8979 connectés
  Réparation de carte graphique ?
n°11387690
Krytecks
Posté le 10-01-2025 à 05:41:20  profilanswer
Salut, j'aurai une petite question suite a un problème que je rencontre ...
Ma rtx 3090 a "cramé" suite au repassage du watercooling au aircooling ... En regardant de plus près un mosfet est en mauvais état donc je suppose que le problème vient de la ...
Auriez vous des conseils à me donner ? Peut être que quelqu'un ici sait si c'est réparable ou si il faut abandonner tout espoir ?
Merci pour votre aide
n°11388202
naphh
minai shinmai
Posté le 11-01-2025 à 05:41:44  profilanswer
tjrs réparable... mais tu as d'énorme chance qu'une autre truc/mini puce crame avec... et ça sans soudure à air chaud c'est mort
j'ai oublié une autre chaine... mais check Millomaker sur yt exemple qui réparre un peu de tout en électro
n°11389470
Krytecks
Posté le 13-01-2025 à 17:28:47  profilanswer
J'ai commandé le mosfet en question et un pistolet a air chaud, je vais essayer sans grands espoirs ...
n°11389541
naphh
minai shinmai
Posté le 13-01-2025 à 19:45:42  profilanswer
bha tu as pas voltmètre pour voir si il y a que ce circuit?
il y a aussi pas mal de vidéo réparateur de 4090, hah c'est GOODWIN l'autre YT
n°11389565
booba92i
Posté le 13-01-2025 à 20:05:00  profilanswer
Je te conseille le flux rma-218 pour dessouder, pour ressouder le flux rma-223  :o
Pour souder le CMS la pate a braser cms avec plomb.
Et pour protéger les autres composants au alentours du ruban Polyimide haute température (400°), attention aux contrefaçons  :fou:
Et pour nettoyer le tout de l'alcool isopropylique.
Message édité par booba92i le 13-01-2025 à 20:06:52
WiiDS: Sauf que IL2 a un mode DirectX, et que ce dernier reste plus performant même sous nVidia. lol :)
n°11389781
Krytecks
Posté le 14-01-2025 à 11:14:09  profilanswer
Merci pour les conseils !
Si quelqu'un en IDF est chaud de le faire je peux payer ou lui vendre la carte a un prix dérisoire aussi :)
n°11390029
Pachparla
ou par ici.
Posté le 14-01-2025 à 19:34:24  profilanswer
Il y a quentincc qui fait de l'achat / réparation https://bit.ly/2WZPCdr
Message édité par Pachparla le 14-01-2025 à 19:35:49
n°11390046
Krytecks
Posté le 14-01-2025 à 20:40:21  profilanswer
Merci pour l'info ! Je vais voir avec lui si c'est gérable !  :jap:
n°11399621
Krytecks
Posté le 31-01-2025 à 17:46:03  profilanswer
Il pense que ce n'est pas de son niveau de réparation, le mosfet a probablement fait fondre le pcb en dessous selon lui ...  :(
n°11399951
Krytecks
Posté le 01-02-2025 à 02:08:33  profilanswer
Yep
n°11399964
artouillas​sse
Posté le 01-02-2025 à 07:13:00  profilanswer
T'as demandé sur le topic "réparations" ?
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11400392
Krytecks
Posté le 01-02-2025 à 18:12:23  profilanswer
n°11400524
naphh
minai shinmai
Posté le 01-02-2025 à 21:50:23  profilanswer
même vers le milieu, j'ai l'impression qu'elle a plié à cause de la chaleur
elle a crâmé sur toutes les puce quasi, l'autre côté aussi ?... huh donc évidemment il y un autre problème...
n°11400590
Krytecks
Posté le 02-02-2025 à 00:34:13  profilanswer
Elle a pas l'air d'être plié, et les autre puces sont nickel vu de l'extérieur ( c'est des résidus de pad thermiques les petites taches sur les autres mosfet ). L'autre coté est nickel aussi.
Ça serait quoi tes tarifs MalwarePup ?
n°11400666
naphh
minai shinmai
Posté le 02-02-2025 à 09:49:45  profilanswer
le blanc sur les puces du haut... ça craint aussi
n°11400682
artouillas​sse
Posté le 02-02-2025 à 10:17:45  profilanswer
A priori pas tant que ça, ce serait des restes de pad thermique.
Pour l'histoire du mosfet qui aurait fait fondre une partie du PCB en dessous, on ne s'en rendra compte qu'en dessoudant le mosfet.
Après est-ce que la chauffe excessive a pu endommager les 3 petits composants dans le coin inférieur gauche ?
n°11403385
Krytecks
Posté le 07-02-2025 à 15:27:43  profilanswer
Désolé j'ai complètement oublié de répondre, j'ai essayé de déssouder le mosfet moi meme en suivant les conseils que j'avais reçu : en utilisant du flux rma-218, en chauffant petit a petit la carte pour chauffer le ground avant de passer a 380° pendant plusieurs minutes a une distance de 3-4cm en faisant des cercle autour du mosfet, en protégeant les composants autour notamment les condensateur avec du ruban polyimide ... Rien a faire j'ai pas réussi a l'enlever ... par contre je l'ai bien détruit :sweat: j'ai peut être endommagé encore plus la carte ...  :pfff: Je ne sais pas si c'est toujours worth de tenter quelque chose dessus :??: ( C'est pas du cramé sur le pcb, c'est des résidus de flux )
https://i.postimg.cc/G2r50MPG/20250202-204634.jpg
n°11403396
Krytecks
Posté le 07-02-2025 à 15:54:45  profilanswer
Ok, je te tiens au courant d'ici la fin du mois  :jap:
Système peu stable même après la désinstallation du pilote graphique !Aide Réparation carte graphique
Réparation carte graphiqueréparation watercooling carte graphique
Carte graphique HS - Réparation possible ?Réparation carte graphique
Réparation d'une carte graphiqueRéparation Possible d'une carte graphique GTX 590 ?
Réparation carte graphiqueRéparation carte graphique HP dv9610ef ou autre nvidia
Plus de sujets relatifs à : Réparation de carte graphique ?
