3603 connectés
  Problème Carte mère MSI KM3M-V
n°4461836
zayid
Posté le 22-11-2005 à 21:06:17  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai quelques problèmes avec une carte mère MSI KM3M-V.
Premièrement, lorsque je la monte dans le boitier, elle ne fonctionne pas car le dos de la carte touche le panneau latéral du boitier qui est en métal (en fait, l'alim. "siffle" )... lorsque je la sort, le PC démarre sans problème (enfin presque, voir plus loin). Pourquoi le fait que la dos de la carte touche le panneau engendre-t-il ce type de réaction? Quelqu'un a une explication ? Ce que j'ai fait c'est de mettre, entre la carte mère et le panneau du boitier, le carré de mousse surlequel est posée la carte mère dans sa boîte d'origine... mais est-ce pas dangereux (risque de surchauffe...)?
Deuxièmement, lorsque je boot le PC, il démarre... je vois l'écran de démarrage (check ram, etc...) puis 10 secondes plus tard... le PC s'arrête !
En fait, j'avais pas vu que je devais changer les cavaliers sur la carte mère pour coïncider avec le FSB du CPU (un Sempron 2300+). Par défaut, les cavaliers sont configurés pour FSB 133, j'ai donc changer en FSB 166. Je relance le PC... et le PC s'arrête après 5 sec ! J'ai essayé plusieurs fois de changer le FSB et c'est toujours pareil, ça s'éteint après 10 sec en FSB 133 et après 5 sec en FSB 166.
J'ai vu sur d'autres posts que cette carte ne supportait les sempron que si le bios 3.2 était installé... Mais comment voulez-vous que je flash le bios, j'ai pas assez de temps ! Mais pourquoi le PC s'arrête? parce que le bios croit que le CPU chauffe de trop ? Ce qui expliquerait qu'en FSB133, le PC s'éteint moins rapidement car il est censé chauffé moins qu'en FSB 166... J'ai aussi vu dans le readme du bios 3.2 qu'il corrigait un bug dans la détection de la température du CPU.
Si je passe en FSB100, ça marchera peut-etre... J'essaierai demain (je ne suis pas chez moi aujourd'hui). Au fait, y a pas de risque de mettre un FSB plus petit que celui du processeur (ça équivaut à du down-cloacking, non?)
Bref, je suis ouvert à toutes suggestions !
Merci d'avance pour votre aide.
n°4461975
bertrandbd
Posté le 22-11-2005 à 22:07:52  profilanswer
Je ne vois pas ce qui t'empêcherait de diminuer la frequence du FSB de ton processeur; il y a aucun risque pour moi. As tu essayer de faire un clear cmos afin de remettre la carte dans la config par défaut?
n°4461995
blairhauts
Posté le 22-11-2005 à 22:11:50  profilanswer
Tu n'aurais pas oublié les entretoises entre la CM et le boitier?
n°4462014
zayid
Posté le 22-11-2005 à 22:21:00  profilanswer
les entretoises ? Qu'est-ce que c'est ? Je vais vérifier...
C'est normal que si ça touche ça ne fonctionne pas alors ?
Message édité par zayid le 22-11-2005 à 22:22:16
n°4462015
zayid
Posté le 22-11-2005 à 22:21:46  profilanswer
Oui j'ai essayé... sans résultat !
n°4462027
laxou
bof bof ...
Posté le 22-11-2005 à 22:24:20  profilanswer
la, tu as oublié de placer des entretoises (especes de vis avec un trou dans la tete, generalement en metal jaune.
OH LALA ! arretes le massacre !
1) c est une reaction normale : le dos de la carte en contact avec la tole du boitier courcircuite plein de composants de la carte mere !
pas bien : surchauffe tres probable !
mets des entretoises et tout ira bien !
Message édité par laxou le 22-11-2005 à 22:24:57
Keep cool, have fun. Always.
n°4462033
zayid
Posté le 22-11-2005 à 22:27:44  profilanswer
Ok merci à tous... donc pour le fait que la carte touche, j'ai fait une bourde!
En ce qui concerne le fait que le Pc démarre et s'ârrête au bout de quelques secondes... des idées?
Merci encore
n°4462040
laxou
bof bof ...
Posté le 22-11-2005 à 22:30:04  profilanswer
http://marc.derrien1.free.fr/entretoise.jpg
n°4462044
laxou
bof bof ...
Posté le 22-11-2005 à 22:31:05  profilanswer
ca marche pas peut etre car c est mal monté ... les courts circuits c est pas terrible pour bien fonctionner !
Message édité par laxou le 22-11-2005 à 22:31:53
n°4462066
zayid
Posté le 22-11-2005 à 22:38:27  profilanswer
Non car avant de tout visser dans le boitier, j'avais tout testé en dehors du boitier (pour voir si ça fonctionnait) et j'ai eu le même phénomène.
