5569 connectés
  Réparation Possible d'une carte graphique GTX 590 ?
n°8725747
padcmoi
Posté le 19-05-2013 à 21:05:30  profilanswer
j'ai acheté sur internet une Gigabyte GTX 590, avec waterblock EK installé dessus,
Rappel de Ma configuration : un I7 3770 K, 2x4 Gb 1866, SSD , Alimentation Seasonic X1050, bref le tout est neuf sauf mon ancienne GTX 460+Waterblock le tout refroidit par eau notamment le CPU et GPU
donc mise à jour des derniers drivers, désinstallation de EVGA précision avec lequel j'ai OC la GTX460 à 850 Mhz pour éviter un possible conflit avec la GTX 590, ensuite arrêt du PC, vidange de tout mon circuit, débranchement de ma gtx 460 pour y installer ma nouvelle GTX 590 avec son waterblock deja installé
Petite précision, c'est une carte que j'ai acheté d'occasion sur leboncoin au prix de 300 euros, avec un waterblock déjà installé dessus, contact par téléphone avec le vendeur tout avait l'air correcte, la carte marchait nickel dessus, et qu'il souhaitais passer sur une autre chose, donc reçu ce samedi matin, et début de montage après midi
Donc à l'installation, la gtx 590 a du mal à rentrer, le bout de l'equerre PCI est un légèrement tordu, mais fini par rentrer naturellement, je connecte de mon alimentation à cette 2 x 8 PINS ( Gourmands... mais avec la seasonic 1050, pas de pb ),
montage des coiffes, de la pompe à la carte et de la carte au CPU, branchement de la pompe seulement à une alim externe pour remplir aisément, mon circuit tout en contrôlant passent bien partout et pour finir branchement de la pompe à l'alim ... jusqu'ici aucun problème
Mon problème:
[#E2001C]
Branchement de l'alimentation seasonic, tout est relié, dernier controle de tout dans le boitier avant la mise sous tension, au moment j'ai appuyé sur le bouton ATX, Feu d'artifice sur la carte extinction (photos ci-dessous) , immédiatement je coupe l'alim par l'arrière et je commence à paniquer, Lumière forte à l'appui essayant de comprendre ce qu'il s'est passé sur la carte, au zoom sur le photos vous verrais que cette résistance (la 3eme en partant du haut à cramer)( je crois... )
http://88.191.225.220/_IMG_0386.JPG
http://88.191.225.220/1368912074_7f0cae32.JPG
Donc ensuite vidange + démontage de la carte, pour inspecter le tout, 1ere chose le pcb est légèrement tordu, ayant déjà une carte gtx 460 watercooled, les cartes se tordent avec le poid du waterblock, ayant eu un contact avec le vendeur pour avertir, pas le choix obligé de démonter le waterblock, au premier coup d'oeil je remarque rien de l'autre coté à part très peu de patte thermique et des pad thermique mal mis sur les VRAM mais au second coup d’œil je vois du noir précisément au même endroit ou de l'autre coté ça a brulé, donc le vendeur m'a conseille de tester avec le ventirad d’origine, rebranche ment de la carte avec le ventirad dans ma tour en reliant la pompe cette fois uniquement au CPU, très inquiet en allumant, ras, le bios s'affiche, je coupe à nouveau, entre temps explication avec le vendeur qui affirme que tout est normal, je me décide à démonter de nouveau le ventirad en essayant de comprendre, chose faite, le waterblock touche un composant sur l'avant de la carte graphique, le pcb étant tordu par le poid du waterblock,
plus tard, j'ai rebranché le ventirad et j'ai testé à nouveau sur ma tour, la carte se lance, windows7 la détecte, température GPU 1 (cote DVI) 45 degré idle, température GPU2 (arrière de la carte) 32 degre, des jeux peuvent se lancer, pas d'artefact mais plantage de la carte  (écrans noir  et arrêt de l'ordi )  j'ai testé avec chacun des ports DVI pas de différences, des fois que cette résistance soit lié à un des port DVI , j'ai relancé et laissé en idle sur le bureau windows les gpu ne sont pas sollicité, au bout de quelques secondes à nouveau écran noir et arret de l'ordi,  après ça je n'ai plus insisté et rebranché ma gtx 460, tout est ok après.
donc les GPU ont l'air de fonctionner la mémoire aussi mais cette résistance doit servir à quelque chose.
#E2001C]
Voila j'ai essayé d’être le plus clair possible en détaillant le minimum, maintenant la raison pourquoi je poste ici, c'est que je souhaite la faire réparer, dans la limite du raisonnable, le vendeur m’envoie 150 euros de compensation, cela pourrait m'aider à réaliser une possible réparation, j'ai envoyé un message au support de gigabyte, en aucun je n'ai parlé de garantie de toute façon, un waterblock fait sauter les garanties.
Avez-vous une idée sur les entreprises qui pourraient réparer ou remplacer certains composants endommagé, faites moi part de vos suggestions
Message édité par padcmoi le 22-05-2013 à 15:56:55
n°8725765
algerinoo
Ceux qui savent agissent ..
