9789 connectés
  GTX 560/570 SILENCIEUSE ?
n°8249519
diablo_III
Posté le 19-03-2012 à 13:09:31  profilanswer
Salut à tous,
Je cherche une carte vidéo silencieuse dans la gamme GTX 560/570. Je ne cherche pas absolument les performances mais le moins de bruit possible ...
Merci.
Message édité par diablo_III le 19-03-2012 à 16:02:00
n°8249530
Boubou169
Posté le 19-03-2012 à 13:20:04  profilanswer
Le silence tu peux l'avoir avec une consommation réduite, donc déjà tu trouvera plus facilement des 560 plus silencieuses que des 570, par contre les CG gravé en 28nm seront bien moins consommatrices et donc chaufferont moins (donc moins de bruit si le système de refroidissement reste corecte)
Regarde voir les HD 7XXX de AMD, tu as la 7850 qui va sortir qui est d'ailleur meilleur qu'une 560 et la 7770 qui est moins performante mais qui consomme presque 3 fois moins.
Ensuite, choisi un modèle avec 2 grands ventilo, ça fait moins de bruit qu'un seul petit...
Je n'ai pas de modèle particulier à te proposer, mais au vu de ton nom, je peux te dire que niveau puissance, une GTX460 OC à 715MHz fait tourner D3 tout a fond en full HD, donc niveau puissance, une HD 7850 que tu downclock légèrement sera suffisante et certaintement très silencieuse (et vu que le jeu ne sort que dans 2 mois tu as le temps d'attendre la sorti des nouvelles Nvidia qui feront baisser le prix des HD 7XXX...)
n°8249536
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 19-03-2012 à 13:28:18  profilanswer
Je prendrais plutot une 560 par rapport à une 570 , elles chauffent moins.
Tu peux prendre aussi une GTX 460 et tout spécialement la Gigabyte GTX 460 1Go qui est performante tout en étant très silencieuse mème en full ^^
http://3.bp.blogspot.com/_9vgJ1nwu_xA/TDw38YADD_I/AAAAAAAAEEE/BRglg_Aje0o/s640/gigabyte_GTX460OCWF_1.jpg
n°8249744
diablo_III
Posté le 19-03-2012 à 16:08:59  profilanswer
Merci de vos conseils. Effectivement je prévois de changer de machine (5 ans d'age) à l'occasion de la sortie de Diablo 3 mais pas uniquement pour Diablo 3 (Skyrim par exemple ...) Par contre je préfère reste du coté de Nvidia pour diverses raisons mais merci pour l'info sur les ATI ca peut intéresser d'autres personnes.
Coté budget, je prévois 300€ plus ou moins (pour la partie vidéo).
Que pensez vous de MSI N570GTX Twin Frozr III PE/OC ou d'une MSI GTX 560 Ti 448 - 1,25 Go - Twin Frozr III PE/OC ?
Message édité par diablo_III le 19-03-2012 à 16:24:01
n°8251772
lupin3
Fisherman Friends
Posté le 21-03-2012 à 11:47:44  profilanswer
Je possède une MSI N570GTX Twin Frozr III PE/OC, pendant les jeux elle est un peu bruyante mais ça passe, par contre quand elle n'est pas sollicitée elle est quasiment inaudible.
n°8251847
Boubou169
Posté le 21-03-2012 à 13:11:00  profilanswer
Sinon avec MSI afterburn tu peux régler la vitesse du ventilo en fonction de la température de la CG, et imposer qu'ils restent à 40% (quasi inaudible) plus longtps...
n°8252018
diablo_III
Posté le 21-03-2012 à 16:02:59  profilanswer
ok, donc si les GTX 560 Ti 448 et la GTX 570 de chez MSI ont la même possibilité, reste l'argument du prix.
exemple de tarif du net :
MSI N570GTX Twin Frozr III PE/OC : 290€
MSI GTX 560 Ti 448 - 1,25 Go - Twin Frozr III PE/OC : 240€
Soit 50€ de différence et d’après ce que j'ai lus les différences de perf ne sont pas énormes, 50€ de plus dans ce cas est ce justifié ?
Message édité par diablo_III le 21-03-2012 à 16:03:27
n°8252039
Space
Posté le 21-03-2012 à 16:12:29  profilanswer
nan tu peux prendre la 560 Ti 448 :d
Conseil Branchement GTX 560 Ti[HFR] Actu : GeForce GTX 560 SE chez Zotac
deux GTX 590 détectée dans windows mais impossiblilité d'active le SLI[HFR] Actu : 50 € de moins sur les GTX 580 et 570
750W pour un SLI GTX 560Ti ?alim 850W suffisante pour SLI GTX 580????
Problème reboot PC Carte graphique Nvidia GeForce GTX 460
Plus de sujets relatifs à : GTX 560/570 SILENCIEUSE ?