C'est par après que je l'ai mise dans le boititer, rien ne s'est produit, je l'ai tout de suite retirée...
n°4462120
blairhauts
Posté le 22-11-2005 à 22:52:38  profilanswer
As tu mis de la graisse thermique entre le cpu et le radiateur ou est-ce une version box avec un scotch thermique deja posé?
Message édité par blairhauts le 22-11-2005 à 22:53:12
n°4462126
laxou
bof bof ...
Posté le 22-11-2005 à 22:54:04  profilanswer
c est quoi ta ram ?
n°4462127
zayid
Posté le 22-11-2005 à 22:54:15  profilanswer
C'est une version box avec un scotch thermique déjà posé.
Message édité par zayid le 22-11-2005 à 22:54:41
n°4462417
philo56
Posté le 23-11-2005 à 03:18:08  profilanswer
salut , j'ai installé cette carte la semaine derniere ( sans soucis ) .
A mon avis ton probléme viend soit d'une surchauffe ( surtout que tu dis qu'en fsb 166 ça tiend 5 s au lieu de 10 s .
Ou un probléme de mémoire , teste avec 1 autre barette ( ddr 2700 ou 3200 ) .
le ventilo a un sens de montage , encoche bien positionné .
n°4462570
zayid
Posté le 23-11-2005 à 09:48:15  profilanswer
Merci maintenant ça fonctionne très bien ! En effet, j'avais positionné le ventilo dans le mauvais sens  :sweat:
Quand-même, quel noob je fais: oublier les entretoises et inverser le sens du ventilo !  :lol:
Merci à tous pour votre aide  :)
n°4462842
zayid
Posté le 23-11-2005 à 12:23:57  profilanswer
Voilà windows est installé, j'ai installé les drivers de la carte mère et directx 9.0 mais...
je n'arrive pas à installer le réseau! Normalement, je mets toutes les options sur config automatique dans la config réseau.
Mais quand je fais un ipconfig, j'ai 0.0.0.0 partout...
philo56, tu pourrais pas me dire comment tu as procédé vu que tu as fait ça y a pas longtemps?
Toute autre aide est également la bienvenue... :)
n°4462850
laxou
bof bof ...
Posté le 23-11-2005 à 12:25:59  profilanswer
il y a un dhcp sur ton reseau ?
n°4462877
zayid
Posté le 23-11-2005 à 12:32:17  profilanswer
oui!
n°4463219
zayid
Posté le 23-11-2005 à 14:27:51  profilanswer
Désolé, j'ai trouvé le problème!
L'installation de mon Windows était corrompue !!! J'ai vraiment pas de bol ! :fou:
Maintenant ça fonctionne !
Merci encore à tous!
n°4499818
badoule
Posté le 11-12-2005 à 09:53:52  profilanswer
bonjour, je viens d acheter cette carte chez cdiscount avec un kit pc et il ne mettent pas la notice de la cm dans le kit. je n arrive pas a cabler les ports usb facade et surtout les 4 fiches du boitier led hdd - power- le bouton marche arret (c est surtout lui qui m interesse d ailleurs!) la fiche du speaker facade( pas tres utile) . quelqu un disposerait de ces informations ? merci
n°4500034
blairhauts
Posté le 11-12-2005 à 12:30:54  profilanswer
n°4500881
badoule
Posté le 11-12-2005 à 18:58:06  profilanswer
n°4507564
tonetone
Posté le 14-12-2005 à 23:43:12  profilanswer
Bonsoir,j'ai suivi tout ces posts  avec attention ayant le même problème que zayid à la seul difference que ma carte est belle est bien montée sur entretoise et venlilo CPU dans le bon sens !... cette C.M m'ayant été livré avec une barette de 256 pc3200 en no-name,je l'ai remplacé par une kinsgton de même valeur,même resultat: extinction du PC au bout de 5 sec ! le proco est un AMD Duron1.8 GHZ enduit de pate evercol ! le CMOS n'a pas résolu le souci,merci par avance pour votre aide ;)
n°4507702
philo56
Posté le 15-12-2005 à 01:59:14  profilanswer
salut , tu as bien branché le connecteur carré d'alimentation sur ta carte ?
As tu  le temps de vérifier la température du cpu dans le bios .
n°4508079
tonetone
Posté le 15-12-2005 à 12:32:14  profilanswer
challu philo ;) ... le petit connecteur alimentant le CPU est bien branché,j'ai également changer l'alimentation pensant à un defaut de celle ci mais c'est toujours la même panne...je vais monter ce soir un 800 GHZ en Duron pour voir !! ...sinon bah non pour ce qui est de la temperature impossible à vérifier par le bios l'extinction est trop rapide :(
probleme curseur de souris qui disparait ! :([AVIS] carte mère
Problème de formatage [Résolu]Probleme quand je joue (9800pro)
Montage pc : Fixation de la carte mèrequelle carte graphique choisir?
gros probleme de graphismesProblème avec Nec nd-6650A
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte mère MSI KM3M-V
