5735 connectés
  Sapphire Rx 580 8go, écran noir
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10389223
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 16:18:31  profilanswer
Bonjour, je viens de recevoir ma carte graphique saphire rx 580 nitro - 8go
Sapphire Nitro+ Carte graphique AMD Radeon RX 580 8 Go PCI Express https://www.amazon.fr/dp/B071Y7CKM2 [...] oBbVMZT94R
Lorsque que je lance overwatch au bout d'un certain temps j'ai un écran noir.
Quand je touche la carte graphique elle bouillante, problème de surchauffe ?
À noté que j'ai une alimentation Corsair cx 600, est elle suffisante ou pas assez puissante ?
Ma carte mère est : asusrog crosshair vi hero
Ram 16go
Alimentation : corsair cx 800
Processeurs : ryzen 7 1800x
OS : windows 10 64bit
n°10389226
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 16:37:43  profilanswer
Salut, l'alim est pas terrible en effet.
n°10389229
max022
Posté le 01-07-2018 à 16:42:18  profilanswer
Je n'ai pas l'impression que cela vienne de l'alimentation. (600 watts me semble correct. j'ai une cx 800 avec une rx reddevil vega 56 en mode OC qui consomme un max sans soucis)
tu devrais installer afterburner pour voir les températures en burn et voir si la température chauffe tout de suite ou pas.
Sinon le boitier est bien ventilé ?
n°10389232
orion
Posté le 01-07-2018 à 16:53:30  profilanswer
en premier lieu fait un cmos !
ton alimentation est correcte j'ai fait tourné des rx 480 sur moins que ça...
tu as testé avec une autre carte graphique ?
egalement tu un QCODE en haut sur ta carte mere (un ecran lcd avec des codes) donne nous le code
Message édité par orion le 01-07-2018 à 16:55:44
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10389236
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:06:44  profilanswer
Effectivement ça ne vien pas de la température GPU car juste avant l'écran noir la température GPU est affiché à 66°C.
Si carne viens pas de l'alimentation, je ne vois pas car mon driver est à jours
n°10389237
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 17:09:24  profilanswer
Il a dit qu'il avait une CX 600 et 800 dans le même post :o
 Cette gamme CX n'est pas réputée, surtout pour du gaming.
Perso, j'aurais pas confiance. ( https://www.youtube.com/watch?v=dYHVUrXOwbI  [:nedurb] )
Message édité par Tolrahc le 01-07-2018 à 17:17:46
n°10389238
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:11:27  profilanswer
Et le code est : 24
n°10389241
orion
Posté le 01-07-2018 à 17:14:23  profilanswer
24 il me semble que c'est un problème de ram...
c'est quoi ta ram ? sans doute de la haute fréquence...
tu as 2 x 8go ?
Tu as pu démarré par le passé cette configuration ? même avec une autre carte graphique ?
Message édité par orion le 01-07-2018 à 17:15:02
n°10389242
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:18:43  profilanswer
Avec cette cfg j'ai testé un carte graphique radeon 5750 HD et j'ai jamais eu ce problème.
Sinon j'ai ça comme ram 2x8 - 2400mhz
Crucial CT8G4DFS824A 8Go (DDR4, 2400 MT/s, PC4-19200, SR x8, DIMM, 288-Pin) Mémoire https://www.amazon.fr/dp/B01BIWK9OK [...] oBbWDK5FZE
n°10389243
orion
Posté le 01-07-2018 à 17:19:53  profilanswer
fait un cmos en premier lieu !
ton gpu tu l'as achetée ou ? en neuf ?
n°10389244
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:25:41  profilanswer
J'ai fais un cmos hier ça n'a rien donné,  et la j'ai retenté ça ne donne rien non plus,  la température et affiché a 70°C avant ecranr noir
n°10389245
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:26:25  profilanswer
Mon gpu je l'ai acheté sur amazon
n°10389246
orion
Posté le 01-07-2018 à 17:29:50  profilanswer
soit un probleme de gpu soit je vais rejointre l'avis de Tolrahc et l'alimentation..
le problème des rx 580 c'est que certaines ont miné et sont retournée chez les vendeurs dans des états douteux...
n°10389248
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:33:30  profilanswer
Du coups je tente quoi ? Retour du gpu ou acheté une autre cx,  la cx je l'ai acheté il y a 8ans si ça peu être utile
n°10389249
orion
Posté le 01-07-2018 à 17:35:28  profilanswer
dans un premier temps telecharge occt
http://www.ocbase.com/index.php/download
puis une fois installé lance un test "POWER SUPPLY" coche tout et clique sur ON
ton alim va être mise au rupteur, voir ci tout tiens ou coupe
n°10389250
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:36:47  profilanswer
Enfin acheté une autre alim *
n°10389253
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:40:29  profilanswer
J'ai fais un power supply et écran noir ^^
n°10389254
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 17:46:05  profilanswer
Tu veux vraiment tenter le diable avec une autre alim bas de gamme ?  :heink:
8 ans c'est énorme pour ce genre d'alim qui vieillit très mal.
