4846 connectés
  Réparation RTX 3090
Réparation RTX 3090
n°11392217
foxbat
Posté le 19-01-2025 à 17:10:05  profilanswer
Bonjour
Un condo de ma RTX 3090 est partiellement dessoudé, comme vous pouvez le voir sur les photos ici:
https://www.dropbox.com/scl/fo/q234 [...] hcku6&dl=0
Il n'est pas complètement décollé du PCB, il penche légèrement.
Est-ce réparable, d'après vous ?
n°11392218
tchou@happ​y
Posté le 19-01-2025 à 17:14:19  profilanswer
La carte ne fonctionne pas ?
Le condo semble dessoudé sur une de ses pates.
 Reste à savoir ce qui a provoqué cela et s'il a gonflé ou si c'est un choc.
Si tu as un ami bricoleur, c'est pas très dur à ressouder ou changer.
sinon faut trouver un électronicien, c'est une tâche très basique sous réserve que le seul problème soit le condensateur
Message édité par tchou@happy le 19-01-2025 à 17:14:56
n°11392220
foxbat
Posté le 19-01-2025 à 17:19:34  profilanswer
Merci pour les infos, je vais voir.
Je pense avoir dessoudé le condo lors du retrait du bloc de watercooling, qui est gros et bien lourd... La carte ne fonctionnait pas très bien avant ce problème, elle ne tenait pas bien ses fréquences. Je ne l'ai pas retestée depuis le retrait du bloc.
Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6203_1.htm
n°11392225
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 19-01-2025 à 17:39:31  profilanswer
Hello, il suffit de faire appuie vers le cote "décoller" et chauffer avec un petit fers a souder ;)
n°11392226
foxbat
Posté le 19-01-2025 à 17:42:21  profilanswer
d'accord, je peux essayer cela, j'ai un fer à souder... je vous tiens au courant.
merci !!
n°11392227
chriskenob​y
Posté le 19-01-2025 à 17:49:56  profilanswer
https://zupimages.net/up/25/03/6yq7.jpeg
il faut être délicat, le fer doit "pousser" sur la patte ( flèche rouge) avec l'aide de la panne a souder, et un peut d'étain pour faciliter la soudure
Message édité par chriskenoby le 19-01-2025 à 17:52:17
n°11392230
tchou@happ​y
Posté le 19-01-2025 à 17:58:30  profilanswer
fais quand même attention a ce qu'il n'y ai pas d'autres composants / pistes à proximité.
Le risque de court-circuits est réel si tu ne maitrise pas un minimum la soudure à l'étain ...
n°11392231
foxbat
Posté le 19-01-2025 à 18:04:08  profilanswer
Je vais demander à un copain qui a plus l'habitude que moi. Sinon, je me cherche un réparateur en électronique sur Châtellerault - Poitiers... mais pour le moment, je ne peux pas conduire.
n°11403442
foxbat
Posté le 07-02-2025 à 17:44:35  profilanswer
ok, merci, j'y vais !
  Réparation RTX 3090
réparation ou pas du pc du padré ???RTX 4070 super OC à mon insu? Noob, mon premier build...
Réparation de carte graphique ?NVIDIA RTX 3070 Ti PC portable - Pb de résolution écran MSI
[RESOLU] Quelle ddr5 avec Ryzen 5 7600x et RTX 4060RTX 4080 SUPER AERO Temperatures et fréquences
RTX 4080 Super qui moulineCarte MSI RTX 4070 Ti Super pas reconnue
Bottleneck - RTX 4060 Ti / Ryzen 5 3600XBoitier ITX pour RTX 4080 suprim x et AIO 280mn
Plus de sujets relatifs à : Réparation RTX 3090
