4142 connectés
  Jouer en 1080p écran 144hz
n°10387393
seb2860
Posté le 27-06-2018 à 09:52:05  profilanswer
bonjour
je vais prendre très prochainement un écran 27 pouces 144hz 1ms 1080p
Ma config :
i5 2500k jamais OC pour le moment mais possibilité de le faire car gros ventirad Noctua prévu pour
gtx 1060 6g asus dual oc   ( https://www.topachat.com/pages/deta [...] 9116.html)
8go de ram
carte mere : asus p8p67
Questions :
Vais-je pouvoir jouer en 144hz constant?
Vais-je être CPU limited si pas d'overclock de ma part?
Jeux : Fornite
merci d'avance
cdt
Message édité par seb2860 le 27-06-2018 à 09:56:15
n°10387418
max022
Posté le 27-06-2018 à 10:43:38  profilanswer
https://www.tomshardware.fr/article [...] 816-4.html
Fornite utiliserais réellement 2 cœurs (encore un jeu optimisé a la ....) donc l'OC vaut la peine pour ce jeu.
Je ne sais pas pour ce jeu mais les jeux actuel (hier j'étais sur FF15 à plus de 8 ram mais moins de 9 go de ram) prennent plus de 8 go.
Sinon cela donne 65 fps en ultra avec une gtx 1060 selon ces tests. (donc à priori je ne pense pas que tu ai du 144 fps constant, il faut savoir qu'il
faut quand même une carte super puissante pour tourner en 144 fps constant, même en full HD)
Message édité par max022 le 27-06-2018 à 10:44:30
n°10387421
Sarenya
Evoli ♥
Posté le 27-06-2018 à 10:46:09  profilanswer
Sur Fortnite à moins de ne pas jouer en ultra, c'est impossible d'arriver à un 144Hz constant, ayant un Ryzen 2700X et une GTX 1080, je n'arrive pas a garder un 144fps vraiment constant (en ayant l'anti-aliasing retirer, trouvant celui de fortnite dégueulasse)
un test sur pas mal de GPU :
https://www.techspot.com/article/15 [...] enchmarks/
n°10387438
seb2860
Posté le 27-06-2018 à 11:14:05  profilanswer
rebonjour,
non mais fornite je joue avec les mêmes settings que les pros genre la distance d'affichage épique.
Résolution 1080p
Et tout le reste des settings en low donc je pense que çà peut être constant non les 144hz?
cdt
n°10387524
max022
Posté le 27-06-2018 à 14:19:26  profilanswer
Si le jeu est mal optimisé, tu pourra faire ce que tu veux le jeu restera mal optimisé.
C'est pour cela que l'on fait rarement une config que pour un seul jeu à part si on est marié avec le jeu.  :lol:
n°10387528
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-06-2018 à 14:25:37  profilanswer
L'article ne dit pas ça, simplement que deux coeurs sont chargés un peu plus que les autres, ce qui se voit sur les graph, mais les autres coeurs ne se tournent pas les pouces pour autant.
6 coeurs : https://www.youtube.com/watch?v=GcizgXJjHd8
4 coeurs : https://www.youtube.com/watch?v=26e-4yLsexM
La première vidéo est proche de ce que dit seb (réglages graphiques sur low pour tout ce qui bouffe trop de ressources CPU), et la deuxième kikoolol full epic ultra boule à facette reste quand même @80fps ~constant.
T'auras peut-être pas le 144hz escompté mais ça devrait pas être trop crade avec un coup d'OC et les réglages qu'il faut.
n°10387533
Ayeto
Posté le 27-06-2018 à 14:33:48  profilanswer
Après vouloir tout mettre à fond sur un fps compétitif c'est un peu débile, Vous voulez quoi entre rentabiliser vos écrans ou vous arrêtez en plein combat pour regarder les belles texture full hd avec leurs ombres somptueuse et les petite fleurs au sol à plus de 900 mètres... C'est comme CS, il faut faire des concession. Le jeu propose bien assez de paramètre pour avoir les ips que l'on veut.
n°10387535
artouillas​sse
Posté le 27-06-2018 à 14:37:44  profilanswer
"Oh regarde à 700m le joli buiss..... BANG !"
Message édité par artouillassse le 27-06-2018 à 14:38:19
n°10387536
Ayeto
Posté le 27-06-2018 à 14:41:53  profilanswer
D'ailleurs l'une des seules game que j'ai fais sur ce jeu, je suis mort dans les derniers, j'ai spectate le mec qui m'a tué, et pendant 10min il à tourner en rond à la recherche du dernier... Caché dans un coin en buisson.
n°10387551
mrdoug
Posté le 27-06-2018 à 14:56:19  profilanswer
Non impossible d'avoir du 144ips constant.
Double écran ralentissementJe hésite entre prendre un écran iiyama ou Samsung
double Ecran aliementation et carte graphiqueécran qui scintille
borne d'arcade ecran 10/12 pouces?[RESOLU] Pc s allume mais écran noir
Boot écran noir sur un laptop + impossible d'accéder au bios.Ecran pour gaming/Streaming
1080 pour 1440p 144hz ?
Plus de sujets relatifs à : Jouer en 1080p écran 144hz
