3938 connectés
  [Resolu] Pbr SLI sur 2 6600GT MSI
n°4462348
nisde
Posté le 23-11-2005 à 00:45:42  profilanswer
Bonjour à tous,
voila il y a qques temps j'ai acheté une MSI 6600GT.
peu de temps apres, on m'a offert la meme. Du coup je me suis dis chic je vais me mettre en SLI. du coup j'achete vite fait une carte mere SLi (K8N Sli de MSI, reston dans la marque...)
Bon, première remarque, bien que les références des 2 cartes soient les memes, ainsi que les modèles, elles n'ont pas la meme tete... Je regarde plus attentivement, et damned, une révision 110 et l'autre 200.
Bon je me dis que comme c'est la meme marque ca doit pouvoir marcher.
JE teste et bon ca tourne bien. Mais il y a qques jours, j'ai fait le kikoo aupres de collègues, et lorsque j'ai annoncé mes scores sous 3DMark2005 bah ils se sont foutus de ma gueule... Alors voila score 3800... en SLI.
Je désactive vite fait et redamned meme score (a qques points pret)... j'en déduis donc que mon sli ne fonctionne pas...
j'ai installé les derniers drivers (81.95) et meme soucis...
BOn je me dis que les drivers sont c.. et je teste une carte toute seule.
Résultat, indépendamment, les 2 cartes fonctionnent bien.
Quelqu'un a une idée ?
Les bios etaient différents. j'ai donc flashé le bios le plus vieux que j'ai remplacé par le bios de la plus récente. Meme soucis...
Message édité par nisde le 10-04-2006 à 11:41:15
n°4462355
LoDeNo
Tricourge du JeuDuDico
Posté le 23-11-2005 à 00:51:04  profilanswer
Les dernières versiosn des froceware permettent de mixer des cartes de marques différentes. Donc deux cartes MSI, ça devrait a priori passer même si elles sont différentes. As-tu bien placé le connecteur switch SLI ?
n°4462550
nisde
Posté le 23-11-2005 à 09:39:19  profilanswer
j'ai bien installé le switch effectivement, c'est bien detecté au niveau des drivers et du bios.
Bon ce qui me surprend, c'est que avec le sli activé, j'arrive à 50-60 fps sous Far cry (1280*1024 FSAA*4) et sans j'arrive a 40-50... donc quand meme un peu de gain de performance, à partir de la meme sauvegarde, donc au meme endroit de l'ile...
une idée ?
Ha oui, aussi, bon 2 cartes, carte 1 (rev 110) carte (rev200)
quand carte 1 sur le 1er slot pcie, et carte 2 sur le 2eme, les 2 cartes sont detectés et le sli est detecté
quand carte 2 sur 1er slot pcie, et carte 1 sur le 2eme, Windows ne me détecte qu'une seule carte...
Je reprécise que les cartes prises indépendamment, fonctionnent bien
n°4463299
nisde
Posté le 23-11-2005 à 14:59:38  profilanswer
up ! :cry:  :cry:  :cry:
n°4463342
f1com
Kimi Räikkönen champion 2007 !
Posté le 23-11-2005 à 15:14:42  profilanswer
donne en une comme cela je fais du sli ossi^^
n°4463723
kriechbaum
Posté le 23-11-2005 à 17:21:26  profilanswer
tu gagnes pas trop sur farcry car ce jeu est dependant de ton processeur en grande partie.Pour tester le SLi , installes doom3 et fais le benchmark et là tu verras une nette difference si ton SLi est activé ou non.
Message édité par kriechbaum le 23-11-2005 à 17:51:43
n°4467168
nisde
Posté le 25-11-2005 à 09:06:35  profilanswer
bon j'ai trouvé la solution à mon problème.
J'ai installé le SP2 de XP, juste pour voir, et sous les conseils d'un ami,
et apres une looongue installation, op reboot,
bon j'y croyais pas trop, et op je lance 3Dmark 05 et ho suprise, la jauge s'affiche ! et les scores suivent !!
bon tests dans divers jeux (wow, Call of duty 2, FEAR et Doom) et enfin je vois ma jauge et les perfs sont augmentées !
Donc voila, apres petite étude, ceci est du à Directx9c dont certaines fonctions ne s'activent pas sans le service pack 2...
Voila, j'espere que cela aidera certains !
A +
MSI NX6600 Suffit ?Controle temperature MSI 6600 GT
Problème Carte mère MSI KM3M-VProblème de formatage [Résolu]
fréquences 2D vs 3D sur Geforce 6600GT et 6800GTSLI passif + Zalman NB47J sur A8N-SLI Deluxe
[RESOLU] pour ramGforce 6600GT help !
QUESTION CONFIG / AMD939,DDR400,SLI et alim ?EPOX du socket 754 en pci express et SLI pour ATHLON 64
Plus de sujets relatifs à : [Resolu] Pbr SLI sur 2 6600GT MSI
