5420 connectés
  Je ne sais pas si mon GPU fonctionne
n°8963803
applecat14​4
Posté le 06-12-2013 à 02:03:13  profilanswer
J'ai monté mon ordi aujourd'hui, comme carte graphique j'ai mis une HIS IceQ X² Radeon 7850 HD, je l'ai monté, j'ai brancher mon écran dessus et il fonctionne, mais je ne suis pas sur que mon GPU soit utilisé, car quand je vais dans le gestionnaire de périphérique, sous carte graphique je n'ai que "Carte graphique VGA standard", alors que si ma carte graphique fonctionnait il devrait y avoir marqué  HIS IceQ X² Radeon 7850 HD non ?
Comment résoudre ce problème ? Merci par avance :)
n°8963804
advil400
Posté le 06-12-2013 à 02:06:13  profilanswer
Si t'as branché ton écran dessus et que les drivers se sont installés normalement tout va bien, va voir en jeu, si ça tourne bien c'est que c'est bon.
n°8963806
applecat14​4
Posté le 06-12-2013 à 02:11:11  profilanswer
Ben justement en jeu ... j'ai voulu lancer AoE II, et j'ai un message comme quoi l'initialisation des graphisme est impossible car "L'appareil ne correspond pas à la config. minimum requis". Pourtant AoE II c'est pas très gourmand. Après, "si les drivers se sont installés" ça j'en sais trop rien. J'ai installé les drivers de ma carte mère ça oui, mais j'avais aucun CD pour la carte graphique et je suis pas sur qu'elle ait installé quoi que ce soit.
n°8963807
advil400
Posté le 06-12-2013 à 02:13:07  profilanswer
Alors oui tu as bien ta carte qui n'est pas installée :
http://support.amd.com/en-us/download
voilà le site de dl des drivers
prend les latest beta drivers
tiens le lien direct si tu es sous seven 64 :
http://www2.ati.com/drivers/beta/a [...] tav9.5.exe
Message édité par advil400 le 06-12-2013 à 02:15:09
n°8963809
SiZZiGETTE
BANNI de HFR
Posté le 06-12-2013 à 02:14:57  profilanswer
Direction http://support.amd.com/fr-fr/download pour chopper le pilote de ta carte graphique et l'installer, c'est OBLIGATOIRE! Une fois la carte installée ça devrait déjà aller mieux ^_^
BANNI de HFR
n°8963811
advil400
Posté le 06-12-2013 à 02:18:37  profilanswer
En plus c'est bizarre normalement sous windows ça s'installe automatiquement dès que tu branches un truc, enfin bref soucis résolu xD
Message édité par advil400 le 06-12-2013 à 02:18:48
n°8963813
applecat14​4
Posté le 06-12-2013 à 02:28:22  profilanswer
Bon j'ai suivi le lien, j'ai rempli les champs et il m'a proposer de télécharger les pilotes ou un soft pour détecter mon GPU et DL le bon pilote automatiquement (option que j'ai choisi parce que j'aime pas les trucs en beta :)).
Il est en train d'installer tout ça, je vous tiens au jus :)
n°8963814
advil400
Posté le 06-12-2013 à 02:28:54  profilanswer
T'inquiète pas, c'était ça le soucis : )
n°8963816
applecat14​4
Posté le 06-12-2013 à 02:41:21  profilanswer
Ouep effectivement ça démarre tout bien, la CG est reconnue dans le gestionnaire de périphériques. Donc merci du coup de main, c'est la première fois que je monte un PC et en même temps la première fois que j'utilise autre chose qu'OS X, donc je balisais un peu ^^
n°8963818
advil400
Posté le 06-12-2013 à 02:44:52  profilanswer
N'hésites pas à aller voir du coté des programmes qui mettent à jour tout les drivers du pc, ils sont payant mais c'est très très pratique pour tout télécharger et tout installer en un clic.
Exemple driver booster ou driver scanner.
Pour mettre à jour tout ce qui est logiciels ya un soft gratuit assez bon : outdatefighter
n°8963840
applecat14​4
Posté le 06-12-2013 à 03:38:31  profilanswer
Ok ben merci pour tout ça gars je vais voir ça.
Choix du GPUMa nouvelle barrette de mémoire ne fonctionne pas
CPU/GPUP8Z77-V IGPU ne fonctionne pas
[HFR] Actu : Bracket GPU pour kit watercooling chez NZXTPrise optique qui ne fonctionne pas :/
C'est normal ce qui arrive à mon GPU ??GPU pour de la CAO/DAO
WD My Passport qui ne fonctionne plusbesoin d'avis pour un choix CPU+GPU
Plus de sujets relatifs à : Je ne sais pas si mon GPU fonctionne
