7304 connectés
  crash jeu 7900xtx
crash jeu 7900xtx
n°11323392
khimar95
Posté le 17-02-2024 à 14:13:06  profilanswer
voici ma config
https://www.topachat.com/pages/conf [...] 3542289508
mon problème est que mes jeux ea fc 24 et call of duty ne font que planter.
le plantage de call of duty m'indique a chaque fois une erreur directx, avec le code 6070, mais je ne trouve pas de solution.
sur fifa 24, pas de message, 1 fois j'ai eu directx mais pas de code d'erreur.
j'ai désinstaller le logiciel AMD mais rien n'y fait
A priori mes amis non aucun problème de leur cote. il sont chez nvidia.
je n'ai a priori pas de bottleneck.
avez vous une solution pour cela ou vous me conseiller une 4070 ti super ou 4080 super. avez vous un comparatif niveau marque? merci de votre aide
merci de votre aide
n°11323400
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 17-02-2024 à 14:37:38  profilanswer
Souvent un souci de ram ça.
C'est quoi la fréquence, baisse les pour voir.
Ou test avec une seule.
Message édité par uNReaLx77 le 17-02-2024 à 14:40:04
n°11323402
khimar95
Posté le 17-02-2024 à 14:57:59  profilanswer
pour la ram, j'ai tente en activant le xmp et meme en le desactivant rien y fait
n°11323486
naphh
minai shinmai
Posté le 17-02-2024 à 20:05:03  profilanswer
apparement il y a cetain jeu qui n'aime pas le anti-lag+ des 7000XT
il faut revenir sur le 23.10.2 pour avoir le anti-lag normal en attendant (exemple crash sur MW2)
le patch devrai arriver soon
de pref utilise AMD clean install pour tout remettre propre niveau driver (avec reboot en mode sans échec etc...)
si tu veux revoir plus de truc https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Message édité par naphh le 17-02-2024 à 20:08:18
n°11323598
BloodyCarn​age
Posté le 18-02-2024 à 11:47:38  profilanswer
Antilag+ a été retiré du driver 15jours après son lancement... L'unique version qui le contenait n'est plus disponible et la raison n'avait rien à voir avec un bug mais avec l'anticheat de valve.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11323609
khimar95
Posté le 18-02-2024 à 12:26:46  profilanswer
ce que j'ai decouvert hier etait que fifa 24 utilisait 80% de mon processeur
n°11323648
naphh
minai shinmai
Posté le 18-02-2024 à 16:37:40  profilanswer
si tu as moyen de te faire rembourser... why not (surtout si tu as une version 7900 XTX MBA)
je dirai 4080 S (vers les 1150€, evite PNY et palit elles ne sont pas OCable https://www.pccomponentes.fr/gigaby [...] dr6x-dlss3 ) ou 4070 S, prendre la Ti Super est un des pire perf/prix pour le moment surtout si le prix dépasse les 930€
@BloodyCarnage oops, en fait AMD parle d'enfin remettre le anti-lag+, my bad
Message édité par naphh le 18-02-2024 à 16:49:28
n°11323660
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 17:22:32  profilanswer
Pas ocable ?
La.xlr8 est excellente.
Les gamerock sont sympa aussi.
Message édité par uNReaLx77 le 18-02-2024 à 17:22:54
n°11323663
naphh
minai shinmai
Posté le 18-02-2024 à 17:28:02  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Pas ocable ?
oui en fait toute les PNY 3000 4000, tu peux pas augmenté leur TDP limit... quand tu as un rad de cette taille être bloqué à 320W (pour certaine version) c'est relou quoi
Message édité par naphh le 18-02-2024 à 18:02:27
n°11323679
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 18:30:13  profilanswer
Au vue de ce que tu y gagne en oc, honnêtement ça sert pas à grand chose, et au pire tu flash le bios :D
Le xlr8 est excellent sur le refroidissement et le bruit.
