9020 connectés
  fréquences 2D vs 3D sur Geforce 6600GT et 6800GT
n°4460254
Posté le 22-11-2005 à 08:58:40  answer
Salut à tous,
J'ai testé hier mes deux cartes une Geforce 6600GT de chez Leadtek et une Geforce 6800GT de chez POV (AGP toutes les deux) avec 3Dmark 2005 et les scores me font me poser quelques questions :
Tout d'abord par rapport aux fréquences d'origine de la 6600GT :
J'ai pu lire par ci par là, soit 300/900 ou bien 500/900. Est ce qu'on parle là de la différence des fréquences 2D/3D ? Et comment se base le driver pour décider de l'un ou de l'autre (question pour mon édification personnelle) ?
Qu'en est-il de la 6800GT aux fréquences d'origine (la mienne est à 350/1000 ceci pour la 2D et quid de la 3D) ?
Si je me pose la question c'est que je trouve mon score 3Dmark 2005 (sans rien toucher aux paramètres de tests, juste la version demo installée, brute de fonderie) assez bas pour la 6800GT :
6600GT : 3165 (correct)
6800GT : 4791 (pas correct, enfin je pense)
Quand je vois des gens tourner aux alentour de 5000 et qu'un tel écart à 3DMark 2005 reflète peut être une différence importante de performances, j'aimerais savoir ou creuser pour améliorer mes perfs ?
Je ne veux pour l'instant pas overclocker, juste parvenir aux résultats moyens. Je précise que mes drivers sont les 81.94, que je n'ai fait aucune modification pour l'instant.
Merci d'avance
Posté le 22-11-2005 à 08:58:40  profilanswer
n°4460261
DivX
Posté le 22-11-2005 à 09:05:10  profilanswer
euh..... tes 2 scores sont parfaitement normaux.....
et ceux qui font 5000 avec leur 6800gt ont certainement un plus gros proc que toi, ou bien une version plus récente des forceware, ou les régalges de qualité en "hautes perfs".
Message édité par DivX le 22-11-2005 à 09:11:22
n°4460294
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 22-11-2005 à 09:25:16  profilanswer
Pareil
Pour info avec ma 6600GT et les réglages qualité maxi, je fais 3000 tout rond avec un A64 2800+ @ 3200+
n°4460484
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 22-11-2005 à 11:36:15  profilanswer
3DMark 2005 Score 2306 3DMarks
CPU Score 2474 CPUMarks
avec une 6600GT 128Mo DDR3 (standard non-oc), 1Go DDR PC3200 et un P4 2.8@3.2Ghz.
Driver 8.1.8.5 WHQL - Not FM Approved
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=1449648
C'est pas un peu bas ?
n°4460488
DivX
Posté le 22-11-2005 à 11:38:24  profilanswer
si
scores très bas, tu as un pb au niveau de la puissance cpu qui n'est pas assez transmise en situation de jeux on dirait bien.
essaie de réinstaller les pilotes de ta carte mère p-ê
n°4460496
bosstime
Posté le 22-11-2005 à 11:45:45  profilanswer
Euh ouais c un peu bas pour une 6600GT...
Alim un peu faible ?
Ou alors mauvais refroidissement : Moi, je pouvais pas enchaîner plusieurs 3dm05 de suite sans voir mon score baisser fortement. Je faisait 3000 si je lancait 1 seule fois et si je mettais 3 passages ou plus, je descendais à 2000... :/
Depuis j'ai mis un Zalman sur la cg j'ai un score stable sous 3dm05 même en lancant avec 20 passes.
J'en ai conclu que ca venait du contact GPU / dissipateur qui était pas optimum et que le driver downclockait le GPU parceque celui ci chauffait trop lors des charges trop lourdes...
Ca peut aussi venir de l'alim pour les mêmes raisons : Pas assez de courant fourni, donc le driver d/c pour soulager l'alim et protéger la carte...
n°4460530
Posté le 22-11-2005 à 12:04:03  answer
Juste pour préciser,
Un Sempron 2600+ équipe le PC de la 6600GT
Un AMD64 3200+ équipe celui de la 6800GT
Est-ce que ces procs pourraient être un goulot d'étranglement au niveau de 3DMark ?
n°4460588
DivX
Posté le 22-11-2005 à 12:31:46  profilanswer
le processeur joue oui sur le score final, mais pas de bcp
n°4460632
bosstime
Posté le 22-11-2005 à 12:56:01  profilanswer
Surtout sous 3dm05...
n°4460649
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 22-11-2005 à 13:02:48  profilanswer
Alim : Antec TruePower 480W, ça devrait suffir :D
Le connecteur d'alim supplémentaire de la CG a bien été mis (car l'AGP est pas suffisant)
Le refroidissement de la CG est d'origine (c'est une carte ASUS).
