5713 connectés
  [résolu] Créer une alarme température sous Speedfan
n°5142292
alx067
Posté le 02-11-2006 à 16:07:56  profilanswer
Bonjour, je cherche un logiciel de type speedfan mais avec des alarmes de température.
J'ai OC mon CPU (1.8 à 2.2ghz). Il ne chauffe pas particulièrement et j'ai installé Speedfan qui controle la température.
Je cherche un logiciel qui puisse faire office d'alarme au cas ou çà chauffe (voir même couper l'alim....).
CM : ASROCK K8NF4G-VSTA
CPU : AMD Sempron 3000+
Edit j'ai aussi de DD en SMART (ce serais bien qu'il soit pris en compte pour l'alarme..)
Merci de vos réponses
Message édité par alx067 le 31-03-2007 à 02:18:11
n°5142298
blazkowicz
Posté le 02-11-2006 à 16:10:31  profilanswer
au moins pour la temperature CPU ya souvent une option dans le BIOS pour couper le PC si elle depasse tant (par exemple 70 degres, ca se regle)
n°5142318
alx067
Posté le 02-11-2006 à 16:17:47  profilanswer
Te remercie pour ta rapidité de réponse.
Mes ventilos sont tous "réglables" (config perso)
Je souhaite donc pourvoir les augmenter avant que l'alim disjoncte....
n°5142319
clem77dvlp
Posté le 02-11-2006 à 16:18:01  profilanswer
Ouai mais c'est tres rare
Message édité par clem77dvlp le 02-11-2006 à 16:18:21
n°5142336
alx067
Posté le 02-11-2006 à 16:24:01  profilanswer
J'ai trouvé Motherboard Monitor, prend en compte 1100 CM différentes, et permet de gérer une foultitude de paramètres... tout ce que je recherche.
Mais il ne prend pas en compte ma CM et l'éditeur s'est arrété de la modifier........... SNIF
Pour les autres il est gratuit
http://www.01net.com/windows/Utili [...] s/355.html
n°5142504
alx067
Posté le 02-11-2006 à 17:16:01  profilanswer
Quelqu'un connaitre un autre logiciel ?
n°5142971
alx067
Posté le 02-11-2006 à 20:25:42  profilanswer
Up !
n°5194945
alx067
Posté le 27-11-2006 à 14:58:17  profilanswer
J'ai trouvé !!!
Je sais çà fait longtemps... Mais vaut mieux tard que jamais...
En fait dans le panneau de configuration, l'onglet "Events" permet de régler une alarme pour chaque paramètre. On peut même envoyé une alerte par mail ou net send.
J'avais laissé tombé puis j'ai rejeté un coup d'oeil, comme quoi...
Il faut toujours perséverer...
Voilà pour ce que çà interesse...
n°5194974
chris25fr
Posté le 27-11-2006 à 15:07:07  profilanswer
merci pour l'info.
ceci dit je n'ai pas "evenements" dans le panneau de config sous xp .
n°5195096
alx067
Posté le 27-11-2006 à 15:49:31  profilanswer
C'est parce que tu n'as pas bien chercher ce n'est pas sous le panneau de config Windows XP, c'est sous le logiciel Speedfan --> configurer --> events.
Tu trouveras Speedfan a cette adresse : http://www.infos-du-net.com/telech [...] 1-369.html
Edit : configure les DD en mode S.M.A.R.T. sous BIOS pour avoir leur températures...
AIDE : Haute Température Atlhon X2 4800+[P5WDH] Plantage a l'install d'xp [résolu]
[Résolu] Pc qui ram à cause du lecteur ![Résolu] Probleme disque dur 2.5"
[Résolu] X800 XT : Performances 2DEst ce que les problemes des 7900 GT Sont résolu ???
[résolu] Connecteurs Panneau Audio Avant (casque) - Asrock K8[resolu]mon disque dur externe ne marche pas en e-sata
Température apres le montage d'un pc(résolu huhu)Matos neuf, démarre pas ?
Plus de sujets relatifs à : [résolu] Créer une alarme température sous Speedfan