Mais sinon sur le fond oui, tu as raison... Le tdp perso c'est ce que je regarde, j'ai eu une Strix non oc, et elle était bloqué bien plus bas que la version oc, ce que je ne savais pas, et le flash était galère quand je l'ai eu... Je l'ai renvoyé.
Certain modèles sont galère a flasher.
Message édité par uNReaLx77 le 18-02-2024 à 18:58:24
n°11323687
naphh
minai shinmai
Posté le 18-02-2024 à 19:09:45  profilanswer
ho ça va le OC, une moyenne de gain de 7% apparemment voir +10% comparrer aux "quiet BIOS"
n°11323708
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 20:54:14  profilanswer
Je dirai plutôt 5.
n°11323732
khimar95
Posté le 18-02-2024 à 22:34:32  profilanswer
merci de vosz retour.
a votre avis c'est normal que tout les jeux prenne environ 70/80% du processeur et 50/60% de la CG?
de temps en temps la CG a 100% mais c'est rare
n°11323737
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 18-02-2024 à 22:51:00  profilanswer
Ça dépend si tes FPS sont bloqués ou non...de la résolution aussi.
n°11323739
khimar95
Posté le 18-02-2024 à 22:57:59  profilanswer
en general je mets illimite.
ma resolution est 2560*1440
n°11323742
naphh
minai shinmai
Posté le 18-02-2024 à 23:19:31  profilanswer
bha il y a que 2-3 explications
ou tu as des tache en fond qui font plein de demande CPU/ multi task, soit ton cpu arrive pas à suivre
ça reste dur de mettre une 7900xtx à genoux surtout sur certain jeu, vu que c'est ton cpu qui te limite, je conseil de mettre une limite fps pour essayé de faire revenir le CPU vers les 50% utilisation
si tu veux qu'on voye ta config, il faudra faire un userdiag (essaye d'avoir le moin de programme en même temps) https://userdiag.com/
exemple: https://userdiag.com/id/ZExkVZsDrr
Message édité par naphh le 18-02-2024 à 23:19:49
n°11323753
khimar95
Posté le 19-02-2024 à 00:01:36  profilanswer
voici le lien.
https://userdiag.com/id/ponqSfogx7
j'ai rien touche après le démarrage du pc
n°11323759
naphh
minai shinmai
Posté le 19-02-2024 à 00:33:59  profilanswer
tout parrait giga correct, sauf les pointe à 102W du GPU pendant le test CPU (normalement c'est patché ça... "les hautes conso sur les config avec 2 écrans" ) depuis facile 2 mois ?... c'est vrai que dans genre warzone et fifa... le CPU est souvent le facteur limitant même quand tu as un 7800X3D... mais je savais pas que le CPU pouvait faire des pointe à 80% là dedans... n'empêche...
sauf suivre ce que j'ai donné dans l'autre topic, je vois pas trop
tu peux utiliser amd cleanup utility souvent dans C:\AMD ou https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-601 (très impoortant vu que AMD on eu de gros problème avec les màj driver)
comme tu as une carte réseau intel 1 x Intel® 2.5Gb Ethernet... je conseil de https://www.intel.com/content/www/u [...] stant.html
il faudrai maj le firmware des ssd avec samsung magician etc...
et vidé les shader cache directx/vulkan https://www.youtube.com/watch?v=_iuo6-_xsc8 ... et faire un nettoyer disque en mode ADMIN
Message édité par naphh le 19-02-2024 à 00:45:14
n°11323805
BloodyCarn​age
Posté le 19-02-2024 à 10:13:00  profilanswer
Si j'en crois le rapport, tes RAM corsair sont de deux lots différents. Même modèle mais puces différentes. Retire les RAM des slots 1 et 3 et reteste tes jeux.
n°11323880
naphh
minai shinmai
Posté le 19-02-2024 à 14:36:43  profilanswer
+1 yep, j'aurais même tendance à inverser (mettre les RAM micron en slot 2 et 4)
n°11323883
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-02-2024 à 14:52:56  profilanswer
Je lui ai dis de tester avec une seule barrette plus haut, pensant qu'il en avait 2, mais 4...évidement faut les enlever déjà par 2...