La tour est ouverte et il y a 2 ventilateurs 80mm en extraction (en plus des 2 de l'alim).
Avant j'avais une Ti4200, elle aait fait 1720 à 3dmark2003, la 6600GT a dépassé les 5000pt (mais j'ai plus le score en tête). Donc là y a un vrai apport.
Par contre sous 3dmark2001, je suis passé de 9000 à 11266pt seulement
n°4460674
DivX
Posté le 22-11-2005 à 13:12:34  profilanswer
normal, sous 3DM2001 avec les cartes récentes on devient cpu limited
n°4460681
bosstime
Posté le 22-11-2005 à 13:15:11  profilanswer
Sous 2001, étant donné que les cartes actuelles arrivent à faire face sans problème, le processeur prend de suite plus d'importance ce qui peut expliquer la petite différence...
Par contre sous 2003 tu devrais faire plus de 7000 avec une 6600GT APG
Sinon regarde si tu n'as pas l'AA activé dans les pilotes parce que 5000 sous 03 c justement le score en 1024 AA2x de mémoire...
n°4460686
bosstime
Posté le 22-11-2005 à 13:16:50  profilanswer
Finalement, c mieux résumé que moi... :D
n°4460688
DivX
Posté le 22-11-2005 à 13:18:28  profilanswer
moi je réitère sur la réinstallation des pilotes de la carte mère s'il n'y a pas de souci d'aa et aniso activés.
il ne s'agit pas seulement de la carte graphique dont les perfs sont en retrait, mais également du processeur.
2400 au cpu score de 3DM2005 c'est bien trop bas pour un P4 à 3.5GHz :pt1cable:
idem 11200pts en cpu limited à 3DM2001 c'est bien trop bas, avec mon barton je faisais 15 000 avec une ti4200, et un barton c'est pas un A64 pourtant....
donc cmoi je penche pour le P4 qui n'arrive pas à collaborer avec la carte graphique correctement, et ce qui permet cette collaboration, ce sont les pilotes de la carte mère, et plus précisément le pilote AGP
Message édité par DivX le 22-11-2005 à 13:19:17
n°4482117
chev_alier
Vive la clim !
Posté le 02-12-2005 à 10:48:40  profilanswer
les 2400 je l'ai ps fait à 3.5 mais à 3.2Ghz (je l'ai précisé).
CPU Intel Pentium 4 3220 MHz
FSB 230 MHz  (ram 4/5).
C'était même pas super stable à 3.2Ghz. Bizarrement j'arrive plus à booter @3.5Ghz alors qu'avant je n'avais pas de problème à 3.6Ghz.
Alors j'ai remi la RAM synchro et je me fais juste un ti oc de 2.8@3.0Ghz.
Je réinstall comment les pilotes de la carte mère ? Je peux simplement écraser ou faut que je désinstall avant ?
Bon je passe le weekend avec une fille de HFR, je reviendrai pas avant mardi lol. :D
n°4482455
jet2
" La classe McFlay "
Posté le 02-12-2005 à 13:53:50  profilanswer
Salut :)
Moi avec ma 6600GT j ai fait 4165  :love:  Points avec 3DMarks05 O/C a 580 pour le GPU et 1.13 Ghz pour la mémoire.
avec un proc AMD 4000+ pas O/C.
A+ :hello:
" Ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plait car celui qui te plait te quittera pour celui Qu' il aime "
Gforce 6600GT help !Surchauffe avec une 6800GT + problèmes graphiques...
Probleme geforce 6600 256mo agp 8x de chez PNYLeadtek 6800GT morte :/
avis geforce 6800 ultra en agpquel est le voltage d une geforce 4200ti 128mo 4x>>1.5v ou3.3v
la geforce 6400combien de volt pour une Geforce 4 MX 440 ?
quel est le voltage d une geforce 4200ti 128 mo imcompatibilite carte K7VT4A PRO & geforce 4200 ti 128mo?
Plus de sujets relatifs à : fréquences 2D vs 3D sur Geforce 6600GT et 6800GT
