5147 connectés
  RTX 4080 Super qui mouline
 Page :   1  2
Page Précédente
n°11380852
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 09:24:42  profilanswer
Bonjour à tous, malgré l'arrivée imminente de la génération des RTX 5000, je me suis offert une nouvelle config avec la génération de cg actuelle, ne voulant pas attendre.
Voici le détail de celle-ci:
  - MSI Pro Z890-S WIFI
  - Intel Ultra 7 265KF
  - G.Skill Ripjaws M5 RGB 32 Go DDR5 6000 MHz CL36
  - Gigabyte GeForce RTX 4080 Super Windforce OC V2   16G
  - Kingston SSD NV3 1 To
  - Thermalright Elite Vision 360 ARGB
  - Thermalright TL-M12-S
  - NZXT H6 Flow RGB
  - Fox Spirit HG 850 80Plus Gold
  - Ecran Acer Nitro VG1 (180 Hz, 1440p)
Je suis un joueur de fps majoritairement, surtout de BF 2042 et je suis relativement déçus des résultats en jeu de cette config. Je m'attendais à mieux. En regardant sur YT des configs similaires font tourner le jeu en ultra 1440p à 130/140 fps de moyenne, ce n'est pas du tout mon cas, j'ai pas mal de saccades dès que l'action devient trop intense. J'ai essayé plusieurs réglages mais rien n'y fait, j'ai toujours des ralentissements. Les drivers sont à jours, je suis allé voir dans le bios et visiblement la ram tourne bien à 6000 MHz, en tout cas j'ai vu écrit 6000 donc je suppose que c'est bon, j'ai regardé un tuto pour configurer Windows pour qu'il prenne le moins de ressources possibles etc...
J'ai lancé la démo de 3D Mark Steel Nomad et mon score est de 6132 avec 61.33 fps de moyenne et encore une fois des configs similaires font mieux que ça.
Des idées pour le faire pédaler plus vite ?
n°11380862
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2024 à 10:06:45  profilanswer
Tu es sûre que l xmp est bien activé,  le rezizable bar est activé ?
Lance un time spy...et tu as un bench de black myth gratuit, lance les 2 et donne tes résultats... 6100 sur steel nomad stock me semble pas déconnant.
n°11380878
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 11:15:45  profilanswer
Je viens de vérifier, dans le bios il y'a bien xmp1 et la valeur 6000.
J'ai lancé GPU-Z et il me dit que le resizable bar est activé, Time Spy je n'y  ai pas accès il faut payer la version de base, et mes résultats sur Black Myth sont 79 fps de moyenne avec un pic à 92 et un minimum à 41 avec 5% bas à 72 fps
Je check mes pilotes via Tous Les Drivers, peut être y'a t'il une meilleure solution ? ca pourrait venir d'un pilote obsolète ? Je ne comprends pas comment je peut être aussi éloigné des résultats que je trouve sur YouTube, c'est ce qui a motivé mon achat mais au final ma RTX 2080 et mon I5 faisait presque aussi bien l'affaire é_è
Message édité par Srageth le 19-12-2024 à 11:19:59
n°11380887
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2024 à 11:46:08  profilanswer
Faut un screen de black myth que je puisse mettre les meme réglages.
Et tes drivers faut les prendre sur nvidia...le reste chez msi.
https://www.nvidia.com/fr-fr/drivers/results/
https://youtu.be/hsuOGuxoeDk?si=d9Xp4Y_Y9I1buJbT
A 5mn et quelques.
Message édité par uNReaLx77 le 19-12-2024 à 11:57:58
n°11380900
Snake92
Posté le 19-12-2024 à 13:03:12  profilanswer
est ce que tu utilise msi afterburner?
si oui le power limit est bien a 100% ?
n°11380905
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 13:10:44  profilanswer
En effet je n'avais pas vu que j'avais accès à Time spy, bref les résultats sont : 19065 global, 19279 cg et 17937 cpu
n°11380907
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 13:16:37  profilanswer
Je viens d'installer Afterburner, le power limit est à 100 et temp limit à 84
n°11380921
sonson-teb​ayo
Posté le 19-12-2024 à 13:52:49  profilanswer
Raytracing activé ou pas?
Ca peut justifier un écart de perf
n°11380922
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 14:04:54  profilanswer
J'ai essayé avec et sans et ça change pas grand chose, là je teste sur Overwatch 2 et il tourne en ultre à 180 fps constant
n°11380930
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2024 à 14:40:13  profilanswer
T'as un soucis...t'es sure c'est une 4080 et pas une 3080 :o
Regarde tes températures.
Pci exprès 4x 8x 16x
La carte graphique est bien alimentée.
