5025 connectés
  Aide Réparation carte graphique
n°11139739
650jiji
Posté le 30-07-2022 à 16:04:18  profilanswer
Bonjour ma GTX 1080 ti de gigabyte a perdu un résistant de l'arrière de la carte je sais bien souder vous pouvez me dire combien  coûte la réparation
n°11139740
thekiller3
Posté le 01-08-2022 à 13:03:07  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Apple vers la categorie Hardware par Thekiller3
n°11139750
kalix7
Posté le 01-08-2022 à 13:44:12  profilanswer
Si tu sais si bien souder, ça te coutera probablement quelques centimes, le prix des composants quoi...
n°11139764
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-08-2022 à 15:00:28  profilanswer
C'est quoi le raisonnement pour aller poster en section Apple quand tu n'as plus de réponse ici ?  :D
Pour info, si tu n'as plus de réponse tu fais un "up" pour remonter ton sujet.
Justement non, sur le topic d'origine il dit:
650jiji a écrit :
Bonjour ma GTX 1080 ti de gigabyte a perdu un résistant de l'arrière de la carte je sais pas bien souder vous pouvez me dire combien  coûte la réparation
Il a dù faire un faux pas  :o
Doublon donc https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9037_1.htm
Message édité par Pachparla le 01-08-2022 à 15:05:36
n°11139765
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-08-2022 à 15:04:33  profilanswer
Il y a quentincc qui rachète des cartes HS, peut être qu'il pourra te répondre  :??:   https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4297_1.htm
n°11139858
BloodyCarn​age
Posté le 01-08-2022 à 22:36:52  profilanswer
Une photo du problème serait la bienvenue.
Dans le meilleur des cas, ton diagnostic est correct, t'as récupéré le composant et il est encore bon. Ca prend 10sec à ressouder.
Dans le pire des cas, tu ne sais pas vraiment ce que t'as arraché, tu as perdu le composant et il y a des dégâts secondaires qui nécessitent une réparation en plus de l'identification et remplacement du composant manquant. En fonction des circonstances réelles de "l'accident", la carte n'est peut-être même pas réparable.
Nothing's so bad it can't get worse
n°11139860
kalix7
Posté le 01-08-2022 à 22:52:37  profilanswer
Ca s'envole comme ça les composants de cartes graphiques ?
n°11139899
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 02-08-2022 à 11:23:27  profilanswer
Ca peut. J'ai perdu une résistance au dos du GPU d'une vieille HD 4870, juste en sortant la carte du PC, sans forcer ni rien, j'ai eu la résistance dans la main. C'était il y a 10 ans au moins, la carte tourne toujours chez une connaissance, donc bon, elle devait pas être bien vitale :o
n°11139920
BloodyCarn​age
Posté le 02-08-2022 à 12:28:19  profilanswer
Non. Si ça "tombe tout seul" c'est que la carte a pris un coup, que le PCB a subi une torsion qui a craqué des soudures, que les pads ont rouillé, qu'un court circuit a tellement fait chauffer le composant qu'il s'est dessoudé ou que quelque chose a tellement vibré que ses pattes ont cassées.
Généralement, quand tu fais sauter une résistance, tu interromps un circuit donc quelque chose ne fonctionne plus. Les résistances sont toujours "importantes" (après, ça peut être une fonction gadget genre une LED rgb). En revanche, si tu fais sauter un condo SMD, il est très possible que les conséquences soient inexistantes parce que t'es toujours dans la marge de tolérance du circuit.
[Résolu] Carte Graphique qui semble sur le point de rendre l'âmeCapacite vieile carte graphique
Réparation carte graphiquecomptabilité carte graphique
problème température carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Aide Réparation carte graphique
