4239 connectés
  Sapphire HD 7870 HS ou pas ???
n°9410452
malkolinge
Posté le 04-02-2015 à 13:59:33  profilanswer
Bonjour à tous,
Un de mes clients vient de me ramener un PC avec une Sapphire HD7870.
Sur cette carte 1 des 2 ventilos fonctionnent.
Je voudrai savoir si la carte est morte ou si vous connaissez une astuce ou autres pour quelle fonctionne à nouveau.
Merci pour vos réponses.   :jap:
n°9410457
isalus
Posté le 04-02-2015 à 14:02:53  profilanswer
La carte fonctionne? si oui, il devrait suffire de changer un ventilo c'est pas un très gros défit, si le pc est neuf et n'a jamais tourné ça peut venir d'un mauvais branchement de la carte avec l'alimentation. Si la carte ne fonctionne pas du tout, je doute que ce soit un problème de ventilation et j'ai bien peur qu'elle ait grillé.
n°9410468
malkolinge
Posté le 04-02-2015 à 14:06:14  profilanswer
la carte fonctionne. je n'ai pas fait de test encore OCCT pour le GPU.
Le PC n'est pas neuf, il a 1 an environ.
n°9410470
isalus
Posté le 04-02-2015 à 14:06:45  profilanswer
La carte fonctionne et saute après quelques minutes ?
n°9410484
malkolinge
Posté le 04-02-2015 à 14:11:47  profilanswer
Je pense que pour une utilisation bureautique elle doit fonctionner sans problème après en jeux je crois qu'elle doit sauter.
Je vais la tester sous OCCT et je reviens.
n°9410501
isalus
Posté le 04-02-2015 à 14:20:10  profilanswer
Ça ressemble effectivement à un problème de refroidissement, sans avoir la carte sous la main c'est compliqué de voir d’où vient effectivement le problème: alimentation des ventilateurs abimé, faux contact, ventilateur coincé, tordu, changer le bloc de refroidissement d'une carte graphique n'est pas sorcier dans le pire des cas, mais ça reste relativement couteux. Essaye de regarder si en la forçant un peu, une foi qu'elle lâche, a combien est la température du GPU, il peut également y avoir un problème de pâte thermique, personnellement je conseil de la changer sur le GPU et le  CPU tous les ans.
n°9410526
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 04-02-2015 à 14:38:59  profilanswer
peut-être un fil qui doit trainer en dessous du ventilateur.
comme sur ma gtx 660
n°9410613
malkolinge
Posté le 04-02-2015 à 15:46:25  profilanswer
Je viens de faire un test GPU sous OCCT.
Le 2eme ventilo s'est mis en marche au bout de 6mn et lorsque la température du GPU est arrivée à 57°.
Je viens de l’arrêter et je ferai un nouveau test dans une dizaine de minutes, d'ici là la carte aura bien refroidie vu qu'il fait 10° dans mon garage. [:31415]
n°9410667
quicksilve​r01
Posté le 04-02-2015 à 16:28:47  profilanswer
Peut etre que le 2e s'allume seulement en cas de chauffe pour eviter le bruit :o :pt1cable:
n°9410943
malkolinge
Posté le 04-02-2015 à 19:39:14  profilanswer
Nouvelle tentative après 1 heure d’arrêt et j'ai le même résultat à savoir que le 2eme ventilo se déclenche après avoir atteint les 57°
Si j’arrête le PC et que je le rallume au bout de 5mn le 2eme ventilo démarre au bout de 20 à 30 secondes.
J'ai eu plusieurs cartes identiques mais c'est la première fois que je constate cette particularité.
n°9411045
quicksilve​r01
Posté le 04-02-2015 à 21:02:51  profilanswer
Peut être spécifique à la carte!
n°9411053
isalus
Posté le 04-02-2015 à 21:11:08  profilanswer
J'étais partis du principe ou la carte avait un dysfonctionnement ^^, ou spécifique a la configuration au niveau software ? plus probable.
Message édité par isalus le 04-02-2015 à 21:12:00
n°9411125
malkolinge
Posté le 04-02-2015 à 22:14:04  profilanswer
J'ai fait un test 3Dmark vantage et je n'ai pas eu de plantage.
Je ferai un test GPU Occt pendant 1 heure demain.
Je vous donnerai le résultat.
Merci pour vos remarques et conseils.
n°9411126
quicksilve​r01
Posté le 04-02-2015 à 22:14:10  profilanswer
Possible que le soft gère le refroidissement
n°9411127
matthieu95​2
Posté le 04-02-2015 à 22:16:01  profilanswer
sinon j'en ai une a te vendre je rajoute un e8500 si ca t'intéresse.... :)
n°9411129
matthieu95​2
Posté le 04-02-2015 à 22:17:32  profilanswer
sinon je t'en vends une et je te rajoute un E8500 qui fonctionne tres bien,si ca t'interesse.... :)
n°9411290
malkolinge
Posté le 05-02-2015 à 06:38:16  profilanswer
Tout dépend de ton prix pour la 7870. Par contre je n'ai pas besoin du E8500.
n°9411769
malkolinge
Posté le 05-02-2015 à 15:35:22  profilanswer
Je viens de terminer le test GPU avec OCCT pendant 1h et il n'y rien d'anormal.
Le 2eme ventilo s'est lancé lorsque la CG est montée en température
Pendant le test j'ai lancé 3Dmark Vantage et tout a fonctionné normalement.
En conclusion et comme le faisait remarquer quicksilver01, il est possible que pour cette carte le 2eme ventilo s'enclenche lorsque celle-ci atteint une certaine température.
n°9412202
SiMevolant
I'm a dragon !
Posté le 05-02-2015 à 20:24:38  profilanswer
Salut j'ai une saphire 7870 et les ventilo se lance immédiatement aux démarrage je pense que le ventilo est grippé légèrement et que l'augmentation de chaleur provoque l'accélération des ventilo et donc du voltage !
Démarre le Pc et si le ventilo tourne pas essayé de l'aider à tourner je ne serait pas surpris qu'il démarre!
Apprentie Archer :)
n°9413194
malkolinge
Posté le 06-02-2015 à 19:24:51  profilanswer
:hello:   SiMevolant.
J'ai essayé ce que tu proposes mais il ne se lance pas.
A priori, je ne pense pas que cela gêne ou gênera son utilisation dans les jeux.
Ecran Asus VS278Q - carte graph ati hd 7870 : incompatible ?CF 7870
Sapphire 280X Vapor TRI-X vs Asus 290 CU II -> quel est le meilleur??Alimentation FSP HS
Carte graphique pour montage vidéo HD - PinnacleAlim 400 watts pour FX 8350 + 7870 ensuite gtx 970 ?
Samsung ou LG utra HDradeon Hd 7750 assez forte pour Stacraft 2 1080P ?
Rapport HD TuneProblème d'activation Crossfire Sapphire 7870 OC
Plus de sujets relatifs à : Sapphire HD 7870 HS ou pas ???
