4151 connectés
  RTX 4080 SUPER AERO Temperatures et fréquences
n°11381235
Mich01
Posté le 20-12-2024 à 20:29:56  profilanswer
Bonjour je ne comprends pas !!!!
Sous MSI afterburner, mon aero 4080 super est a 40° mes ventillos ne tournent pas et il semble qu'elle ne soit pas au repos GPU clock: 2595
        Mem clock: 11501
Le pire l'utilisation GPU est entre 0 et 2% ....
Mon boitier est un NZXT 9 tres bien ventillé.
Avez vous une idée ?
Merci a vous tous pour vos réponses.
Message édité par Mich01 le 20-12-2024 à 21:04:39
n°11381299
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 21-12-2024 à 09:24:46  profilanswer
Mich01 a écrit :
Sous MSI afterburner, mon aero 4080 super est a 40° mes ventillos ne tournent pas et il semble qu'elle ne soit pas au repos.
GPU clock: 2595
Mem clock: 11501
Dans quelles circonstances ?
En idle sur le bureau ou en jeu ?
n°11381300
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-12-2024 à 09:27:52  profilanswer
Combien d'ecran ?
Reglage de l alimentation dans les drivers sur perf ?
Reglage alimentation Windows sur perf ?
n°11381311
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-12-2024 à 11:03:02  profilanswer
En perf max ca reste bloqué à la fréquence max (sans boost), en sortie de jeu....
Bug des drivers....
Plusieurs écran peux faire ca aussi.
Message édité par uNReaLx77 le 21-12-2024 à 11:12:41
n°11381314
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-12-2024 à 11:13:51  profilanswer
celestins a écrit :
tu as essayé ?
Pas avec les dernier driver.
Je les ai pas install
n°11381317
Mich01
Posté le 21-12-2024 à 11:19:11  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Combien d'ecran ?
oui pour les deux...
n°11381319
Mich01
Posté le 21-12-2024 à 11:25:34  profilanswer
oui sur le bureau, mais il est vrai que je fais tourner au minimum les 10 ventilklos du boitier  :sarcastic:
n°11381321
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-12-2024 à 11:26:33  profilanswer
Met sur normal.
n°11381419
Mich01
Posté le 21-12-2024 à 21:14:23  profilanswer
uNReaLx77 a écrit :
Met sur normal.
J'ai essayé pas de différences
n°11381430
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 21-12-2024 à 22:21:37  profilanswer
Tu as qu'un seul écran ?
Regarde dans ton gestionnaire des tâches sinon si t'as pas un programme qui utilise la cg.
Message édité par uNReaLx77 le 21-12-2024 à 22:22:50
n°11381670
Mich01
Posté le 22-12-2024 à 19:28:54  profilanswer
Oui je n'ai qu'un écran
n°11381698
naphh
minai shinmai
Posté le 22-12-2024 à 23:55:10  profilanswer
mettre pci en mode modéré (option alim normale) il faut reboot parfois
avec gpuz tu vois sur quel norme pcie elle est ?...  40° avec 2 écran semble normale... je voudrais vérif'
https://tpucdn.com/gpuz/screen1-v1734446766296.gif bus interface
n°11381771
seianec
Posté le 23-12-2024 à 11:09:54  profilanswer
Il y a des messages qui ont sauté? Je ne comprends rien aux échanges de messages là :/
40°C + ventilos off au repos, c'est normal.
Pour les fréquences, regarde sur GPU-Z, des fois en fonction des softs la lecture merdouille... Par exemple mon CPU est toujours > 4Ghz via le gestionnaire de tâches Windows alors que HWInfo ou Ryzen Master voient bien la bonne fréquence...
En jeu/bench tout va bien pour la cg?
n°11381788
artouillas​sse
Posté le 23-12-2024 à 12:32:58  profilanswer
Certains messages sont immédiatement captés par le FSB, la CIA et les services secrets chinois, du coup on les enlève, trop dangereux. :o
n°11381798
seianec
Posté le 23-12-2024 à 13:06:33  profilanswer
Bah je vois un message quoté de celestins par exemple que je ne vois pas dans le fil  :pt1cable:
n°11381802
kabyll
Posté le 23-12-2024 à 13:41:35  profilanswer
cherche pas, c'est celestins ;)
il vire toujours ses messages au bout d'un moment
n°11381803
artouillas​sse
Posté le 23-12-2024 à 13:41:50  profilanswer
parle pas trop fort.... le FS§B écoute peut-être  [:georges alain]
Message édité par artouillassse le 23-12-2024 à 13:42:08
n°11381868
seianec
Posté le 23-12-2024 à 15:42:41  profilanswer
Ah  :lol:
 [:m3e30]
RTX 4080 Super qui moulineCarte MSI RTX 4070 Ti Super pas reconnue
Bottleneck - RTX 4060 Ti / Ryzen 5 3600XBoitier ITX pour RTX 4080 suprim x et AIO 280mn
Problème CG RTX 3070 code 43Question résolution max avec plusieurs écran RTX 3060 ti
Plus de sujets relatifs à : RTX 4080 SUPER AERO Temperatures et fréquences
