5095 connectés
  (résolu)GPU sous cadencé ?
n°7493314
popeye_771​00
Sound Of God ► Trance
Posté le 10-07-2010 à 18:01:29  profilanswer
Bonjour à tous,
Du jour au lendemain j'ai constaté une baisse importante du nombre d'images par secondes dans Crysis sans faire de manipulation particulière j'ai l'impression.
Voici ma config avec mon score 3D mark vantage :
C2Q 9450 (2.66Ghz)
8 Go DDR2
GF 280 GTX
Score 5005 / CPU 28486 / GPU 3926 (j'ai vu sur des forums des gens ayant des Geforces 8800 faire plus de 4400 en score GPU donc j pense a un problème)
J'ai tenté de légèrement overclocker mon GPU avec l'utilitaire MSI Afterburner, en passant de 602 à 618 en GPU Clock / 1107 à 1130 Memory / 1296 à 1330 Shader.
Les sensors de GPU-Z me disent bien que toutes mes fréquences sont sous cadencées.
Je sais pas trop comment faire pour retrouver les performances d'avant car les pilotes GPU sont assez récents, quelques semaines à peine.
Merci d'avance.
edit : une petite photo de quelques trucs pouvant peut être aider  :jap:
http://img337.imageshack.us/img337/3718/gpu.th.jpg
Message édité par popeye_77100 le 10-07-2010 à 19:13:43
n°7493392
popeye_771​00
Posté le 10-07-2010 à 19:16:18  profilanswer
J'ai trouvé, merci quand même à ceux qui ont visiter ce post.
Ayant une superbe carte mère gigabyte X48-DQ6, j'ai eu la bonne idée d'activer dans le bios quelques options d'optimisations, censées booster un peu le GPU en cas de besoin, de quelques pourcents, ceci bloquait le passage en mode performances max 3D...
n°7493434
D-G
Posté le 10-07-2010 à 20:01:34  profilanswer
Ce sujet m'intéresse beaucoup, comment as-tu résolue le problème en détails ?
Peu être que mon souci viens de là aussi .. (autre que logiciel)
Pour ma part: http://img820.imageshack.us/img820/4686/everestgpu.th.jpg
Message édité par D-G le 10-07-2010 à 20:01:50
n°7493441
popeye_771​00
Posté le 10-07-2010 à 20:12:26  profilanswer
c'est moi qui est créé le problème en activant des options d'optimisations dans le bios.
Visiblement il y a du avoir un conflit avec ces optimisations et l'activation du mode 3D performance, d'où mon test 3D mark vantage décevant.
Il est possible que les fréquences diminuent quand le pc est en idle, économie d'énergie/ diminution de chaleur/ ventilateur tournant moins vite du coup.
Bonne chance :)
n°7493451
D-G
Posté le 10-07-2010 à 20:24:15  profilanswer
Exact, je viens de tester, et en full elle remonte partout où il faut :)
Economie d'énergie quoi.
Freeze à répétition lorsque GPU en charge[RESOLU] CPU limited
[RESOLU] Lecteur DVD non reconnuGros problème suite MAJ driver GF 8600 GTS
"Le pilote d'affichage" etc. Résolu par hasard !(RESOLU) Recherche PCB HDD Seagate 7200.8 300Gbytes ST3300831AS
[GPU] GTX 260: le ventilo en grève[Résolu] Conseils DD de backup
[résolu] vieux matos: A7N8X reboot infini lors du POSTCrossfire HD 4850 et corsair CX 400 ? [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : (résolu)GPU sous cadencé ?
