8446 connectés
  [RESOLU/EDIT] Repast 7900xtx
n°11390747
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 16-01-2025 à 09:42:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Possédant une 7900xtx RedDevil de chez Power Color.
Je rencontre je pense le fameux problème de Delta élevé entre la température du bord de la puce et le hotspot, Delta qui sous Cyberpunk77 en 3440X1440p tout ultra sauf Rt en Moyen est de 30 degrés voir 32 degrés, le Gpu est à 55 degrés mais le hot spot est a 85/86 degrés.
Ces cartes rencontrent ces soucis (la mienne n'est pas la pire d'après ce que j'ai lu sur internet niveau valeurs)
voici un lien de TEST de Igor:
https://www.igorslab.de/en/powercol [...] dard-wird/
Je vais donc me lancer dans un repast du GPU j'ai donc plusieurs questions:
-Le GPU a 2 ans, pas d'utilisation intensive (du jeu occasionnelle), puis-je démonter sans remplacer les PADs thermiques? (le fameux Igor du lien ne les remplace pas d'ailleurs)
-Il conseil de la pate thermique Alphacool Apex pour le repad de cette carte, mais si on regarde sur son site, dans les tests de toute les pates thermique c'est la moins bien classée pour un GPU, j'avoue ne pas comprendre, vous avez des infos à tout hasard?
-J'ai chez moi, depuis de nombreuses années (10ans) de la Artic MX-4 dans une petite seringue qui n'est pas sèche (j'ai changé de processeur dernièrement et les température sont bonnes).
Cette pâte n'est pas nécessairement conseillé pour un repast de GPU d'après mes recherches, peu être trop liquide? car un GPU chauffe plus qu'un CPU en général.
Vous avez des produits à me conseiller? Je peux utiliser la Artic MX-4 d'après vous??
Merci à ceux qui pourront me renseigner ou au pro du repast GPU :)
A+ et bonne journée
 [:icon4] EDIT: [:icon4]
Repast effectué, j'ai perdu 10/11 degrés en température Hot spot le reste à pas bougé donc le Delta se trouve réduit de 10 et passe de 31 à 21 degrés.
Ci joint des photos une fois le système de refroidissement démonté, on voit bien le phénomène de pompage que Igor décrit:
https://image.noelshack.com/minis/2025/04/4/1737616674-img-e0845.png
https://image.noelshack.com/minis/2025/04/4/1737616674-img-e0844.png
Ci dessous les anciennes températures sous CP77 3440X1440p Tout ultra/RT sur moyen au bout d'une heure de jeu dans une pièce à 20/21 degrés, même condition de test pour le avant et après:
Avant:
https://image.noelshack.com/minis/2025/04/4/1737616674-img-e0837.png
Après:
https://image.noelshack.com/minis/2025/04/4/1737616674-img-e0846.png
La mémoire est 2 degrés plus chaude mais je pense que c'est parce que les ventilateurs du coup tournent moins vite comme la Hot Spot est moins chaud.
Ils tournent à 1850 tr/min avec le hot spot à 74 degrés contre 2285 tr/min à 85 degrés, je pense donc que ca joue sur la temp mémoire (on parle de 2 degrés lol)
Les PADs thermiques étaient niquel RAS pas déchirés rien.
A voir avec le temps si la pâte Alphacool Apex tient.  [:atavisme:8]
Merci les gens!
EDIT: la "TEMP GPU" à 6X degrés sur le bas des mesures c'est en réalité le CPU c'est mal traduit par le soft AMD.
Message édité par baits le 23-01-2025 à 10:39:14
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11390752
Gregooz
Posté le 16-01-2025 à 10:02:56  profilanswer
Si les pads sont pas abîmés lors du démontage et en bon état, tu devrais pouvoir les réutiliser.
J'ai repast ma RTX 4080 avec de la MX4 et je déconseille car elle n'est pas assez visqueuse donc même si les températures sont bonnes après le repast, le hotspot explose au bout de quelques temps :o
Je me suis replié sur le pad Honeywell PTM7950 acheté apacher sur Ali et pour l'instant j'en suis très content même si j'ai pas assez de recul car le repast date de quelques semaines.
Il y a un forumeur qui a déjà fait un post avec concernant sa 7900 XTX avec un cas de figure proche du tiens si tu veux plus d'info.
n°11390756
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 16-01-2025 à 10:12:21  profilanswer
Dans le cas présent, la performance des pâtes est secondaire.
Il y a un écart d'environ 5° entre les meilleures et de l'entrée de gamme, pas de quoi modifier le comportement d'un gpu ou d'un cpu.
Son choix s'est porté sur une pâte suffisament visqueuse pour limiter l'effet de pump out mais pas trop non plus pour pouvoir l'étaler facilement.
A cause de sa conception en chiplet, N31 est particulièrement sensible à l'effet de pump out (dilatation thermique du die en chauffant exercant une pression sur l'interface thermique)
Il y a un TU sur le repast des 7900 sur la section OC.
Utiliser ce qui peut apparaître comme les meilleures pâtes du marché est une fausse bonne idée en fonction de leur viscosité.
Bon nombre d'utilisateurs ont constaté après un repast une dégradation après quelques mois voir quelques semaines du delta gpu/hotspot.
Les meilleures options pour limiter l'effet de pump out restent l'utilisation de PTM7950, d'une feuille graphite Kryosheet ou de pâte à forte viscosité.
