3448 connectés
  C'est normal ce qui arrive à mon GPU ??
n°8950479
Blaviken22
Posté le 25-11-2013 à 21:17:12  profilanswer
Salut
Ayant une Zotac GTX 660ti non AMP, je rencontre des problèmes assez bizarre ! Pour commencer sachez que la fréquence de base est de 928Mhz et s'OC grand max à 1124Mhz en plein jeu avec GPU Boost et le voltage navigue entre 0.987mV et 1.175mV. Je pense que c'est la norme actuelle non ??
Je rencontre des problèmes de plantage complet du PC avec un écran noir et le son qui freeze. Je suis obligé de redémarrer mon PC et parfois, j'arrive à faire un alt + ctrl + supp et là, je vois en bas que le pilote Nvidia ne répondait plus et a été récupéré. Le problème date de 3 mois mais ca ne m'arrivait que sur Far Cry 3 et Crysis 3, rarement en plus !
Je me suis donc décidé de faire une recherche assez approfondie vu que ca commence à me géner. J'arrive plus à me concentrer en plein jeu vu que j'arrete pas de me dire que ca va crasher :(
J'ai fais le tour de l'intégralité des solutions concernant ce problème assez connu sous le nom de " TDR ". Installation propre du driver (CCleaner, driver fusion ..etc), j'ai aussi manipulé le regedit, desactiver Aero, installer 8.1, changer le port PCI-E mais le problème est toujours la. Donc j'ai decidé de prendre des risques et de flasher le bios pour manipuler GPU Boost et là, j'étais surpris en voyant un truc assez bizzare ! Je m'explique, j'ai limité la valeur maximale que l'horlge peut atteindre. Par exemple
Assassins creed 4 devient stable à partir d'une horloge qui dépasse pas les 1084, voltage 1.375
- Battlefield :  1100 Mhz , voltage 1.150-1.175
- Batman Arkham origins : 1050Mhz voltage 1.150-1.1750
- Nfs rivals : j'ai baissé de - 100Mhz et donc je connais pas la limite mais j'utilise environ 980Mhz, le jeu est bloqué à 30fps et donc il utilise que 50% de mon GPU
- Hitman Absolution, Dishonored, LA noire, Enslaved : stable avec les valeurs stock c'est à dire 1124Mhz et voltage 1.175mV
Sinon est ce que si je limite le voltage à 1.1375. Ça peut devenir plus stable en 1124 et + ?? Je l'ai déjà monté à 1.2mV et ca a crashé direct :(
PS : J'ai une forte impression que le problème ne vient pas d emon GPU mais des pilotes Nvidia ! Comment ca se fait qu'elle tient ses valeurs dans X jeu et pas dans un autre malgré que la fréquence et la température (max 60°) sont les memes ?!
Message édité par Blaviken22 le 25-11-2013 à 21:33:00
n°8950821
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 26-11-2013 à 07:27:08  profilanswer
ça ressemble a une carte qui ne tiens pas ses fréquences, ça arrive quand on OC trop mais là si t'es aux fréquences de base, c'est plutôt inquiétant
Message édité par testo06 le 26-11-2013 à 07:27:21
n°8950890
Blaviken22
Posté le 26-11-2013 à 09:54:56  profilanswer
Ca me frustre énormément ! Je vais la changer pour uen sapphire 7970 3go OC with Boost ! Est ce que le gain de performance est considérable ?? On me la propose contre ma 660ti + 130€
n°8950897
artouillas​sse
Posté le 26-11-2013 à 10:01:31  profilanswer
J'échangerais pas contre une 7970 Sapphire personnellement, car ils ont eu de gros problèmes avec les 7870 et 7970. Surtout qu'on trouve en occase des GTX 660 à 100€, donc ta 660 Ti devrait se trouver en occase vers les 120-130€. Avec les 130€ qu'on te demande pour la 7970 t'arrives à 250-260€, de quoi prendre bien mieux AMHA.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°8950902
franky27
Posté le 26-11-2013 à 10:09:05  profilanswer
tu change ta zotac foireuse (pas de chance) par une sapphire serie 79xx qui, elle, va aussi foiré a 80% !
pour 250 euros c'est une 760 ou une r9 280x, si tu veut des serie 79xx prend chez msi et gigabyte.
n°8950974
Blaviken22
Posté le 26-11-2013 à 11:02:03  profilanswer
Ca me gène un peu de vendre une carte foireuse (pas si foireuse que ca ! Il suffit de diminuer la fréquence). Le gars qui va la prendre est bien conscient du problème ! C'est juste qu'il va la bidouiller un peu :)
Vous me faites peur pour la sapphire .. Celle qu'il a est neuve dans son emballage jamais ouverte ! Donc c'est pas les 1ers sorties d'usine avec le problème de l'écran noir :(
Il l'a acheté recemment aussi :)
n°8950977
testo06
B.net : KahMi#21448
Posté le 26-11-2013 à 11:04:29  profilanswer
si tu peux dégoter une carte MSi twin frozr ou Asus dcuII c'est quand même beaucoup mieux je trouve (j'ai une MSi 660ti PE, elle est vraiment super silencieuse, même en charge)
sinon les Sapphire à problèmes, c'était les 7870 il me semble pas les 79xx
n°8950980
artouillas​sse
Posté le 26-11-2013 à 11:06:31  profilanswer
En fait, "toutes" les séries 7xxx chez Sapphire ont connu des soucis :
http://www.hardware.fr/articles/89 [...] iques.html
http://www.hardware.fr/articles/91 [...] iques.html
n°8951000
Blaviken22
Posté le 26-11-2013 à 11:16:27  profilanswer
Les gars c'est la version OC with boost sorti récemment ! C'est pas la OC normal ou ni la Vapor :(
Je crois que c'est la Dual X non ??
n°8951075
Posté le 26-11-2013 à 12:23:14  answer
faut arrêter aussi, c'est pas 99% de la production qui est foireuse hein....
Posté le 26-11-2013 à 12:23:14  profilanswer
n°8951359
Blaviken22
Posté le 26-11-2013 à 15:32:37  profilanswer
Ouf ! Enfin un avis qui me reconforte ! Sinon elle est au niveau d'une GTX 680 ?? Ou encore plus puissante ??
AMD m'interesse énormement depuis quelque temps vu que presque les plus gros jeux sont optimisé pour leurs GPUs et l'arrivé de mantle :D
n°8951406
Posté le 26-11-2013 à 15:55:59  answer
Une HD7970Ghz est grosso merdo au-dessus d'une GTX680 d'après les derniers tests HFR, la GTX770 étant même légèrement surclassée/au même niveau
n°8951558
Blaviken22
Posté le 26-11-2013 à 17:19:23  profilanswer
Euh est ce la Dual X with boost est une Ghz ??
n°8951569
Posté le 26-11-2013 à 17:30:19  answer
Au vu des fréquences : oui :)
C-M Asus " M5A99FX PRO 2.0 "mise a jour bios la quelle ?GPU pour de la CAO/DAO
Processeur i5 3970K n'arrive pas à sa fréquence minimale de 1600MHZ?Achat 2 disque dur 2to - Différence normal ?
Résultat de prime95 normal?besoin d'avis pour un choix CPU+GPU
Changement GPU (Sli 670) Pour plus puissant.Upgrade - CPU ou GPU
mon CPU à 97°C depuis 2010...CHnagement GPU
Plus de sujets relatifs à : C'est normal ce qui arrive à mon GPU ??