Je partirais plutôt sur  https://www.materiel.net/alimentati [...] 00492.html pour une alim de qualité.
n°10389257
orion
Posté le 01-07-2018 à 17:49:08  profilanswer
Seasonic c'est du très très très bon !
mais j'ai  eu la  M12II Evo - 620W ou 520w je sais plus , j'ai du la renvoyé, le bruit du ventilo était (pour moi) trop fort
je suis partie sur celle ci :
https://www.amazon.fr/Corsair-RM650 [...] rds=rm650x
certes plus cher mais avec une garantie de 10 ans ... et ventilo qui ce coupe quand pas en charge...
Message édité par orion le 01-07-2018 à 17:51:09
n°10389258
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 17:54:30  profilanswer
Bizarre, j'ai une M12II 620 (non modulable) et je n'ai jamais rencontré ce soucis. Elle est très silencieuse chez moi, ainsi que pour la plupart des gens d'après les retours.
Peut-être était elle tout simplement défectueuse à l'arrivée ? Ca arrive aux meilleurs modèles.
Le seul point noir éventuel pour moi étant la longueur des câbles qui peuvent être limitants pour les très grands boitiers.
Si tu as eu la 520w, suivant les besoins de ta config il est possible que le ventilo ait tourné à fond..
C'est pour ça que j'aime me prendre une marge confortable sur l'alim ;)
Message édité par Tolrahc le 01-07-2018 à 17:58:14
n°10389259
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:54:32  profilanswer
Sinon si quelque veux j'ai quelque graphique sur une durée de d'environ 41seconde de "supply power" si ça intéresse :)
Message édité par yzok le 01-07-2018 à 17:59:55
n°10389261
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:56:40  profilanswer
J'ai tout ça comme graphique :
2018-07-01-17h46-CpuUsage-CPU Usage
2018-07-01-17h46-FPS-FPS
2018-07-01-17h46-Frequency-Bus
2018-07-01-17h46-Frequency-CPU #0
2018-07-01-17h46-Frequency-GPU #0 Mem
2018-07-01-17h46-Memory Usage-Memory Used
2018-07-01-17h46-Temperature-GPU
2018-07-01-17h46-Voltage-+3.3V
2018-07-01-17h46-Voltage-+5V
n°10389262
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 17:57:19  profilanswer
2018-07-01-17h46-Voltage-+12V
2018-07-01-17h46-Voltage-CPU VCORE
2018-07-01-17h46-Voltage-CPU VDD
2018-07-01-17h46-Voltage-DRAM
2018-07-01-17h46-Voltage-GPU (2)
2018-07-01-17h46-Voltage-SOC VDD
2018-07-01-17h46-Voltage-VDDP
2018-07-01-17h46-Voltage-VDDP_18
2018-07-01-17h46-Voltage-VID
n°10389263
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 17:59:08  profilanswer
Poste le 12v et 5v
n°10389265
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 18:01:35  profilanswer
n°10389267
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 18:07:08  profilanswer
41 secondes c'est un peu court pour ce genre de test :D
Message édité par Tolrahc le 01-07-2018 à 18:07:56
n°10389268
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 18:07:51  profilanswer
n°10389269
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 18:08:07  profilanswer
ouai mais j'ai peur que ça coupe et c'est le soucis lol
Message édité par yzok le 01-07-2018 à 18:08:27
n°10389270
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 18:09:22  profilanswer
Il faut faut combien de temps  ? :P
n°10389271
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 18:13:19  profilanswer
C'est possible que ça coupe le PC (et même flingue ton alim avec tout ton système dans le pire des cas) , ça fluctue comme souvent sur ce genre gamme, mais hélas, ces 41 secondes ne sont pas concluantes.
Perso je préfère de loin voir en conditions de jeu normales avec AIDA64 qui monitor tous les paramètres systèmes.
Ca évite de trop stresser le PC...
Message édité par Tolrahc le 01-07-2018 à 18:21:16
n°10389278
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 18:20:28  profilanswer
Du coups je fais quoi ?
Mon alim est mort ? Où c'est ma carte graphique ?
Je suis un peu perdu :/
Message édité par yzok le 01-07-2018 à 18:20:58
n°10389279
orion
Posté le 01-07-2018 à 18:22:07  profilanswer
quand ton pc coupe tu as pas un message d'asus au démarage ?
"asus surge protection"
n°10389280
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 18:22:29  profilanswer
Change déjà ton alim, elle n'est pas adaptée et elle a fait son temps.