Posté le 19-05-2013 à 21:27:01  profilanswer
Ben je pense que gigabyte peut diagnostiquer et réparer ça mais les tarifs risquent d'etre élevés.  :(
n°8725770
padcmoi
Posté le 19-05-2013 à 21:33:09  profilanswer
algerinoo a écrit :
J'ai envoyé un message expliquant mon problème, mais je reste pessimiste la-dessus, déjà qu'une carte garantie constructeur est déjà difficile de renvoyer la-haut vers la Belgique, alors une carte hors garanties, c'est même pas la peine.
je leur ai envoyé un message, pour savoir si il existe des réparateurs agrée en France.
je n'ai pas encore de réponse, et de plus les cartes sont fabriqués par Nvidia, ce qui me laisse encore plus pessimiste.
Si quelqu'un connait une société spécialisé qui remplace des résistances, condensateurs sur ce type de carte, je suis preneur
n°8728693
bneben
'Ben Gwin' de son vrai nom.
Posté le 22-05-2013 à 13:36:44  profilanswer
si tu dis voir du noir de l'autre coté au même endroit que là ou ca à cramé... C'est pas bon signe ...
Les cartes comme ca ont des pistes sur 6-7-8 couches (voir plus) et la brulure qui traverse la carte ca sous entend que les pistes ont du morfler aussi dans le PCB !
Je serais toi je laisserais tomber, soit ca va te couter très cher, ca c'est déclarer non réparable !
n°8728791
piratees
Posté le 22-05-2013 à 14:35:13  profilanswer
ben ta place je renverrai la GTX590 chez Gigabyte avec 3ans de garantie elle devrait encore être sous garantie. et puis bon leur dire que ta un waterblock dessus c'est pas très malin tu devrais remettre le rad d'origine.
Donc voilà refait un news message à Gigabyte.
De toutes façon si tu remets bien le rad d'origine il ne sauront jamais que tu la enlever. Moi même je l'ai déjà fait avec une autre marque.
Message édité par piratees le 22-05-2013 à 14:38:50
n°8728814
Uranium201​0
Gamer dans l'âme!
Posté le 22-05-2013 à 14:53:52  profilanswer
Pour moi il s'agit plutôt d'un condensateur.
Dans un premier temps essaye de la passer en garantie, si tu ne peux pas trouve toi un électronicien qui a le matos (et de bons yeux  :whistle: ) pour souder du CMS!
n°8728817
Maxwell166​4
Posté le 22-05-2013 à 14:56:09  profilanswer
Au pire tu demandes à Gigabyte ou nVidia ou je ne sais qui, qui te donne la référence du composant et ceux des environs si possible (c'est peut-être des condensateurs ou des inductances aussi, pas forcément des résistances) et tu peux toujours essayer de remplacer tout ça toi-même, ça ne te coûtera pas grand chose et ce n'est pas bien compliqué...
Intel Core i7 2600K / Corsair H60 / Asus P8P67 Deluxe / Asus GTX 580 DirectCUII / Corsair Vengeance 1866 MHz 2x4 Go CAS9 / NZXT Phantom rouge et blanc / Seasonic X-850 / Corsair Force Series GT 240 Go / Western Digital Caviar Blue 1 To SATA III / Lite-On
n°8734835
padcmoi
Posté le 27-05-2013 à 17:01:23  profilanswer
Euh non je n'ai jamais dis qu'il y avait un waterblock dessus, je n'ai pas parlé de garantie non-plus ( le simple fait de démonter le ventirad annule la garantie ), donc je n'ai pas demander de garantie à gigabyte, mais une réparation, le support m'a demandé de renvoyer la carte à rosny sous bois dans leurs locaux
cela semble possible au vue de cette vidéo du sav de gigabyte en france (à rosny sous bois), ils trouvent la panne, et changent carrément les composants (impressionnant !!!)
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1t6EwxkQw
pour la garantie, je ne sais pas comment ils peuvent vérifier si une carte a été démonté, mais à première vue, a la colle rouge sur le filetage des vis j'en ai c'est de la loctite 222 serrage léger, mais le plus gros problème pour moi, ce sont les pad thermiques vert sous les ram qui sont totalement abimé, et impossible de trouver ces pads à prix correcte ~100  € (Marque 3M modèle 5590H en 0.5 épaisseur, vendu par pack de 2.5 Kgs (600 pads) au prix de 100 euros), et moi j'en ai besoin de 26 seulement.
Donc je vais essayer de mettre des pads de bonne qualité mais malheureusement ils seront rose..., pour la patte thermique des GPU, c'est bon ils utilisent de la patte céramique, mais pour les VRM, je ne sais pas qu'est ce qu'ils utilisent, on dirait de patte dur de couleur grise, mais je n'ai pas trouvé, la-dessus je suis un peu perdu, est ce de la patte thermique ou des pads thermique ?
Vous en pensez quoi, les pads pour la ram de couleur différente vont elles bloquer ma demande ?
Bug carte graphique suite a une réinitialisation du biosCarte graphique non reconnue
Changement de carte graphique, gros problèmes avec AeroProblème z77a-gd65 port ethernet hs - carte graphique pci-e 16x
Besoin d'avis. Carte mére claquée ,achat d'une neuveMasse carte mère et démarrage
Plus de sujets relatifs à : Réparation Possible d'une carte graphique GTX 590 ?
