2023 connectés
  [Résolu] Nouveau Forceware 93.71....blem pour o/c ??!
n°5146303
PinkFloyd3​1
Posté le 04-11-2006 à 14:26:05  profilanswer
Salut, j'ai installé les derniers forceware 93.71 de nvidia, pas de problème particulier, sauf que quand j'installe Coolbits 2.0, j'ai bien le nouveau menu pour o/c, mais impossible de modifier les chiffres.
ma carte est une POW 7800 GTX 256Mo, l'affichage par défault me donne :
 - horloge principale : 430Mhz
 - horloge mémoire : 2.40 Ghz
si je passe l'horloge principale à 431Mhz, puis que je clique sur "modifications de test", le test se déroule normalement, mais à la fin voilà ce que j'ai :
http://img137.imageshack.us/img137/1712/mwsnap195he0.th.jpg
avec les précédents forceware que j'avais, les 92.91 béta, j'avais pas ce problème, et je montais la fréquence de l'horloge principale à 470.
quelqu'un a-t-il le même problème ?
nb : j'ai entendu parler de coolbits 3.0 téléchargeable ici : http://www.nokytech.net/telecharge [...] re-11.html
mais impossible de les télécharger.
d'avance merci.
Pink.
Message édité par PinkFloyd31 le 06-11-2006 à 14:28:31
n°5146318
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 04-11-2006 à 14:30:30  profilanswer
aucun problème avec ces pilotes sur 7600gt et coolbits2.0
n°5146356
PinkFloyd3​1
Posté le 04-11-2006 à 14:52:54  profilanswer
tu trouve normal la valeur de l'horloge mémoire ?
je crois, mais j'en suis pas sûr, qu'avant, çà m'affichait 1.20Ghz.....
y'a pas un bug avec ces forcewares ?
n°5146366
blackhawke​r
Posté le 04-11-2006 à 14:55:34  profilanswer
non, ils ont juste mis le double en fréquence dans la nouvelle version parce que c'est de la ddr
pour la 7800gtx, tu as bien 1200mhz pour la ram x2
c'est bizarre de ne faire la modification que maintenant mais bon...
Message édité par blackhawker le 04-11-2006 à 14:56:24
n°5146374
PinkFloyd3​1
Posté le 04-11-2006 à 14:58:23  profilanswer
ok.
quelqu'un d'autres qui aurait lui des problèmes avec ces pilotes.
nb : je crois que je vais remettre les anciens béta sinon....là, peux même pas toucher aux fréquences.
Pink.
n°5146388
kozzi
Posté le 04-11-2006 à 15:06:33  profilanswer
Moi je n'ai pas exactement le même problème. Cela passe le test, j'applique l'oc mais seulement ca n'oc pas ma carte graphique. C'est comme si elle était @ stock...
n°5146394
blackhawke​r
Posté le 04-11-2006 à 15:10:30  profilanswer
l'o/c marche nickel chez moi
n°5146397
kozzi
Posté le 04-11-2006 à 15:13:00  profilanswer
J'ai perdu presque 2000 points à 3dmark05 donc je pense qu'il y a un blème avec l'oc et ma 7950 gx2
Message édité par kozzi le 04-11-2006 à 15:13:13
n°5146411
PinkFloyd3​1
Posté le 04-11-2006 à 15:27:27  profilanswer
ok, moi je pense qu'il y a un blem avec ces pilotes.
j'étais à 470 avant, et je peux même pas passer le test à 431....c'est quand même chelou.
n°5149966
PinkFloyd3​1
Posté le 06-11-2006 à 14:27:46  profilanswer
problème réglé en utilisant le dernier RivaTuner v2.0 RC 16.1.
merci et @+
Pink.
n°5158350
difred
Posté le 10-11-2006 à 12:47:58  profilanswer
Donc, si j'ai bien tout compris, on ne peut plus o/c avec les coolbits quand on a les 93.71 ?