Sur slot 2 et 4, ou A2 B2.
Message édité par uNReaLx77 le 19-02-2024 à 14:54:19
n°11323973
khimar95
Posté le 19-02-2024 à 18:54:49  profilanswer
j'ai fait 2 test un rapide et un long apres le retrait.
rapide:
https://userdiag.com/id/w4QbNhgOhn
long:
https://userdiag.com/id/T4b1F55A56
j'ai modifié la clé du registre pour le recherche driver après avoir fait le long
Message édité par khimar95 le 19-02-2024 à 18:55:06
n°11324004
BloodyCarn​age
Posté le 19-02-2024 à 19:50:07  profilanswer
Sauf si ta machine est ultra instable, tu ne verras rien de nouveau avec userdiag. Il faut voir si le problème dont tu te plaignais dans les jeux persiste.
n°11324017
naphh
minai shinmai
Posté le 19-02-2024 à 20:28:00  profilanswer
oui, si tu veux faire des test ça serai genre MSI combustor; bench OCCT Vram (enfin voir les erreur); faire un memtest64 pendant 2h++... etc avec des détails
l'userdiag était juste pour voir la config facilement
tien au moin ton GPU n'a pas fait de spike à 102W pendant le test long
EDIT: un new beta driver 24.2.1 beta https://www.amd.com/en/support/kb/r [...] lldivers-2
Message édité par naphh le 19-02-2024 à 21:47:42
n°11324579
khimar95
Posté le 21-02-2024 à 19:31:53  profilanswer
malheureusement pas de correction,
j'ai tente la beta, j'ai même changé les barrettes
n°11324610
khimar95
Posté le 21-02-2024 à 22:09:51  profilanswer
la seule nouveauté que j'ai, c'est que maintenant le pc freeze et se coupe integralement pour redemarrer automatiquement.
n°11324654
naphh
minai shinmai
Posté le 22-02-2024 à 02:16:04  profilanswer
oui ça nous dit rien de plus :x, en gros oui tu as 80% de chance que c'est bien le driver AMD qui crash... revois mon autre topic et fait tout sans t'occuper des maj de chipset (vu qu'il a un CPU AMD)
je testerai de remettre par defaut le BIOS aussi
n°11324862
julienm26
Contrôle tes instincts!
Posté le 22-02-2024 à 17:19:34  profilanswer
Salut, alors si je peux apporter un peu d'aide.
J'ai une 7900 XTX sous water depuis juin 2023, pas de soucis au départ.
Et puis avec les nouveaux pilotes vers novembre / décembre, j'ai eu des freeze comme toi surtout sur les jeux lourd: CP 2077, A plague Tale et surtout BF 2042 ou je ne pouvais même pas charger une carte.
J'ai tout essayer: CCcleaner, Reset le BIOS par défaut donc RAM et CPU stock et même avec ça, j'avais des plantages! J'en avais moins car le CPU bottleneck vue que PBO était désactivé et donc le GPU moins sollicité.
J'ai résolu mon problème: Quand le PC crashait, j'ai un petit écran pour monitorer, le GPU était à une fréquence de 3.2Ghz!! Fréquence anormale à stock. J'ai donc limité la fréquence en manuel car pour moi c'est l’algorithme du pilote qui laisse faire n'importe quoi à la carte.
Essaye cette piste en espérant avoir pu t'aider mais ton problème ressemble vraiment au mien.
n°11325546
khimar95
Posté le 25-02-2024 à 19:16:56  profilanswer
a priori le pb est resolu.
n°11325668
julienm26
Posté le 26-02-2024 à 11:20:16  profilanswer
Content d'avoir pu t'aider  :)
n°11326369
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-02-2024 à 17:36:54  profilanswer
Intéressant comme résolution julien, t'en as parlé sur le topic unique RX 7900 ?
