3760 connectés
  GTX 470 GS Golden Sample - Systeme de Refroidissement -
n°8256813
beegoodriz​e
Posté le 25-03-2012 à 01:53:11  profilanswer
Bonsoir,
Je possède une Nvidia GTX 470 GS Golden Sample de chez Gainward,
Cette carte fonctionne très bien mais elle chauffe un peu trop à mon goût.
Gpu : 80° en jeu (sur SWTOR)
        37°au repos
Effectivement elle peut supporter cette température mais malgrès tout,
je voudrais changer le refroidissement.
Je me suis orienté vers un Zalman VF3000F mais il semble non compatible avec le format Golden Sample.
Avez vous des informations sur cette compatibilité ou des modules tels que ce Zalman compatible avec ma carte ?
http://img2.generation-nt.com/gainward-geforce-gtx-470-golden-sample_09023F010C00625971.jpg
Message édité par beegoodrize le 25-03-2012 à 11:42:55
n°8256883
beegoodriz​e
Posté le 25-03-2012 à 10:43:52  profilanswer
J ai une doc plutôt complète donnant la différence de taille et de PCB avec la Gtx 470 de base.
http://www.fudzilla.com/home/item/ [...] nt&print=1
Gainward GTX 470 Golden Sample’s PCB is a bit longer than the reference GTX 470’s PCB, so you might want to check for compatibility with your case. Golden Sample is 26.7cm (10.5’’) long whereas the reference card is 24.1cm (9.5’’).
http://www.fudzilla.com/images/stories/Reviews/Graphics/Nvidia/Fermi/470/GoldenSample/2-dvije-uporedba.jpg
Gainward Golden Sample's cooler uses two 80mm fans. Note that most air stays within the case with only a fraction of hot air leaving the case via I/O outlets. While the cooler still cools much better than the reference once, you still might want to make sure that your in-case airflow is adequate,
http://www.fudzilla.com/images/stories/Reviews/Graphics/Nvidia/Fermi/470/GoldenSample/3-prednja-strana-2.jpg
Gainward GTX 470 GS cooling is two slots wide, just like on the reference GTX 470 card.
http://www.fudzilla.com/images/stories/Reviews/Graphics/Nvidia/Fermi/470/GoldenSample/4-izlazi-poredba.jpg
Message édité par beegoodrize le 25-03-2012 à 11:41:27
n°8258022
Labestiol8​8
Posté le 26-03-2012 à 11:20:48  profilanswer
Salut beegoodrize,
Regarde ici
J'ai installé un Accelero Xtreme Plus II sur une GTX 570 GS non compatible. J'y ai fait une petit bidouille qui demande 10 min et je l'ai rendu compatible.
Pour 70€, l'Accelero Xtreme Plus II est un très bon investissement au niveau perf/prix
[HFR] Actu : Les GeForce GTX 680 débarquentRadeon HD7970 ou 2 x Geforce GTX 560 ?
GTX 560 TI MSI : driver MSI ou driver Nvidia ?Problème SLI GTX 560Ti Asus
[HFR] Dossier : Nvidia GeForce GTX 680 en testGTX 560/570 SILENCIEUSE ?
Conseil Branchement GTX 560 TiGTX570 GS + ASUS P5KPL/EPU
[HFR] Actu : GeForce GTX 560 SE chez Zotacdeux GTX 590 détectée dans windows mais impossiblilité d'active le SLI
Plus de sujets relatifs à : GTX 470 GS Golden Sample - Systeme de Refroidissement -
