8340 connectés
  rx 7900xtx
rx 7900xtx
n°11239749
kinyo51
Posté le 13-04-2023 à 21:24:13  profilanswer
bonjour a quoi sert  le pti bouton  a 3 position (bios) sur la carte graphique  sapphire nitro + rx 7900xtx  .( 3 position de puissance  ) merci :D
Message édité par kinyo51 le 13-04-2023 à 21:28:05
n°11239752
kalix7
Posté le 13-04-2023 à 21:34:36  profilanswer
Tu as deux BIOS sur cette cg, la première position est le bios standard, ensuite la seconde position est le bios OC et enfin la 3ième position te permets de switcher entre les deux bios via le logiciel maison " sapphire trixx"
https://zupimages.net/up/23/15/902m.png
n°11239754
kinyo51
Posté le 13-04-2023 à 21:36:28  profilanswer
ok merci alors il faut  en position  2 ou 3  :D
n°11239755
kalix7
Posté le 13-04-2023 à 21:40:42  profilanswer
Si tu installe Sapphire Trixx il te permettra de gérer le RGB et en même temps switcher entre bios et paramétrer la carte si le switch est en position 3.
Autrement laisser en position 1 est largement suffisant vu la puissance de la bête.
Message édité par kalix7 le 13-04-2023 à 21:45:19
n°11239756
kinyo51
Posté le 13-04-2023 à 21:44:56  profilanswer
ok merci pour ton aide  [:kikouette_5]
n°11239757
kalix7
Posté le 13-04-2023 à 21:45:32  profilanswer
Pour être plus précis : en fait sur cette cg, le bios 1 est OC par défaut et le bios 2 lance les fréquences de référence (plus basses) --> du coup il est préférable de laisser le switch sur la position 1 pour profiter pleinement de l'OC usine.
Extrait d'un test :
"Équipée de deux BIOS, celui par défaut affiche des fréquences de 2510 MHz en mode game et 2680 MHz en mode boost, soit peu ou prou 200 MHz de mieux. Le deuxième que l’on peut sélectionner soit via l’interrupteur présent sur la tranche de la carte, soit via le logiciel propriétaire TriXx, se contente des réglages de référence. L’overclocking d’usine est donc plutôt sympathique avec le BIOS par défaut mais cela se paie néanmoins au niveau de la consommation."
Message édité par kalix7 le 13-04-2023 à 21:45:54
n°11239758
kinyo51
Posté le 13-04-2023 à 21:50:24  profilanswer
il va rester sur 1  plus simple  met je ferai un teste sur la position 3 plus tard   :jap:
  rx 7900xtx
Alim 7900xtx XFX
Plus de sujets relatifs à : rx 7900xtx