Message édité par uNReaLx77 le 19-12-2024 à 14:45:31
n°11380934
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 14:53:07  profilanswer
C'est bien pour ça que j'ai fais un post sur le forum, je me demande pourquoi la config qui est pourtant solide et qui est neuve, n'a pas les perfs qu'elle devrait avoir
n°11380935
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 14:54:11  profilanswer
celestins a écrit :
tu utilises le 16 broches de la fox spirit hd850 ?
Alors ça je n'en ai aucune idée, j'ai fais monter le pc en magasin.
Et oui je suis bien sûr que c'est une 4080 Super, j'ai les boites de tous les éléments du pc et elle est bien reconnue sur tous les logiciels comme étant une 4080 Super...
Mes connaissance en informatique sont limitées donc comment voir les températures à part celles du cpu et gpu que je vois directement à travers la vitre ?
Message édité par Srageth le 19-12-2024 à 14:57:46
n°11380940
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2024 à 15:08:42  profilanswer
Donne nous celle que tu vois à travers la vitres, pendant un test en charge.
Regarde aussi tes freque ces en charges via msi ab.
Sinon alimentation ou pci express divisé par 4.
Message édité par uNReaLx77 le 19-12-2024 à 15:16:26
n°11380943
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 15:19:20  profilanswer
je viens de regarder et c'est un 12 broches qui part de la cg et qui va jusqu'à l'alimentation.
Côté alim il est branché sur "PCIe 12VHPPWR"
n°11380946
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 15:27:41  profilanswer
Donc c'est le bon branchement ? Je dl OCCT et je regarde
n°11380948
Snake92
Posté le 19-12-2024 à 15:34:55  profilanswer
Avec une rtx 4080 et ryzen 7800x3D
je fais 6648 de score sur le benchmark "Nomad" (j'etais en 4K par contre)
tu devrais avoir + avec une 4080 super
Message édité par Snake92 le 19-12-2024 à 15:36:28
n°11380951
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 15:56:34  profilanswer
Donc sur Time Spy en value GPU je suis à min: 2.70 W et max: 259.07 W
Et en value 16-PIN 12VHPWR je suis à min: 2.69 W et max: 282.26 W
n°11380953
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2024 à 16:00:28  profilanswer
C'est pareil 4080 ou 4080 super...
C'est les meme cartes.
Perso je pense c'est son pci express est partagé...il doit être en 4x la...
n°11380954
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2024 à 16:01:17  profilanswer
C'est nikel regarde a combien tourne ton pci express avec cpuz.
n°11380957
Snake92
Posté le 19-12-2024 à 16:05:17  profilanswer
Faudrai qu il nous fasse une photo du branchement du câble hwpvr de sa 4080.
n°11380958
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 16:07:43  profilanswer
C'est sur Hwmonitor.
Dans CPU-Z, dans Graphic Interface il y'a: Bus: PCI-Express 4.0
                                                         Current Link Width: x1
                                                         Current link Speed: 2.5 GT/s
                                                         Max. Supported: x16
                                                         Max. Supported: 16.0 GT/s
Message édité par Srageth le 19-12-2024 à 16:21:17
n°11380959
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2024 à 16:19:01  profilanswer
celestins a écrit :
c'est sur occt ou hwmonitor ?
259 watts, il en manque 61 watts et c'est beaucoup
pose la question au sav de ton magasin groupe LDLC qui a monté ton PC
282w c'est tout à fait normal... 320w je les atteind oc au max.
Pareil tu regarde en charge pci express 4.0 4x 8x 16x
Message édité par uNReaLx77 le 19-12-2024 à 16:21:04
n°11380962
Snake92
Posté le 19-12-2024 à 16:24:10  profilanswer
Prend plutôt GPU-z et regarde le champs "bus interface" appui sur le ? Et lance un benchmark pour être sûr qu'il utilise au max le pci express
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] pg.148975/
Message édité par Snake92 le 19-12-2024 à 16:25:57
n°11380965
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 16:33:32  profilanswer
J'ai lancé le rendu et lu dans la fenêtre bus interface et rien ne change, il y'a cette valeur: PCIe x16 4.0 @ x1 1.1
n°11380967
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 16:40:19  profilanswer
Ah non c'est une Gigabyte 4080 super windforce v2
n°11380968
Snake92
Posté le 19-12-2024 à 16:40:44  profilanswer
La première donnée est celle que ta carte graphique supporte soit le PCIe x16 4.0
Et la seconde celle sur laquelle tu es actuellement x1 1.1
Tu es donc bien bridé par ton bus PCI Express, reste a savoir pourquoi tu es bridé
n°11380970
uNReaLx77
üNReaL
Posté le 19-12-2024 à 16:45:39  profilanswer
celestins a écrit :
@uNReaLx77, dans ton profil je vois une 4080 suprime x
@uNReaLx77, tu as une msi 4080 super suprim x  10240 unités ? ou 4080 suprim x  9728 unités
Les conso c'est les mêmes... s'il lance nomad il les atteindra ces 300w...
