5259 connectés
  Emplacement radiateur Accelero Xtreme sur GTX 570
n°8234682
Labestiol8​8
Posté le 04-03-2012 à 15:34:25  profilanswer
J'ai une Gainward GTX 570 "Golden Sample" et j'ai acheté un Accelero Xtreme Plus II.
Voici le pcb de ma carte :
http://data.imagup.com/10/1145536691.jpg
Mon soucis se situe au niveau des VRM. Voyez plutôt :
http://data.imagup.com/10/1145536978.jpg
Les condo sont trop grands.
Est-ce que quelqu’un aurait l'aimabilité, d'après la photo du pcb, m’indique quel radiateur mettre sur quel puce ?
Pour les puce RAM, il n'y a pas de probleme, je sais lesquels prendre. Mais pour les VRM, la puce à gauche de l'alim et les 3 petites puce en haut à gauche, je ne sait pas quoi utilisé.
Aussi, pour la pate thermique du GPU, je peux utilisé la colle pour les radiateurs ?
n°8236137
Labestiol8​8
Posté le 05-03-2012 à 20:05:30  profilanswer
Personne ne peut m'aider ?
n°8236148
EpinardsHa​chés
Posté le 05-03-2012 à 20:19:21  profilanswer
non surtout pas de colle, la pate thermique ne fait pas office de colle elle sert juste à faire contact entre la surface du GPU et le radiateur pour une meilleure dissipation de la chaleur
Message édité par EpinardsHachés le 05-03-2012 à 20:20:43
Ventes
n°8236217
Labestiol8​8
Posté le 05-03-2012 à 21:21:38  profilanswer
Qu'en je parle de colle, je parle des deux dosettes comprise avec l'Accelero. Il y a une dosette grise et une blanche et mélangé celui donne une sorte de colle à mettre sur les dissipateurs.
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/32/IMG0032725.jpg
D'origine, il y a de la pate thermique sur l'Accelero, mais celui-ci est trop petit par rapport à la plaque et le plaque est aussi plus petite que le GPU. Voilà pourquoi je voulais savoir si je pouvais utilisé cette "colle".
Sinon, que pensez-vous du positionnement des dissipateurs (ceux-ci ne sont pas collé, simplement posé) ?
http://data.imagup.com/12/1145643588.jpg
Au niveau des VRM, je trouve cela un peu fouilli. J'aurais bien aimé un grand dissipateur qui fasse toutes la surface. Comme celui-ci dessous. Mais impossible d'en trouvé.
http://nsa07.casimages.com/img/2009/06/29/090629114903733637.jpg
Message édité par Labestiol88 le 05-03-2012 à 21:23:18
n°8237813
Labestiol8​8
Posté le 07-03-2012 à 15:31:01  profilanswer
J'ai trouvé un radiateur qui me permettrais de combler la partie VRM.
Il m'en faudrait deux : http://radiospares-fr.rs-online.co [...] s/6744765/
Aussi, quel pad thermique me conseillez-vous ? Puis-je recuperer les anciens pad du ventirad d'origine, il colle toujours et j'ai mis le ventirad dans du cellophane pour ne pas que les pads adhésif prennent la poussière.
n°8237984
dyxos
Posté le 07-03-2012 à 17:53:20  profilanswer
Juste une petite question à part, pourquoi souhaite tu changer le ventirad d'origine ? Bruit, température, OC de prévu ?
n°8238078
Labestiol8​8
Posté le 07-03-2012 à 19:06:47  profilanswer
Le bruit. C'est une horreur malgré un boitier avec isolant acoustique. Niveau température je ne dépassais pas les 80°C en full. OC pourquoi pas, mais pas prévu pour maintenant.
n°8238231
dyxos
Posté le 07-03-2012 à 21:15:48  profilanswer
J'ai une config avec une 570 (club 3D), le bruit en idle était insupportable. J'hésitais à acheter ce rad et finalement j'ai édité et  flashé le bios pour autoriser les ventilos à descendre jusqu'à 10 %, le jour et la nuit. Ma CG est super silencieuse en idle tout en été bien refroidi lors des jeux, tu peux peut être regarder de ce coté là ?
n°8258015
Labestiol8​8
Posté le 26-03-2012 à 11:12:06  profilanswer
Me revoilà,
J'ai enfin terminer (enfin presque) avec ma carte graphique.
J'ai tous de même acheté un Accelero Xtreme plus II et j'ai trouvé deux gros radiateur chez Radiospare afin de couvrir les puces VRM
http://www.imagup.com/data/1147418537.html
Pour les gros radiateur noir, j'ai réutilisé les pad thermique d'origine, mais ceux-ci ne colle plus assez et les radiateur tombe. Va falloir que j'en achète des neufs.
http://www.imagup.com/data/1147418689.html
Comme ma carte comporte deux port DVI, l'Accelero n'est pas compatible avec. J'ai du couper quelque lame et tordre les caloducs.
Message édité par Labestiol88 le 26-03-2012 à 11:13:27
Pbme vitesse ventilo Gainward GTX 5704870x2 grillée => GTX 560 Ti ?
GeForce GTX 285GTX 570 OC ou SLI GTX 560 Ti
Flash du bios de Club 3D GTX 570 Coolstream EditionChoix d'une GTX 560 silencieuse
Plus de sujets relatifs à : Emplacement radiateur Accelero Xtreme sur GTX 570