Quoi qu'il en soit, ce ne sera pas une dépense inutile.
n°10389282
Posté le 01-07-2018 à 18:23:08  answer
les corsair cx , c'est pas du hdg ok
mais t'as autre chose comme argument qu'une vidéo moisi qui troll plutôt qu'autre chose pour dire que c'est de la merde
t'es mignon , mais 8 ans, c'est déjà pas si mal
j'ai eu une S12 il y a quelques années , et elle a cramé au bout de 6 mois , c'est pas pour autant que je troll seasonic
j'ai pas eu de bol c'est tout
ps: je serais pas surpris que les cx utilise le même pcb que les s12 en plus
ps: après vérif , non c'est du CWT   ,  ça reste correct [:skeye]
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2018 à 18:37:45
n°10389283
yzok
GL ; HF ;)
Posté le 01-07-2018 à 18:27:13  profilanswer
Et donc je vois que ça fait débat mais quelles sont vos conseils pour avoir l'alim la plus adapté et la plus performante pour ma cfg ? ^^
En gros je prend la quelle ? lol
Message édité par yzok le 01-07-2018 à 18:28:45
n°10389289
Posté le 01-07-2018 à 18:42:11  answer
les modèles fabriqués chez seasonic sont en général de valeur sûre
antec hcg, LDLC par exemple sont de bons rapport qualité/prix
mais y'en a d'autres
à moins que tu aies un jour l'intention de monter du multi gpu haut de gamme, inutile de taper au delà de 600w c'est plus qu'assez
par contre préférer un modèle monorail , ça évite les mauvaise surprise quand tu prends une carte graphique haut de gamme qui tape 250/300w
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2018 à 18:47:06
n°10389290
orion
Posté le 01-07-2018 à 18:43:50  profilanswer
pour avoir celle ci :
je peux que conseiller.. garantie 10 ans en plus...
après certains jurent que par Seasonic... et c'est en effet du très bon aussi !!!
il semble que Seasonic propose aussi une garantie de 10 ans sur certains modèles
Message édité par orion le 01-07-2018 à 18:46:18
n°10389291
Tolrahc
Posté le 01-07-2018 à 18:45:14  profilanswer
Premièrement, t'es mignon aussi lekonar, mais tu vas te calmer merci  :na:
Sinon oui, j'ai autre chose : quelque chose comme les retours utilisateurs et les dires du fabricant lui même (comme tu peux le lire dans la video, quelque peu énervante je l'avoue, mais pas non plus dénuée de vérité)
Et sinon il y a le site de corsair lui même si tu ne me crois pas :
https://www.corsair.com/fr/fr/Power [...] 9020103-EU
https://s33.postimg.cc/cdcolzs4v/Sans_titre.png
Deuxièmement, comme je l'ai dit plus haut, aucun modèle n'est à l'abri d'éventuels défaut. DOA ou panne en garantie. et Seasonic ne fait bien sûr pas exception.
Corsair font de bonnes alims, juste pas la gamme CX ou VS (qui sont adaptées pour de la bureautique) mais pas pour du gaming.
Certes les CX et VS ne sont pas des Advance, mais pour du gaming surtout avec une carte aussi gourmande qu'une  RX 580 : JAMAIS !
Message édité par Tolrahc le 01-07-2018 à 18:46:23
n°10389294
Posté le 01-07-2018 à 18:54:52  answer
on s'en cogne des arguments commerciaux du site corsair
c'est plutôt dans leur intéret d'écrire ce genre de connerie pour te faire raquer plus
j'aurais préféré que tu me trouve un test, un vrai  :sarcastic:
la 580 tape 220w grand max
j'appelle pas ça une carte gourmande , une 1080 custom consomme autant
et gaming , bureautique , c'est n'importe quoi
la seule chose qui compte c'est que ce ne soit pas de la merde et que la rail 12v envoie assez d'ampères point barre
après , c'est sur le rendement que ça va se jouer quand tu montes en gamme
et éventuellement sur la durée de vie , ça je te l'accorde  :jap:
le cx 600 est capable d'envoyer 46 a sur son monorail 12v c'est à dire 550w  , soit quasiment autant que mon antec hcg 620
cette cx est une une alim potable sans plus ok  , et du coup 8 ans c'est  déjà bien au delà de la garantie et pas si mal
elle était largement assez puissante à la base pour alimenter une 580 , elle est juste dead c'est tout [:skeye]
et encore , à confirmer
un rail 12v de 550w pour faire de la bureautique
ne dis pas n'importe quoi  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 01-07-2018 à 19:06:50
n°10389296
max022
Posté le 01-07-2018 à 19:00:21  profilanswer
Ben cela fait débat car tu es surtout entrain de gaspiller ton argent, tu as une bonne alimentation (corsair est loin d'être du no name)
alors qu'il y en a qui garde une alimentation no name bien plus longtemps.
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8037_1.htm
NB : tu viens de recevoir ta carte graphique et tu as un problème, tu as 90/100 (voir plus) de chances que ce soit ta carte graphique qui ait un soucis.
Message édité par max022 le 01-07-2018 à 19:10:37
 Page :   1  2
Page Précédente
Upgrade 8go à 16goOrdinateur fixe bloqué sur fond d'écran
Carte graphique pour écran WQHD utilisation bureautique + pokerUpgrade Ram 8go vers 16go DDR3
Débrancher l'écran d'un laptop : quels risques ?Problème freeze puis écran noir
De 4go DDR3 à 8go DDR 2 ?Jouer en 1080p écran 144hz
Double écran ralentissement
Plus de sujets relatifs à : Sapphire Rx 580 8go, écran noir
