°3919717
newbie01
Posté le 05-03-2005 à 15:31:57  profilanswer
Ben le détrompeur y'a juste à le coulisser dehors, pas à l'arracher à la bourrin :)
Donc pas de soucis pour le remettre.
n°3919786
sakuraba
Posté le 05-03-2005 à 16:13:23  profilanswer
je suis un bourrin moi
n°3939774
Shaffan
Posté le 14-03-2005 à 11:01:09  profilanswer
Même méthode pour moi, j'ai tailladé la prise du NV Silencer.
n°3956757
funyoyo
Posté le 22-03-2005 à 03:58:20  profilanswer
Salut à tous mùoi j'ai une Geforce 6800 NU 256 mo sur P4 de chez dell au repos ma carte est à 60° et monte à 66 ° quand je joue j'aimerai installer un Arctic Cooling Nvidia silencer 5 sur ma carte... Comme je ne suis qu'un débutant quelqu'un aurai t-il la gentillesse de me faire un mini topic sur le montage à réaliser ce serait hyper cool de sa part. Je suis un noob j'ai vu plusierus montage je sais qu'il fo enblever le ventilo d'origine (suis trop balèze lol) mais ensuite je comprends le truc de mettre de la pate termique sur le core et la memeoire help me please!!!!
6800 gt ou ultra en vivio ça existe-tu ?6600 GT 128Mo DDR3 ou 6800 128 Mo DDR1 ?
Problème artefacts GeForce 6800 A400 TDH Leadtek [Résolu]Point Of View 6800 Ultra PCI-x que à 425Mhz ???
Aide pour config + radiateur/ventiloDabsValue 6800 (128mo) ou 6600gt agp leadtek?
Ventirad leadtek 6800gt sur ASUS v9999TDBarton 3200 Suffisant pour 6800 GT ???
Plus de sujets relatifs à : Enlever le radiateur d'une 6800 Leadtek (NV5 Silencer)