Ou plutôt sur le topic unique adrenalin si c'est bien le pilote qui part en couille : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4331_1.htm
Message édité par artouillassse le 28-02-2024 à 17:38:18
n°11329735
justemoi67
Posté le 15-03-2024 à 22:47:19  profilanswer
Bonjour !
Je me permets d'écrire mon message car j'ai aussi un problème similaire , depuis 2 bonne semaine des que je lance un jeux ma 7900 xtx crash , écran noir , le pc coupe , puis se rallume toujours avec un écran noir
Je n'arrive plus a jouer a aucun jeux
n°11334429
raoulator
Posté le 08-04-2024 à 18:51:30  profilanswer
Je partirai sur un probleme d'alimentation
Il faut au minimum une 750w de qualité.
n°11337128
incroyable​_frk
Posté le 25-04-2024 à 16:05:37  profilanswer
Bonjour a tous les galeriens de Adrenaline x 7900XTX,
Obliger de m'inscrire, car après 9 mois d'arrachage de cheveux les solutions les plus simples sont tjrs les meilleurs.
MERCI JULIEN POUR TA SOLUTION quand j'ai lu que "l'algorithme du pilote" je me suis dit enfin un gars qui va dans mon sens.
C'était si simple... Juste nerfer la fréquence de la cg qui faisait n'importe quoi. Pas besoin de caper les fps en jeu, pas de matériel défectueux (alim... ram... et tout le bousin surtout quand ta mis + de 2K€ de composant haut de gamme dans la meule), juste un logiciel qui est assez bancale si on est pas initier AMD. Maintenant je resterais Rouge pour le reste de mes jours car oui c'est bancale, mais que Intel et Nvidia aillent voir chez les grecs.
Je pense que c'est le soucis de la majorité des topics que l'on peu trouver sur les crash in game. Mais personne a apporte une solution si simple.
https://cdn.discordapp.com/attachments/398144285905518603/1233055775547457667/cfg_7900_XTX_no_crash.PNG?ex=662bb42d&is=662a62ad&hm=bc12340d903fa43f2890c7b5d7df5b337058606199b786f930b5d3da3a43e9cb&
C'est pas Optimiser, mais ça marche.
Bisou. Merci encore julien "tyé 1 BON"
Message édité par incroyable_frk le 25-04-2024 à 16:11:27
n°11337360
julienm26
Posté le 26-04-2024 à 16:20:54  profilanswer
Whaa merci beaucoup, si ça peut aider! je suis content, le forum est fait pour ça! Je pense que beaucoup d'utilisateurs qui sont water doivent avoir ce problème. A stock, avoir une fréquence de 3.2Ghz surtout sans augmenter le PL, il y avait vraiment un soucis.
Je trouvais beaucoup de solution qui disaient que ça venait du boost du Ryzen, bah oui forcement si tu bride le CPU, tu vas brider le GPU  :pt1cable:
https://cdn.discordapp.com/attachme [...] a3a43e9cb&
n°11337361
julienm26
Posté le 26-04-2024 à 16:21:29  profilanswer
Je trouvais beaucoup de solutions qui disaient que ça venait du boost du Ryzen, bah oui forcement si tu bride le CPU, tu vas brider le GPU  :pt1cable:
Message édité par julienm26 le 26-04-2024 à 16:22:02
  crash jeu 7900xtx
Crash-reboot RX 6700XT EAGLE 12G GigabyteCrash des ports USB
Crash jeu I9 14900KCrash du système répetitifs et désactivation de la CG par Windows
Système instable - CPU - RAM ou carte mère ? (crash c0000005)Crash en jeu CG ou CM ?
SOS crash PCCrash PC et problème de ram
CRASH PC - ECRAN ET PERIPH QUI S'ETEIGNENTCrash sans rapport d'erreur 4090/7800x3d/w10
Plus de sujets relatifs à : crash jeu 7900xtx