On doit forcément passer par RivaTuner ou powerstrip ?
n°5158527
PinkFloyd3​1
Posté le 10-11-2006 à 14:18:27  profilanswer
bah en tous cas, moi, les coolbits marchait pas.
sinon, y'a le nouveau n'tune :
http://www.clubic.com/actualite-65 [...] force.html
n°5158531
PinkFloyd3​1
Posté le 10-11-2006 à 14:20:19  profilanswer
avec riva tuner çà marche.
j'suis à 470/1368 (core/memoire) au lieu du 430/1200 sur une pov 7800gtx 256Mo - refroidissement d'origine.
Message édité par PinkFloyd31 le 10-11-2006 à 14:21:11
n°5158563
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 10-11-2006 à 14:31:39  profilanswer
coolbits fonctionne sans problème avec les derniers drivers Nvidia 93.71 ,
Pour ma part je n'utilise pas coolbits 2 ou 3 , mais j'inscris toujours directement Coolbits en manuel
dans la base de registre ... ça marche tip top  ;)
De mémoire la manip donne ça :
Exécuter >>REGEDIT >> HKEY LOCAL MACHINE >> SOTWARE >> Nvdia corporation >> Nvtweak >>
Créer une valeur Dword nommée “Coolbits “ >> modifier sa valeur ( la mettre en 3  , en valeur décimale )  >> on referme et c’est tout bon !
Message édité par Mandrak le 10-11-2006 à 15:03:28
n°5158599
PinkFloyd3​1
Posté le 10-11-2006 à 14:48:46  profilanswer
Mandrak a écrit :
Exécuter >>REGEDIT >> HKEY LOCAL MACNIE >> SOTWARE >> Nvdia corporation >> Nvtweak >>
j'ai aussi essayé çà mais çà marchait pas non plus.
y'en a chez qui les coolbits marche, et d'autres chez qui çà ne marche pas.....à essayer donc.
n°5158666
kozzi
Posté le 10-11-2006 à 15:17:33  profilanswer
Je fais toujours comme ça aussi mais chez moi ça ne marche pas non plus
Ca n'overclocke pas malgré le fait que le surcadençage indique bien un overclocking chez moi...
n°5165397
kozzi
Posté le 13-11-2006 à 15:40:16  profilanswer
j'ai contacté nvidia. Voicie leur réponse : "This is normal as the overclocking API has changed. To overclock your graphics card, please download and install the NVIDIA nTune software:
http://www.nvidia.com/object/ntune_5.05.18.00.html
Regards,
NVIDIA Customer Care"
En gros c'est normal, l'API a changé et il faut utiliser ntune maintenant pour oc sa carte graphique
n°5165427
PinkFloyd3​1
Posté le 13-11-2006 à 15:57:29  profilanswer
ntune, c'est pareil que riva tuner ?
riva tuner fonctionne.
tu pense qu'il vaut mieux utiliser ntune ?
merci.
Pink.
nb : vais voir la tronche de ce log pour voir.
n°5165448
kozzi
Posté le 13-11-2006 à 16:09:16  profilanswer
merci.
Pink.
Si ca marche avec riva tuner, tu peux le laisser.
n°5165455
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-11-2006 à 16:10:32  profilanswer
Avec nTune, l'o/c ne reste pas de maniere permanente chez moi.
Je dois le refaire a chaque demarrage de Windows.
C'est un peu gonflant....
n°5165464
kozzi
Posté le 13-11-2006 à 16:14:49  profilanswer
Ha oui c'est lourd ca.
Je n'ai pas encore essayé mais si c'est le cas, je vais préférer riva tuner
n°5165493
PinkFloyd3​1
Posté le 13-11-2006 à 16:27:12  profilanswer
ok, merci.
vais garder riva tuner alors.
Pink
PB POUR INSTALLER DES NOUVEAU LOGICIEL[Résolu] Mon PC s'éteint dès que je l'allume et passe en mode Sécurité
HDD pas reconnu [car HDD pas alimenté ...]Premier assemblage et petits problemes...[RESOLU]
|Problème] Drivers forceware 93.71 et refresh rate.Impossibilité d'installer Win XP sur un nouveau DD
[résolu] Créer une alarme température sous SpeedfanConfig pour nouveau PC
Nouveau disque dur interne pour 80€[P5WDH] Plantage a l'install d'xp [résolu]
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Nouveau Forceware 93.71....blem pour o/c ??!