Message édité par aliss le 16-01-2025 à 10:12:42
n°11390765
ohyes78
Posté le 16-01-2025 à 10:25:08  profilanswer
Regarde ici:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9400_2.htm
Si tu prends de la PTM7950 2 minutes au frigo avant la pose et un nettoyage avec de l'alcool Isopropylique 99,9%.
Message édité par ohyes78 le 16-01-2025 à 10:26:46
n°11390769
baits
Posté le 16-01-2025 à 10:27:51  profilanswer
Merci pour vos précieuses et rapides réponses!
J'ai pu lire (pas tout) la discussion sur la 7900xtx Merc, c'est intéressant oui je ne suis pas le seul à avoir ce problème ^^
Effectivement igor parle également de phénomène de pompage avec des pates trop fluide.
Je testerais bien la fameuse feuille PTM 7950, beaucoup de gens en parle sur internet, niveau épaisseur c'est standard?
Donc je n'utiliserai certainement pas ma MX-4  [:haha jap]
Message édité par baits le 16-01-2025 à 10:34:11
n°11390770
baits
Posté le 16-01-2025 à 10:30:04  profilanswer
ohyes78 a écrit :
Regarde ici:
Merci pour les infos, c'est donc 0.25mm d'épaisseur :)
n°11390795
baits
Posté le 16-01-2025 à 10:52:02  profilanswer
Il y'a plusieurs choix de dimension pour le pad PTM 7950,
Vous savez quelle taille je dois prendre?
EDIT:
J'ai finalement commandé un tube de AlphaCool Apex comme conseillé par le fameux Igor, je le reçois jeudi prochain.
Je vous tiendrai au courant des améliorations ou non lol
J'espère que mes Pads thermique des mémoires etc ne vont pas s'abimer lors du démontage
Message édité par baits le 16-01-2025 à 11:02:52
n°11390814
Gregooz
Posté le 16-01-2025 à 11:18:59  profilanswer
Sur cette vidéo de démontage, on peut voir rapidement les pads et ils ont l'air de survivre au démontage.
Message édité par Gregooz le 16-01-2025 à 11:19:12
n°11390835
baits
Posté le 16-01-2025 à 11:47:28  profilanswer
merci pour le lien  [:whiskas]  [:whiskas]
n°11390839
baits
Posté le 16-01-2025 à 11:51:40  profilanswer
Il y'a une technique spéciale aussi d'après ce que j'ai compris pour serrer la croix qui met en tension sur le GPU, c'est pas un simple serrage en croix.
n°11391265
quaikaili
Posté le 17-01-2025 à 10:47:27  profilanswer
Salut, alors je l'ai repast la mienne également, aussi une red devil .. j'étais hyper haut en température sur le hotspot.. le delta était de 30 degrès.
https://i.ibb.co/c3bRp12/GPU.jpg
Et voilà ce que j'ai vu... pas terrible  :o
J'ai repast avec je ne sais plus quoi .. les températures sont toujours acceptable mais je vois que le delta commence a réaugmenter. Hésite pas a faire un retour avec ta Alphacool, ça m'intéresse.
Par contre, j'ai foiré une des vis de la croix, si je repast encore, faudrait que j'utilise un élastique pour bien correspondre a l'empreinte et j'en profiterais pour la changer si je trouve la réf. Concernant les pad, attention, j'en ai déchiré aucun, certains se sont juste décollé, on le voit sur ma photo. Mais ils étaient pas craquelé ni déchiré.
I'm back !
n°11391314
baits
Posté le 17-01-2025 à 11:53:20  profilanswer
Merci pour ton retour c'est toujours très intéressant. :jap:  :jap:
Concrètement moi ca ne monte pas plus haut que 86/87 degré pour le Hot spot dans une pièce a 20 degrés donc c'est largement acceptable au bout d'une heure de jeu sur Cyberpunk Tout a fond sauf RT en Moyen (carte AMD oblige lol).
Cependant le GPU est à 55 degré, c'est ça qui me dérange, d'avoir une Delta de 30+.
Les ventilateurs de la Cg tourne environ a 2300 Tour/min à cette température de mon coté. Ca commence à se faire entendre.
Donc oui je m'attaque au repast le week-end prochain je ferai photo de la puce avec la "vieille" pâte également.
Merci pour les info sur les pads de la mémoire, je vais y aller tout doux!
Concernant les vis, beaucoup rencontrent ce problème, elle foirent...
Igor conseille vraiment d'apuyer sur la fameuse croix de serrage afin de soulager la tension en dévissant/vissant les 4 vis du GPU.
Message édité par baits le 17-01-2025 à 11:58:39
n°11393992
baits
Posté le 23-01-2025 à 08:23:35  profilanswer
Me voila de retour avec de bonnes nouvelles pour le moment :)
J'ai EDIT le 1er message!
 :hello:  :hello:
Message édité par baits le 23-01-2025 à 08:23:49
Avis config 7600X/7900XT ou 7800X3D/7900XTXChoix 7900XTX pour WC custom et OC
crash jeu 7900xtxConfig 2200€ cohérente ? Quand acheter ? 7800x3D et 7900XTX
Souci affichage GPU et IGPU (7900XTX sur MSI B650)3x8 broches 7900XTX : doubles prises ou pas?
CP2077 FPS très bas avec 7900XTX[Résolu] Index et 7900XTX, duo contrarié ?
Cherche config 7900XTX 2000€rx 7900xtx
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU/EDIT] Repast 7900xtx