https://www.techpowerup.com/review/ [...] -x/39.html
https://www.techpowerup.com/review/ [...] uf/41.html
Message édité par uNReaLx77 le 19-12-2024 à 16:47:28
n°11380975
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 16:48:05  profilanswer
Je viens de refaire le test pour être sûr de ne rien avoir loupé et en fait sur la seconde valeur il y'a x1 3.0 lorsque je lance le rendu
n°11380976
Scrabble
Posté le 19-12-2024 à 16:49:48  profilanswer
BIOS de la carte mere a jour ?
n°11380981
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 16:54:57  profilanswer
celestins a écrit :
faudrait savoir
fait un screen  :)
 Non non c'est bien ça, 3.0
Comment savoir si une version plus récente du bios est dispo ? Normalement ils ont du me le mettre à jour lorsqu'ils ont montés l'ordi...
Message édité par Srageth le 19-12-2024 à 16:56:50
n°11380983
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 17:01:29  profilanswer
https://gpuz.techpowerup.com/24/12/19/8dz.png
n°11380988
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 17:07:10  profilanswer
si si au moment où le screen à été pris il était bien lancé
je viens de le refaire à l'instant et lorsque le render test est lancé c'est bien ça qu'il y'a d'affiché, pas 16x mais 1x 3.0
Message édité par Srageth le 19-12-2024 à 17:10:25
n°11380991
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 17:13:23  profilanswer
https://gpuz.techpowerup.com/24/12/19/3bj.png
https://gpuz.techpowerup.com/24/12/19/cqw.png
n°11381002
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 17:26:43  profilanswer
je refais
Message édité par Srageth le 19-12-2024 à 17:27:44
n°11381004
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 17:31:47  profilanswer
https://image.noelshack.com/minis/2024/51/4/1734625869-capture-d-cran-2024-12-19-173006.png
n°11381009
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 17:50:05  profilanswer
celestins a écrit :
et bien voilà
ton bus interface est pas bon
pour ton bios carte mère c'est dans cpuz, onglet mainboard  (cpuz pas gpuz)
tu as essayé d'enlever la cg et la remettre bien enfoncée sur son slot et verrouillée avec le loquet en bout de slot
c'est un PC qui a voyagé en transport ?
y'a une barre de maintien pour la cg ?
Le pc n'a pas voyagé, il a été monté sur place dans le magasin à 15 minutes de chez moi, il y'a une barre de maintient sur la cg et la carte graphique est bien enfoncée, elle est symétrique dans son emplacement.
Qui y'a t'il à faire pour régler le problème de bus du coup ?
n°11381017
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 18:00:11  profilanswer
celestins a écrit :
voir ton bios carte mère ? avec cpuz/mainboard
le dernier c'est le 1A4
https://fr.msi.com/Motherboard/PRO-Z890-S-WIFI/support
regarde le 1A21  'pb, avec GPU 'discrete' et cg intégrée cpu, corrigé'
J'ai le 1.A40 d'après CPU-Z
Va falloir que j'aille regarder un tuto parce que je n'ai jamais mis à jour de bios jusqu'à présent et je ne sais pas comment faire.
n°11381044
Snake92
Posté le 19-12-2024 à 19:21:10  profilanswer
Au pire attend la semaine pro et va expliquer le problème a celui qui t as vendu la config
n°11381051
Srageth
Posté le 19-12-2024 à 20:28:49  profilanswer
Est-il possible que la dernière version du bios pose problème est qu'une version antérieure le résolve ?
Non elle est montée directement sur la carte mère, demain la boutique est ouverte demain, je vais y faire un saut avec le pc...
Message édité par Srageth le 19-12-2024 à 20:34:06
n°11381055
Alkor2001
Posté le 19-12-2024 à 20:39:51  profilanswer
Juste pour être sûr, sur les 4 ports PCI-E de ta carte mère la carte graphique est bien branchée sur celui qui se trouve le plus en haut (le plus proche du processeur) ?
Message édité par Alkor2001 le 19-12-2024 à 20:40:01
J'aime pas Apple...
 Page :   1  2
Page Précédente
Carte MSI RTX 4070 Ti Super pas reconnueBottleneck - RTX 4060 Ti / Ryzen 5 3600X
Boitier ITX pour RTX 4080 suprim x et AIO 280mnProblème CG RTX 3070 code 43
Question résolution max avec plusieurs écran RTX 3060 tiEst-ce que je suis CPU Bottleneck ? Ryzen 7 3800X et 4080 Super
RTX 3060 ou 4060 Ti ou pas ? AMD peut-être?
Plus de sujets relatifs à : RTX 4080 Super qui mouline
